AMI Probleme mit Iphone 6
Hallo Gemeinde,
ich habe seit ca. 3 Wochen ein neues IPhone6. Nun habe ich folgendes Problem:
Wenn ich das Gerät mit dem MMI via Adapterkabel (gelber Ring) verbinde, klappt es im ersten Moment gut - allerdings verliert das MMI die Verbindung nach ca. einer Minute, die Musik stoppt und in der Quellenübersicht ist unter MMI kein Gerät vorhanden.
Nach ca. 30 Sekunden findet das MMI das IPhone wieder und die Wiedergabe startet erneut.
Das ganze passiert dann fortlaufend...
Also nicht zu gebrauchen.
War schon bei Audi und der freundliche hat das Kabel getauscht. Ohne Erfolg.
Mit dem 5er Iphone meiner Frau läuft alles tadellos.
Kennt jemand das Problem oder vielleicht sogar eine Lösung??
Der A6 ist aus 05'14 und hat das das große Navi und MMI.
Danke für eure Hilfe.
Ringehaun
otto
hatte heute Mit Audi Kontakt bezüglich des iPhone 6 und dem MMI. Mir wurde bestätigt, dass es derzeit einige Probleme gibt. Audi hat mir den Hinweis gegeben, dass das Ausschalten der neuen Handoff Funktion ggf. Besserung bringt. Nachdem ich das in den Einstellungen ausgeschaltet habe (Einstellungen -> Allgemein -> Handoff & App Vorschläge) funktioniert das bei mir nun problemlos und ich habe keine Unterbrechungen bei der Verbindung mehr.
Vielleicht hilft das bei euch ebenfalls.
Jörg
56 Antworten
Hast du schon IOS 8.1 installiert ?
Ja, ios 8.1 ist drauf. Bluetooth Verbindung funktioniert auch ohne Probleme. Geht um die Kabelverbindung..
Wieso gehst du nicht zu Apple ??
Scheint doch eindeutig zu sein.
5er ok
6er nicht ok
Als die bei Audi mir das Kabel mitgegeben haben, haben die gesagt daß das mit dem IPhone 6 noch nicht funktioniert. Probiert habe ich es noch nicht, da ich über Bluetooth verbunden bin.
Moin zusammen,
ist doch alles seltsam.
Wie kann es sein, dass ein Preniumhersteller wie Audi damit Probleme hat, während im Opel Meriva meiner Frau einfach das Lightning Kabel an die Usb Schnittstelle angeschlossen wird und alles super funktioniert?! Titelanzeige, Musik aus Spotify, freisprechen alles... Egal ob iPhone 5, 5s oder 6 ?
Ich werde da echt stinkig...
Für unseren Premiumhersteller ist das echt rocket sience und die aus rüsselsheim, machen es einfach.. Unglaublich
Sorry - musste mal raus!
Greetz Otto
auch ich kann mit 'großem Navi', AMI und Audi-Adapterkabel auf USB (plus original Apple Lightning Kabel) keine Musik vom iPhone 6 plus abspielen.
Auto ist EZ 07.2014
Gibt es einen User, bei dem dies über Kabel (nicht Bluetooth) funktioniert..?
Danke, Grüße,
Bernd
Na dann werde ich auch mal testen und berichten.
@ErstlingsBMWFahrer schrieb am 29. Oktober 2014 um 12:56:06 Uhr:
Auto ist EZ 07.2014
Danke, Grüße,
Bernd
Moin Bernd,
sag mal hast du denn auch das Phänomen, dass der Audi das Telefon im Minutentakt verbindet und trennt?! Somit es alle Minute vibriert wenn es angeschlossen ist??
Danke
VG
Otto
habe leider das gleiche Problem über Kabel mit meinem iPhone 6. In seltenen Fällen funktioniert die Verbindung mal, ansonsten Vibriert es im ca. 20-30 Sekunden Takt und die Verbindung geht verloren. Über Bluetooth klappt es wenigstens problemlos. Hatte es schon auf das neue Kabel geschoben, aber ein tausch kann ich mir bei euren Berichten dann ja sparen :-(
Jörg
Hallo Otto, hallo 'alle',
ich hatte das "regelmäßige Verbinden und Trennen" früher, wenn ich kein original Apple Kabel verwendet habe. Jetzt (original Audi AMI-Adapter, original Apple Lightning/USB Kabel) funktioniert das Laden problemlos. Auch die Musikwiedergabe über Bluetooth funktioniert, auch wenn das MMI immer 'motzt' (sinngemäß: "Sie haben ein Gerät mittels Bluetooth UND AMI-Kabel verbunden. Bitte trennen Sie eine Verbindung!").
Grüße,
Bernd
@ErstlingsBMWFahrer schrieb am 30. Oktober 2014 um 11:24:54 Uhr:
Grüße,
Bernd
Moin Bernd,
Danke für deine Antwort.
Ich nutze auch das Originalkabel von Audi. Die Bluetoothgeschichte funktioniert bei mir genau so. Nur das es über das Kabel nicht geht ist echt ein Scherz.
Na gut, dann scheint es ein Audi Problem zu sein und liegt nicht an meinem Fzg. bzw. mir.
Danke
Otto
Moin allerseits,
Ich habe gestern meinen Dicken mit großem Navi und ami übernommen.
Iphone 5 mit neuestem Update iOS 8, audi connect mit zusätzlicher sie Karte.
Kopplung über Originalkabel Lightning funzt, keine Verbindungsabbrüche und die Musik wird angezeigt.
LEIDER BLEIBT BEIM ABSPIELEN DIE ZEIT BEI 0:00 stehen.
Wenn ich dann auf das iPhone direkt zugreife ist unter sie hören das Lied bereits gewählt und kann gestartet werden. Spielt dann über das mmi ab. Dort jedoch wieder keine Funktion.
Laut meinem :-) seit gestern von Audi bestätigtes Problem mit iOS 8 Update.
Kann jemand bestätigen oder verbessern?
Ich würde mich über eine Lösung sehr freuen!
