  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. an alle 320iA-Fahrer... 0-100km/h???
BMW 3er E46
ich komme nicht unter 11,5 Sekunden (handgestoppt und Tacho abgelesen)...
Werksangabe sagt 9,3 Sekunden für die Limo...
Könnt Ihr bitte auch mal messen? Entweder BMW spinnert mit der Werksangabe rum oder meiner geht sch**** :mad:
Danke und viele Grüße
Arne
ist doch egal wieviel sek. das auto auf 100 ist...
ist meine meinung
25 weitere Antworten
25 Antworten
ääh... es ist der 2,2 Liter mit 170 PS.... sorry, hatte ich vergessen!
Achja...Serien 225er auf 16 Zoll, 73tkm...
ich hoffe du hast das dsc ganz aus gemacht. und die belüftung auch ganz aus. und wenn du vollausstattung hast musst du sie erst rausschmeißen:D
Ich denke entweder ist an deinem Auto etwas nicht in Ordnung oder du fährst falsch an.
wahrscheinlich falsch angefahren aber automatik ist halt langsamer auf 100, hast du auch in der liste von 0-100 auf die automatik liste geguckt? oder zu dicke bereifung? an dem wagen wird nichts sein entweder hast du ein richtiges leistungsloch oder gar nicht.
bei unserem ollen 328Ci kam ich auch nie unter 8-8,5 sekunden beim stoppen.
Unsere alten e36 328 liefen handgestoppt alle knapp unter 7 sekunden.Ist schon ziemlich erschreckend.Obwohl es Amateurhaft ist so eine zeit zu ermitteln,bringt es aber trotzdem einen deutlichen Aufschluss darüber wie agil ein fahrzeug in ungefähr bis 100 ist.
Du musst so anfahren, dass du sofort das höchst mögliche Drehmoment beim Anfahren hast. Dann kommst du schneller weg vom Fleck. :)
Hast du auch Probleme bei der Vmax? Wird sie erreicht? Würde evtl. den Luftmassenmesser überprüfen - wenn jedoch keine Probleme beim Durchzug (Elastizität) und der Vmax auftreten, dann fährst du evtl. falsch an. ;)
BMW_Verrückter
ist meine meinung
Blöde Frage, aber hast Du auf das sportlichere der beiden Automatikprogramme geschaltet (in Stufe D den Wählhebel zu Dir rüberziehen). Ich habe bei unserem noch nie die Zeit gemessen, in der sportlicheren Einstellung ist er aber deutlich spritziger.
Uwe
BMW_Verrückter
Er fährt einen Automatik... Da ist nichts mit Leerlauf auf 4.500 jubeln und dann gib ihm
:D
Den Sinn sehe ich auch net so ganz... :) :confused:
Das letzte mal hat mich der 0-100km/h - Wert beim Auto-Quartett vor ca 20 Jahren interessiert ;-):)
@O1li: Habe glatt übersehen, dass er eine Automatik hat :D
Aber deine Anleitung trifft ganz gut auf Schaltgetriebe zu :D :D
BMW_verrückter
PS.: Mit Automaten einfach KICKDOWN :D
Solche Testwerte werden bei Automatikfahrzeugen folgendermassen ermittelt.
Der Testfahrer steht mit dem linken Fuss voll auf der Bremse und zeitgleich mit dem rechten Fuss auf dem Gaspedal und anschliessend bei durchdrehenden Rädern wird die Bremse losgelassen, auf diese Weise dürften auch die 6.5s von meinem B3 3.2 (Automatik) in der Zeitschrift Auto Motor und Sport zu stande gekommen sein.
In der Praxis habe ich dies noch nie angewandt, der Automat würde zu sehr darunter leiden.
Da muss man aber schon eine sadistische Ader haben um sowas zu bringen... Ich hätte Angst dass es den Wandler zerlegt :D
ist meine meinung
wenn es egal wäre,würdest du nicht zwei überflüssige Turbolader spazierenfahren...so ein schwachsinn.
:rolleyes:
