  4. Mercedes
  5. S-Klasse & CL
  6. analoges TV auf digital umrüsten
Mercedes CL C215
Die meisten TV Tuner sind analog. Was für Möglichkeiten gibt es , auf digital umzurüsten zu welchen Kosten?
23 Antworten
Hallo naaff,
Umrüstung bei Daimler machen lassen - kostet ca. 1.200 EUR
Umrüstung selber machen - kostet ca. 200-400 EUR plus Zeit
Funktionter beides (selber machen, sofern analog-Tuner vorhanden).
Erstes ist besser, weil Comand integriert, zweites ist etwas günstiger...
Christian
mit dieser Frage habe ich mich auch beschäftigt. Mir wurde bei Daimler der digitale Nachrüsttuner als Set (ohne Einbau, sozusagen als Ersatzteil) für ca. 900.-€ angeboten.
Er wird direkt an den vorhandenen analogen Tuner angeschlossen und ich denke das sollte problemlos selber zu erledigen sein. Der große Vorteil der "Daimler" lösung ist, wie Christian schon sagte, das das ganze weiterhin übers Command bedient werden kann was bei anderen Tunern nicht der Fall ist.
Stellt sich noch die Frage wie es mit den Empfangseigenschaften speziell bei schneller Fahrt ist (Daimler Tuner bzw. andere Nachrüsttuner).
Roland
Original geschrieben von grizu71
Hallo naaff,
Christian
Hallo Fans.
Kann jemand, der im Besitz der WIS ist, vieleicht mal nachsehen, was für Teile dazu nötig sind und den Schaltplan.
Fahrzeug W220 S600 Bj. 04.2005. TV Analog ist vorhanden.
Bin Neu hier, aber dieses Thema interessiert warscheinlich einige. Hoffe das sich jemand meldet der eindeutige Erfahrung darin hat, und mit Fakten kommt.
Gruß Gigg
Christian
Ist nicht ganz richtig, übers Comand auf Audio, dann auf Aux und dann den DVB-T Tuner per Fernbedienung steuern.
Da muss es doch was besseres geben.
was ist da nicht richtig? Wenn Du den Mercedes Tuner nimmst,
dann kannst Du den per Comand bedienen.
Beim Fremdtuner gehst Du auf Video->AUX1 und musst den
Tuner dann per Fernbedienung steuern.
Ich habe die Variante mit dem Fremdtuner gemacht und bin
von der Bedieung leider doch etwas angenervt. Es ist nur
erträglich, da ich selten den Sender wechsle.
Vom Empfang her bin ich völlig zufrieden (ist allerdings
auch ein Twin-Tuner).
Christian
Christian
Genauso mußt Du den Mercedes-Tuner steuern, ich denke, der einzigste Vorteil ist, passende Kabelstecker werden mitgeliefert, ansonsten das gleiche System, wie Du hast.
Ach, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, der Original DVB-T Tuner
sei genau wie der analoge voll über das Bildschirmmenü des COMAND
zu bedienen. Wenn es so ist, wie Du sagst, dann würde ich mir den
Mehrpreis für den Originalteil auf jeden Fall sparen. Da hat man ja
keinerlei Mehrwert.
Interessant das zu hören.
Christian
keinerlei Mehrwert.
Christian
So ist es, ich hoffe es kommt irgenwann so, das man den vorhandenen Analog-Tuner gegen einen Digital/Analog-Tuner austauschen kann und dann vom Comand steuern.
So ist es bei BMW, egal ob 3er, 5er oder 7er.
Eine Sache von 10min. Nicht ganz billig, das TV-Modul.
Hallo S-Klassefahrer,
nun bin ich etwas irritiert.
Ist es wirklich so das man auch den nachgerüsteten, original Daimler digital-Tuner nur via Fernbedienung bedienen kann? Wie ist es mit der anwahl bzw. speicherung der Programme übers Tastenfeld des Command?
Die Aussage meines Daimlerhändlers war, das man den Tuner über das Command bedienen kann, also auch Programmwahl und speichern.
Wenn das nicht der Fall ist dann wäre es ja unsinnig sich einen "original" Tuner zu kaufen (für viel Geld) wenn es keinen Unterschied zu den Zubehörtunern gibt.
Roland
Es gibt zwei MB DVB-T Tuner Lösungen:
Den Fuba Tuner mit Funkfernbedienung für die D2B und Most Systeme mit vorhandenem analog TV Tuner.
Dann für die MOST Bus Systeme einen digitalen Ersatz (von Becker) für den analogen Tuner.
Dieser ist dann auch über das Comand zu bedienen.
Grüße, Frank
Grüße, Frank
Die 2.Lösung wäre das Richtige, Hast Du darüber mehr Informationen ?
Grüße, Frank
vielen Dank fuer Ihre Anfrage. Bei dem von Ihnen genannten Geraet handelt es sich um ein sogenanntes OEM-Produkt fuer DaimlerChrysler. Der Vertrieb der Geraete ist jedoch ausschliesslich DaimlerChrysler vorbehalten. Wir bitten daher um Ihr Verstaendnis, dass wir Ihnen aus vertragsrechtlichen Gruenden keine Produktinformationen zur Verfuegung stellen koennen. Bitte wenden Sie sich diesbezueglich an Ihren DaimlerChrysler-Vertragshaendler oder an das Customer Care Center Mercedes: 00800-17 777 777 (Servicenummer CAC Ausland: +49-6995307277).
Wir bedauern, Ihnen in diesem Fall nicht behilflich sein zu koennen.
Das war die Antwort von Becker, anscheinend gibt so ein Teil.
MfG Dierk
am 29. Oktober 2007 um 23:57
Sehr interessantes Thema,
was ist denn wenn bei einem W220 (schon mit dem DVD Navi) die TV Vorrüstung komplett fehlt, man jetzt aber doch gerne DIGITALES Fernsehen haben möchte... kann man das nachrüsten und wie tief muss man in den Geldbeutel schauen.
Was heißt eigentlich TV Vorrüstung, sind dann spezielle Antennen schon verbaut???
Danke und Grüße,
Tom
