  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Amp für meinen Subwoofer
Themenstarteram 6. August 2006 um 0:02
ich besitze einen Axton CAB609 mein Eigen und betreibe ihn derzeit
mit einer Carpower Wanted 2/300, auf der die Woofer stereo
geklemmt sind.
Wäre es möglich mit einer anderen Endstufe noch mehr aus den
Woofer rauszuholen?
Die carpower liefert ja angeblich 2x250WRMS an 2 Ohm und
2x150WRMS an 4 Ohm.
Die Werte des Woofers sind 2x250 W RMS und 2x600 W max..
So wie der Woofer im Moment stereo auf die Endstufe geklemmt ist, läuft er da unter 4 oder 2 Ohm? - Davon versteh ich leider net ganz so viel.
Die Endstufe kann ruhig gebraucht sein und sollte so bis 100 € kosten.
24 Antworten
am 6. August 2006 um 7:26
Hallo a-n00bi-s
kuckst Du hier, da findest Du einiges zu Deinem Prob:
http://www.hankys-caraudio.de/
Da ist so einiges sehr gut erklärt, auch mit Bildern.
Docmopped
am 6. August 2006 um 12:25
bei stero schaltung also je kanal einen sub anschluss läuft ermom. an 2x150 rms das ist für den axton zu wenig! da geht deutlich mehr. für 100 euronen wird es aber schwer was gebrauchtes zu finden. da aber schon eine wanted da ist würd ich mich einfach noch nach ner zweiten 2/300 umsehen. sind imho gebraucht um die 70-90 euro zu bekommen. dann bekommt jeder woofer in brücke um die 500 rms und ab die lutzi :D
Themenstarteram 6. August 2006 um 16:02
naja, also noch ne Wanted - dann hätte ich 3 Amps im Auto.
Ne Zusatzbatterie will ich eds net unbedingt. Würde das
ohne zus. Batterie überhaupt gut gehen?
am 6. August 2006 um 16:20
was is denn als starterbatt verbaut?
Themenstarteram 6. August 2006 um 16:41
Du fragst mich Sachen - moment, ich geh ma schaun....
Themenstarteram 6. August 2006 um 16:50
sodele, ich hoff mal auf dem Bild steht das wichtigste...
am 6. August 2006 um 17:29
naja bei drei stufen wirds da nur mit der starterbatt wohl nix mehr. was ist denn der frontamp? ggf. bleibt halt die wanted zu vereiern und dann das gesamte budget zu nutzen so ca. 200 euro rum und da bekommst auch was brauchbares ;)
Themenstarteram 6. August 2006 um 17:56
ok, könntest du mir dann für etwa 200 Euro ne gebrauchte Amp empfehlen, welche ausreichen würde und den Woofer auch mehr auslastet als meine carpower?
am 6. August 2006 um 18:06
schau dich da mal nach ner gebrauchten audio system f2-300 um. die schiebt an 2 ohm ca. 700 rms macht schön spass und klingt auch noch fein ;)
Themenstarteram 6. August 2006 um 19:11
die audio system f2-300 läuft aber an 4 Ohm auch nur 150 W RMS......
am 7. August 2006 um 8:41
hier die leistungsangaben ;)
2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo
1x 500 Watt RMS @ 4 Ohm Mono
2x 250 Watt RMS @ 2 Ohm Stereo
1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono
d.h. du nimmst dei kiste und klemmst die beiden subs parallel an die f2 und greifst so 2 ohm ab (erste verschaltung im anhang). macht dann ca. 750 rms für die beiden subs ;)
http://img209.imageshack.us/img209/4518/wiringqj1.png
Themenstarteram 8. August 2006 um 1:26
hm hm,
also irgendwie check ich garnix - heisst das nu ich könnte aus
der carpower auch noch mehr Leistung bekommen wenn ich die
Woofer parallel auf die Amp schalten würde?
meinst du die Woofer parallel auf den Amp quasi gebrückt schalten?
am 8. August 2006 um 5:09
Ist das nen Doppelwoofer? Haben die beide 4Ohm? Oder jeder 2? Oder versteh ich hier was nicht. Du sprichst immer von "die Woofer".
am 8. August 2006 um 7:36
hasi ;) klick klack
und nein aus der carpower holst du nicht mehr dampf raus. schaltest du beide woofer in reihe hast du am sub 8 ohm brückst du den amp sieht jeder teil der brücke zwar 4 ohm ergibt aber durch beide enden auch wieder 8 ohm. siehe bild zwei in meinem anhang ;)
also mit der cp kannst du deine kiste nicht optimal anfahren. mit der audio system schon :)
  3. Wissen
