  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. AMI wird nicht erkannt
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 15. Juli 2012 um 11:56
auch nachdem ich gestern hunderte von Einträgen hier studiert habe,
bin ich, was mein Problem angeht, noch nicht weiter gekommen.
Auch die A6wiki habe ich gelesen.
Ich hoffe das ihr mir auf diesem Wege weiterhelfen könnt.
Ob ich das AMI parralel zum Wechsler betreiben möchte
oder nur AMI gegen Wechsler tausche, weis ich noch nicht.
Ich habe mir bei ebay ein AMI mit der Teilenr.: 4E0 035 785 B ersteigert.
Auf dem Typenschild ist der Software Stand mit "SW: V700" angegeben.
Meine MMI Version ist 5570.
Bin erst mal den einfacheren Weg gegangen (dachte ich zumindest)
und habe den Wechsler durch das AMI ersetzt.
Auf dem Bildschirm erscheint: "Das Gerät wird initialisiert. Bitte warten"
Passieren tut danach eigentlich nichts mehr. Ab und zu hört man ein
knacken über die Boxen als würde was an und aus gehen.
Nach ca. min. 20 Minuten habe ich einen MMI Reset durchgeführt.
Danach wieder der gleiche Hinweis wie oben.
Was mache ich falsch?
Muss ich das AMI parallel zum Wechsler anschließen, um ein Update machen zu können,
oder müsste das auch über das USB-Kabel funktionieren welches angeschlossen ist?
Oder ist ein Update unnötig?
Könnte ich,um das Update zu machen,
den Wechsler an Stelle des Navi-Laufwerk im Kofferraum anschließen?
Muss die Zündung an sein?
Wie lange dauert es bis das AMI "initialisiert" ist?
Sorry, ich weis nicht mehr weiter...:(
2012-07-12-15-47-59
2012-07-12-17-32-59
am 15. Juli 2012 um 16:54
Die Verbauliste ist für die Funktion nicht wichtig, sondern nur, damit kein Fehlereintrag im CAN-GW anfällt.
Ob für sonst noch etwas, wissen wohl nur die Entwickler ;)
Hast du am AMI denn überhaupt schon etwas angeschlossen?
Wenn ich mich noch recht erinnere, erscheint die von diese "wird initialisiert" Meldung immer, so lange noch kein Gerät angeschlossen ist.
14 weitere Antworten
14 Antworten
Wenn du die 5570 Version schon drauf hast, benötigst du keine Update mehr.(mehr gibt es auch nicht)
Hatte vor kurzem einen A8 hier und da lief nach dem Update alles ohne Probleme.
Nachdem nun alles eingebaut wurde, geht's ans Codieren. Das AMI weiß jetzt, das es Mediaplayer2 ist, jedoch muss das im CAN-Gateway noch programmiert werden. Die dazu notwendigen Parameter kann jeder Audi-Betrieb mit einem VAS-Tester eintippen und sollte eine Sache von ein paar Sekunden sein.
Für die jenigen, welche VCDS besitzen und das selber codieren wollen, gilt folgendes:
STG 19 (CAN-Gateway) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Byte 04 Bit 4 0E - Mediaplayer Position 1 verbaut
Byte 04 Bit 5 1E - Mediaplayer Position 2 verbaut
Byte 04 Bit 6 2E - Mediaplayer Position 3 verbaut
Byte 04 Bit 7 3E - Mediaplayer Position 4 verbaut
am 15. Juli 2012 um 16:30
Wenn man das AMI bei Audi bestellt muss man dann angeben welchen Index man haben möchte oder gibt es bei Audi immer nur das aktuellste?
@ TE: hast du es jetzt hinbekommen? "Das Gerät wird initialisiert. Bitte warten"... Würde mich interessieren für meine Nachrüstung.
Themenstarteram 15. Juli 2012 um 19:57
Leider, trotz weiterer Versuche keinen Erfolg
Beim AMI war kein Kabel dabei.
Dieses habe ich extra gekauft.
Als ich das AMI zum ersten mal angeschlossen habe, hatte ich noch kein USB-Kabel.
Ich wollte prüfen, ob es erkannt wird und funktioniert.
Nachdem dies nicht der Fall war, habe ich es wieder entfernt und gewartet bis
das Kabel da war. Aber auch mit angeschlossenem Kabel und einem im FAT32 Format
formatiertem USB-Stick ist kein Unterschied festzustellen.
Die Anzeige bleibt die gleiche.
Oder muss ich länger warten?
Auf dem USB Stick hatte ich sogar die AMI-Update-Datei von Audi.de
am 15. Juli 2012 um 20:39
Ist das sonst bei niemandem vorgekommen das das AMI Gerät wird in initialisiert anzeigt?
am 15. Juli 2012 um 20:42
Nein, länger warten brauchst du eigentlich nicht.
