An alle 3.18 Fahrer,was habt ihr für ein verbrauch ???
hallo leute,
wie in der Überschrift erwähnt,bitte ich euch euer benzinverbrauch mit mir zu teilen
Ich bin gespannt was ihr so für ein Verbauch habt,denn meiner liegt zur zeit bei 13,3 wenn ich etwas flotter unterwegs bin, und 12,5 bei sparsam bis normaler fahrt.
Danke im vorraus.
26 Antworten
wie bitte?!
Dann ist aber was schrott. Das höste der Gefühle bei meinem 318 waren 10 Liter.
Normal waren 8 und da war ich Zügig unterwegs.
Gingen sogar 7.
12 Liter schaff ich netmal mit dem 5er.
Also im Schnitt liegt meiner bei "flotter" Fahrweise zwischen 9-10 Liter, wohlgemerkt ist meiner ein 16V und ein Automatik.
7,5 geht. Fahre so mit 8,5 aber wer über 10 braucht: der fährt wie ne sau oder da ist was putt..^^
gruß
Also mein 320i braucht bei normaler Fahrt über die Landstraße 8,3l/100km...
12,5l sind für einen 318er weit jenseits von gut und böse - da ist definitiv was kaputt!
Ab in die Werkstatt mit der Kiste und Fehlerspeicher auslesen lassen...
Da gibt es M3, die weniger verbrauchen als Du
Mein letzer Verbrauch lag bei 7,3 l/100km. Normal brauch ich aber ca. 8 - 8,5 Liter mit meinem M43B18
Wie gesagt, kaputt oder es zapft jemand Benzin ab. Da müßte ich mit dem 325i ständig mit 180 auf der Autobahn fahren um soviel zu brauchen. Mit sportlicher Fahrweise braucht der 325i 8,5l Der 316i zuletzt 6,6 (Urlaub, deshalb nur kurze Strecken).
P.S.
Mein Block mein Block mein Block und nicht Blumentopf sein Block
zündkerzen mal prüfen, wie sehen die kabel dazu aus.
hatte ne zeitlang auch nen zu hohen verbrauch und dann diese sachen getauscht! (zündkerzen hatte ich gleich nach kauf gewechselt und jetzt nach 35t km wieder, sahen echt bescheiden aus)
Hi, also mein Cabrio verbraucht im Stadtverkehr 9-9,5 Liter. Im mix sind es um die 8 Liter. Denke, das bei Dir was nicht stimmt.
mein 318i Touring nimmt sich im Schnitt 8,5l. Über 10l schafft man nur bei extremen Kurzstrecken und gleichzeitig ordentlich Gas.
Bei meinen 16V ist von 7-12 Liter alles drin.
Bei sehr zügiger Fahrweise und viel Kurzstreckenanteil komm ich ganz selten an die 10 Liter heran.
12 Liter ist nur bei Dauervollgas auf der Autobahn zu schaffen.
Also Auto mal durchchecken lassen. Würde da mit ner Abgasuntersuchung anfangen.
Also, das ist echt viel vom Verbrauch.
Meiner 318ti m44 braucht bei Autobahn 120-140kmh 6,4l.
Wenn ich nur Stadt fahre dann 9,4-9,6l.
Ansonsten empfehle ich mal auch die Gänge 4-5 zu benutzen.
Oder mal checken - wegen Defekt.
Also ich brauch mit meiner 95er m43 limo gut 8 liter zu viert auf langstrecke mit 130- 150kmh, der hat jetzt gut 230tkm runter.
Mein Compact (M42, 206k gelaufen) nimmt sich in der Stadt so 9-11 l/100 km, auf der BAB bei Tempo 120 so ca 7,5 und Überland richtig viel liegt aber an der Fahrweise haha
