Ami Tacho?
Ich hab im Internet ein Bild gefunden, welches mich ein bisschen irritiert.
Es zeigt einen B5 S4 Tacho, der (wie man vl aus neueren Fahrzeugen kennt) beim Zündung einschalten alle Zeiger bis zum Vollanschlag ausdreht.
Gefällt mir persönlich sehr gut, aber hatte das die Amerikanische Version serienmäßig oder wurde da herumgebastelt? (wenn ja, wie?)
Danke schon mal für Antworten...
..:: Das Foto wurde anscheinend mit längerer Belichtungsdauer gemacht, deswegen sieht das so aus ::..
32 Antworten
Ich habe mal einen S4 B5 deutsch gesehen der hatte das auch, aber ob das Serie ist kann ich dir nicht sagen.
Das gefällt mir auch gut.
Weis da niemand was?
Also von Werk aus bekommt man des glaub nicht.
Was nicht du die Person die geschrieben hat das die Audi-Werkstatt Sachen machen kann von denen wir nur träumen?
Genau so etwas macht man nämlich mit einem Tool das die Werkstatt nicht hat.
Um es besser zu sagen liest man mit so einem Tool nur den Speicher aus, für den Rest braucht man den Kopf.
Ich weiß wie man den Zeigerausschlag beim einschalten der Zündung hinbekommt, nur kenne ich keinen den das auf Dauer nicht genervt hat.
Das ist ein nettes Gimmick, mehr aber auch nicht
dann sag uns doch bitte mal wie dat geht.
Ich meine man muss einfach den Offset (Nullpunkt bei Zündung ein) der Kennlinnien ändern.
Habe das vor ewigen Zeiten mal bei einem Golf gemacht.
Wie gesagt das ist ein nettes Gimmik das auf die Dauer nervt.
Das ganze wieder rückgängig zu machen kostet auch ein paar Euro...
Könnte auch sein das es nur ein Byte war das man ändern musste, weiß es nicht mehr genau.
geht aber nicht mit der normalen VAG-Com, oder?? weil die is ja meines wissens nur eine diagnose-software... (bitte korrigiere mich, wenn ich mich da irre)
Es gibt kein fertiges Tool dafür.
Den Speicher(EEPROM) liest man mit einem Programmer oder eben den bekannten Tools aus, den Rest muss man von Hand machen.
und wo bekommt man solche "tools" her? weil zugang zu VAG-Com und Stecker hab ich...
Ein EEProm Programmer gibt es da wo es Elektronikteile gibt, z.B. bei Conrad.
Damit liest man nur den Speicher aus.
Die Kennlinien musst du dann selbst finden.
Manche Bereiche sind checksummengeschützt und da muss man schon wissen was man macht.
Wenn du ernsthaft so etwas vor hast musst du schon einiges an Zeit investieren, ansonsten bleibt nur der Weg zu jemanden zu gehen der das kann.
Wo?????????????????????????????????????????????
Lern lesen.
Erst denken bevor du hier Vorurteile fälltst.
Mir lässt der Artikel leider keine Ruh,... Hat vl einer der Neuzugänge eine Ahnung wie man sowas macht??
Steht doch schon da wie es geht
Aber Achtung, bei manchen Kennlinien muss die Checksumme von Hand neu berechnet werden.
lol... is nicht dein ernst, oder?
was soll ich damit anfangen?? elektronisch bin ich ein absoluter laie....
