- Golf
- Golf 4
- An die Xenon Besitzer oder Spezis
Hallo Zusammen,
ich bin nun stolzer Besitzer von Xenon Scheinwerfer, ich habe da aber trotzdem eine Frage....
Für den Einbau brauch ich noch ein Kabel (Adapter von Halogen auf Xenon) i.d.R ca. 45 € bei
Ebay. Nun habe ich aber entdeckt das die Xenons 2 Anschlüße haben...zum einen, einen 12 Poli.
Anschluss zum zweiten einen 4 Poli. Anschluss. Mein Auto (Halogen hat nur ein 10 Poli. Anschluss)
das Bestellte Kabel (Adapter) hat meines wissens nach nur 8 Pol. oder ??
Nun aber das andere Problem was ist mit dem 4 Poli. Anschluss ?? Was kommt da rein oder wo bekomme
ich das andere Kabel her und was macht es überhaupt ??
Lukas
Die Steuergeräte an den SWR sind für beides.
Vorausgesetzt es sind die richtigen, die Nummer auf dem Aufkleber muss mit 068 enden.
Aber du brauchst die Sensoren an den Achsen und den Kabelsatz dazu.
Schau mal hier :
http://www.kufatec.de/.../...et-Golf-4-IV-Scheinwerfer-ab-08-2002.html
oder bei Ebay.
17 Antworten
Hast du den 4 Poligen Stecker an beiden Scheinwerfern?
Oder nur an dem der Fahrerseite ?
ich habe mal gerade nachgeschaut...nur auf der Fahrerseite...
habe ich das uch im Auto drin ??? Ist schon zu dunkel draußen....
Was macht der Anschluss dann überhaupt ??
DANKE
Nein, den hast du nicht, da wird die Automatische Leuchtweitenregulierung angeschlossen.
Musst du nachrüsten, gibts bei Kufatec.de
Diese ist vom Gesetz vorgeschrieben, genauso wie die Scheinwerferreinigungsanlage.
OK...
ist die nich im Scheinwerfer drin ?? Sorry bin ein Absoluter Anfänger...
Ich habe meines erachtens nach Xeonons mit ALR und Steuergerät...
was nun ??? Wo bekomme ich das Kabel her und wo schließe ich es an ??
Schau mal hier :
oder bei Ebay.
Stop...noch eine frage...
nun die Steuergeräte haben die Endung 068
was brausche ich genau um die Anzuschließen ?
das brauche ich ja nicht weil das ein Komplettset ist und die ALR habe ich ja schon oder ?
http://www.kufatec.de/.../...lf-4-IV-fuer-Scheinwerfer-ab-08-2002.html
das ist wiederum zu wenig, da ja keine Sensoren dran sind oder ??
Du brauchst das Set das ich gepostet habe.
Was bringt dir der Kabelsatz ohne die Achssensoren?
Die hast du nicht und den Kabelsatz willst du ja irgendwo anschliessen oder steckst du den am SWr ein und lässt die Kabel dann irgendwo rumbaumeln ?
Ausserdem sind dort die Adapter mit dabei ,die selber machen geht zwar auch ist aber auch nicht wirklich billiger .
ich muss dass hier nochmal anstoßen und zwar ich habe mir gestern auch gebrauchte Xenonscheinwerfer gekauft!! Nun meine Frage habe die alten also die wo die BRenner noch nicht am Scheinwerfer verbaut sind..! Hätte vielleicht vorher fragen sollen ob ihr euch den Link mal anschauen könnt aber jetzt ist es schon gekauft. Was brauche ich noch alles zusätzlich..?
Artikelnummer bei ebay: 180357392954
Vielen vielen Dank für eure Antworten
du hast also "nur" die scheinwerfer? also nichts anderes?
um bei deinem Avatar zu beleiben: HA HA (siehe Bild) ;)
du brauchst eine automatische leutweitenregulierung. wie schon einmal gesagt sensoren die an den achsen sitzen usw.
rüstest du das nicht nach, gibts beim nächsten tüv besucht keinen aufkleber. ^^
Danke für die schnelle Antwort!!!
Was kostet denn eine AWLR bei VW und was kostet mich der Einbau bei VW und wie lange dauert dies???
Brauch ich die Scheinwerferreinigungsanlage auch dazu??
Läuft auch gerade eine bei ebay wäre dass die richtige zu den Scheinwerfern???
Liebe Grüße Flo
PS: TOP Bild :D
Hallo ich nochmal,
also wenn ich zusammen fasse brauche ich:
-die Scheinwerfer mit Brenner Steuergerät Leuchtmittel und Adapter
-Die Scheinwerferreinigungsanlage mit Pumpe und größerer Wischerbehälter
-Die ALR
-Und die Sensoren für die Achsen
Frage:
- Was kostet mich Scheinwerferreinigungsanlage mit allen Schlaüchen Pumpen und Behälter und was sonst noch dazu kommt?
-Was kostet ALR mit allem drum und dran?
-Achssensoren komplett?
-Einbau bei VW?
-Und Eintragung?
Veilen Dank und Grüße
Original geschrieben von Limette1989
Hallo ich nochmal,
-Die ALR
Frage:
-Einbau bei VW?
-Und Eintragung?
Die ALWR ist diese hier:
http://www.kufatec.de/.../...erfer-bis-08-2002-ohne-Xenon-Adapter.html
Da ist alles dabei,auch die Xenonadapter.
Die Scheinwerfer die du gekauft hast scheinen komplett zu sein.
Was dort fehlt sind die Halter für die Steuergeräte, die kommen in die Radhäuser, gibts bei VW.
Die Scheinwerferreinigungsanlage (SWRA) wird bei VW teuer sein, also bei Ebay schauen.
Dazu brauchst du diesen Kabelsatz :
http://www.kufatec.de/.../...einigungsanlage-Golf-4-IV-ohne-Geber.html
Oder wenn du auch gleich die Wischwassermangelanzeige nachrüsten willst, den hier:
http://www.kufatec.de/.../...reinigungsanlage-Golf-4-IV-mit-Geber.html
Du brauchst noch ein Relais dazu, das gibt es auch dort einfach nachfragen.
Der Einbau bei VW wird unbezahlbar sein, wenn sie es überhaupt machen und können.
Aber das bekommt man auch selber hin ist eigentlich ganz einfach und mit der Anleitung kein Problem.
Eingetragen hab ich es nicht, da alles Teile mit Zulassung für den Golf sind und in Verbindung mit der SWRA und ALWR dem Gesetz entspricht.
Mir und meinem Bekanten mit dem ich meinen und auch seinen Golf und jetzt auch seinen Touran nachgerüstet haben wurde mehrfach beim TÜV versichert das eine Eintragung nicht nötig ist.
(Voraussetzung du hast original Scheinwerfer,SWRA und ALWR alles muss miteinander funktionieren)
Alles andere ist sowieso Illegal.
Hoch
Hast dich schon mal über die Suche eingelesen?
Da dürften dann fast keine Fragen mehr offen bleiben.
