- Passat
- Passat B3 & B4
- An alle PF-Fahrer,Verteilefrage
Moin leute,
kann mir jemand sagen ob die Teilenummer stimmt?
Ich wollte meine Verteilerkappe und Finger neu machen.
Auf der Kappe steht folgende Teilenummer: 027 905 207
Stimmt die oder ist es doch ne andere?
ich habe im internet eine andere gesehen als die drauf steht.
nun ist es aber auch keine originale bosch mehr sondern eine nebenfirma, kann daher nun nicht beurteilen ob die so stimmt oder ob es eine falsche ist?
passen tut sie ja super.
Danke schonmal vorab.
25 Antworten
NEIN...nicht für den PF.
PF-VerteilerKappe ist auch noch FIN abhängig...:p
was meinst du nun damit mit FIN abhängig?
verstehe nur bahnhof und was meinst du nicht für den PF?
habe ich also die falsche drin?
Die Kappe gehört nicht in den PF. ;)
Gib mal die Fahrgestellnummer an. ;)
Fahrgestellnummer: WVWZZZ31ZKE135873
ich staune nur, das der wagen damit aber dennoch gefahren ist und keine Probleme gab.
Welche passt denn nun rein?
Passt die auch von einer anderen Motorversion?
027 905 207 A...;)
Beru VK 355 oder VK 355 S, Bosch 1235 522 444 passt sogar bei beiden Versionen vom PF. ;)
aja, und nur wegen dem A und nicht A ist das ein großer unterschied?
was kosten denn die verteilerkappen unter den nummern, die ihr gefunden habt?
beide versionen vom PF meint ihr 2 Liter und 1,8 Liter habe ich Recht?
...sag mal willst du uns hier vera.....
...du fragst nach der Richtigen Verteilerkappen Nr. und dann so was...:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
...Ein PF hat immer 1,8L...:)
...ein 2,0L Motor kann z.b. den MKB =2E haben....:eek:
ja ich habe ja die verbaut.... 027905207 und die passt ja nicht sagt ihr es muss die passen:
027905207 A, daher sagte ich, das es dann soviel ausmacht ob ein A dahinter steht oder nicht?
war doch keine böse frage:-)
ja ich weiß das mit den motoren aber 107 ps gibts doch auch bei dem einen 2Liter.
ich hatte mich doch nur gewundert, wenn die falsche verteilerkappe drin ist, wieso der wagen dann trotzdem funktioniert, bin laie, daher frage ich.
weiß dann jemand auch noch die richtigen teilenummern von dem finger?
damit ich das dann wirklich alles richtig verbaut habe.
052 905 225 C = Verteilerläufer PF...;)
Dieser 2 Liter ist aber mehr als selten und erst viel später als der PF gebaut worden. Außerdem war das kein Motor, der serienmäßig in Deutschland verbaut war, nur im Ausland.
...könnte mann ja auch mal anklicken...da wo der Daumen nach oben zeigt...:):):)
naja im internet bei ebay z.b. finde ich von dem mehr als von dem 1.8 pf.
ist ja auch egal:-)
@pkgeorg: was wo kann ich anklicken?versteh heute nur banhog.
