  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. an alle mit ABS im 3er golf benziner
VW Vento 1H
Themenstarteram 5. Dezember 2004 um 8:00
bitte bitte bitte helft mir...
habe nun seit gestern endlich ABS im Auto, aber ich kanns nicht verwenden..
es müsste (zu 100% bei bj 94 und später auch im 4er cabrio) in der nähe des ausgelichsbehälters einen sicherungsautomaten geben...
ähnlich dem vom TDI mit der Vorglühsicherung.
kann mir bitte jemand davon N foto machen, und/oder die teilenummer sagen ?
das ist das letzte wass mir beim ABS Umbau von gestern noch fehlt.
Kompl. Hydraulikeinheit, vorne 256er bremse innenbelüftet, hinten scheiben, abs kabelbaum...
und dann der SCH**** Stecker...
53 Antworten
Sicherung
Hallo!!
Wo steht denn die Teilenummer auf dem Teil, dann schau ich morgen früh gleich mal...
gruß shrek
Unter dem Kühlwasserausgleichsbehälter ist ein knapp zigarettenschachtelgroßes ????-teil, in das mehrere Stecker reingehen. Vorne oben an dem Teil ist unter einer Plexiglasabdeckung ein Sicherungshalter...... meinst Du dieses Teil?
Seitlich stehen da 2 Nummmern drauf, wobei die letzten Stellen nicht richtig zu erkennen sind.
Oben: SHO 89 8719 00 ... (könnte noch eine Null mehr sein)
Unten: 357 919 50 (...5?)
Vielleicht hilft Dir das!
Gruß, René
Gruß, René
das was du meinst ist das steuergerät fürn elektrolüfter ;)
@martin: nochmal zur besseren verständnis. wat du brauchst, is dat am kabelbaum vom abs oder extra?
Achso, wußte nicht genau wofür es ist.... sonst ist aber in der von Martin beschriebenen Ecke kein Sicherungshalter zu entdecken... :(!?
Gruß, René
wie hast du das System entlüftet, will Xmax den gleichen Umbau machen, okay vorher war schon ABS drin aber halt größere Bremsanlage rein.
Themenstarteram 6. Dezember 2004 um 14:24
berlyn: ich weiss nicht wo das teil dazugehört...
ich habs damals im GTI von nem kumpel (an den ich im moment net rankomm) gesehen, udn mich gewundert was das is...
war n kleines kästchen, ca. so wie die vorglühsicherung beim TDI
@micki23
wenn ihr in dem auto eh schon abs habt, kannst du mir mal gucken, wo die 2 stromkabel (+ leitungen) angeschlossen sind ?
weil bis zur batterie nach vor kann sichs net ausgehen :(
NIE im leben..
hab noch nen 2. abs kabelbaum hier, und habs verlichen..
net mal gespannt würd sichs ausgehen ;)
(nachnem frontknaller vielleicht *gg*)
da vorne hab ich keinen Sicherungskasten drin, ich hab das System mit dem hohen ABS Turm und einem BKR an der HA, STRG unter der RÜckbank
Ich schiesse euch heute so gegen 18 Uhr ein Foto von allem was sich dort befindet...
LG
Ach ich glaub ich weiss was du für ein Teil meinst!!
Schreib mal 13teKrieger an der weiss 100% wo das Teil ist. Wenn er es nicht weiss mach ich ihm Beine damit er dir die Teilenummer sagt!
Ich weiss zumindest wo des in seinem GTI ist!
Also heut Abend müsstest du sie haben.
Doch, das ist MEIN Kästchen. Da drin ist 'ne normale Stecksicherung gelb (glaub 20 A) UND eine große offene Metallstreifensicherung 30 A!
Gruß, René
Themenstarteram 7. Dezember 2004 um 7:45
HA!! genau das teil mein ich
wargrad wieder bei vw. die finden das nicht, weder nach meiner beschreibung *loool*
(kein wunder) noch nach der von !rst!
*grummel*
hat da wer n foto oder noch besser ne teilenummer ????
aber 30A is etwas wenig, oder ?
jedes der 2 abs kabel is dann im innenraum nochmal mit 30A abgesichert *gg*
aber egal...
hauptsache ich bekomm das teil endlich ......
am 7. Dezember 2004 um 9:02
@martin: hab geduld ;) hab jetz feierabend, werd gleich zur garage und dann bekommst foto und TN... :cool:
Themenstarteram 7. Dezember 2004 um 9:49
geduld war schon immer was, was ich nie hatte *gg*
ich hoffe mal, dass du das meinst.
Die Teilenummer ist 357 919 506