Du hast wahrscheinlich keine Möglichkeit einen Fehlerscan vom AMI zu erstellen / hier reinzustellen?
Hm. Also, wenn es im Ring als Gerät auftaucht, dann hast du erst einmal alles richtig gemacht.
Ich würde den Fehler dann eher im AMI/Kabel suchen :(
Themenstarteram 16. Juli 2012 um 6:51
Nein,einen Fehlerscan kann ich nicht machen.
Was brauch man dazu?
am 16. Juli 2012 um 9:45
Dafür braucht es so etwas wie VCDS. (o.ä.)
Du könntest dir jemanden mit VCDS in deiner Nähe suchen.
Link
Interessant wäre nicht nur der Fehlerspeicher, sondern auch die genaue Steuergeräteinfo.
Hast du ein Rückgaberecht bei deinem Ebay-Kauf?
Nicht, daß du aus der Zeit für eine Rückgabe läufst... könnte ja doch am AMI selber liegen.
Themenstarteram 16. Juli 2012 um 14:39
Als erstes möchte ich mich bei allen bedanken, die mir hier weiterhelfen.
Vielen vielen Dank dafür!!!
Hatte mir schon gedacht das es VCDS oder so sein muss.
Muss ich mal schauen wen ich da finde.
Ich hab das AMI eben nihcmal angeschlossen.
Diesmal mit einem anderen USB Stick.
Es erscheint wie immer die Meldung:
Diesmal habe ich dann allerdings mal auf die "CD/TV - Taste"
bzw. "Quelle" gedrückt.
Das AMI wird auch als "Music Interface" angezeigt.
Allerdings erscheint wieder eine Fehlermeldung:
"Möglicherweise ist Ihr Gerät nicht eingesteckt oder außer Funktion"
Ich glaub so langsam. das das AMI im Eimer ist.Oder?
Rückgaberecht wohl nicht. War ein Kauf von Privat.
Ich weis nicht was ich da rechtlich für Chancen habe.
Sollte das AMI defekt sein, platz ich!
2012-07-16-15-12-18
am 16. Juli 2012 um 15:46
Hi, ich hatte die gleiche "Fehlermeldung". Die Meldung ist jedoch nicht ganz eindeutig formuliert und bezieht sich nicht auf das AMI, sondern auf die angeschlossenen bzw. nicht angeschlossenen Wiedergabe-Geräte.
Bei mir verursachte die Meldung ein falsches Kabel mit dunkelblauem Ring am Stecker mit Index K - obwohl eigentlich für mein AMI bestellt (allerdings ist meine AMI-Software noch auf Stand 0170, mit der SW 0700 könnte es vielleicht gehen).
Ich hab 4F0051510EG für USB und 4F0051510E für's iPhone - jeweils für 15 Euro. Funktioniert nun einwandfrei.
Überprüf' doch mal die Teilenummern Deiner Kabel.
Themenstarteram 17. Juli 2012 um 3:12
Folgendes Kabel hatte ich gekauft:
http://www.ebay.de/itm/170850981319?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Ich hatte auf die Teile-Nr. 4F0 051 510 G geachtet. Allerdings steht da auch:
-Generally fit for Audi vehicles 2007 onwards with AMI.
-Compatible with Audi MMI 3rd Generation
@TylerDurdn: Wo hast Du das Kabel gekauft?
am 17. Juli 2012 um 5:59
Eigentlich sieht das von Dir bestellte Kabel gut aus.
Ich habe das Kabel mit folgender Atikel-Nr. bestellt 300657605308.
Ich kann später mal 'ne Nahaufnahme von den Pins am Stecker machen.
am 18. Juli 2012 um 14:07
hallo zusammen.gibt es was neues zu diesem thema?stehe gerade vor dem gleichen problem!mfg
Edit: Problem gelöst...einfach noch einmal komplett formatiert und dann gings.:D
Themenstarteram 19. Juli 2012 um 17:31
Erfreuliche Nachricht:
DAS AMI LÄUFT!!!!!!!!!
Der dümmliche Händler hatte mir ein falsches Kabel geschickt.
Dieses war nicht für Audi sondern Mercedes.
Ich hätte drauf geschworen, das die beiden Hersteller nicht
den gleichen Stecker verwenden.
So kann man sich täuschen.
Für die,welche noch Probleme haben, kann ich sagen, das das Initialisieren höchstens 2-3 Minuten gedauert hat und wirklich ein Kabel mit z.B. USB-Stick bereits angeschlossen sein muss.
Das AMI einfach über "Quelle" anwählen und Spaß haben :D:D:D:D
Allen die mir hier weitergeholfen haben nochmals vielen vielen Dank!!!!!!
