- Opel
- Insignia
- Insignia A
- Andere Lampen für Tagfahrlicht
ich habe bei meinem Insignia die Orginallampen gegen Osram Nightbreaker getauscht. Die machen auch ein sehr schönes weißes Licht und leuchten auch die Straße wesentlich besser aus als die Originallampen.
Leider fällt nun nochmehr auf, wie gelblich das Tagfahrlicht eigentlich leuchtet. Hat jemand schonmal Ersatzbirnen (W21/5W) verbaut die ein weißlicheres Licht abgeben?
Vielen Dank!
Original geschrieben von OPC1969
Original geschrieben von pecko
Hmmm, warum den Aufwand und nicht gleich AFL mit LED-Tagfahrlicht nehmen?
Das frage ich mich auch jedesmal bei solchen Threads....
In Euren Köpfen gibt es anscheinend nur Neuwagenkäufer.
Wie armselig.
23 Antworten
Ich habe auch die Osram Nightbreaker verbaut und dann diese Stand/TFL-Birnen eingebaut.
Passen super dazu.
Vielen Dank!
Kannst du mir sagen genaue bezeichnung von den Birnen,für Tag,Auf,und Abblendlicht. Wie wechsele ich die birnen,durch den radkasten oder von vorne im Motorraum. danke schon mal.
Kannst Du alles hier nachlesen:
http://www.motor-talk.de/forum/led-tagfahrlicht-nachruesten-t2750819.html
H7 Birne wechseln:
Die Deckel werden einfach nach links abgeschraubt. Die Lampenfassungen werden dann ebenfalls nach links einfach rausgeschraubt. Achtung: Da ist nichts mehr gesteckt, das Kabel geht direkt in die Lampenfassung. Danach die Birnen einfach auswechseln.
Und jetzt das wichtigste was die Anleitung verschweigt: Bevor du dir auf der Fahrerseite die Finger brichst weil der Behälter für die Waschanlage im weg ist, den "Rüssel" kann man vorsichtig rausziehen (der ist in den anderen Behälter reingesteckt), dann kann man nämlich ohne Probleme auch dort die Lampe wechseln.
Wenn er AFL gehabt hätte, wäre ich sicher nicht undankbar. Leider hatte der Vorbesitzer an der Stelle gespart. Mir geht es auch nicht um irgendwelche illegalen LED Umbauten sondern normale Glühlampen die einfach ein weißeres Licht machen, ähnlich wie die Nightbreaker.
Richtig. Mir ist es schon zweimal passiert, dass ich im Dunkeln ohne Abblendlicht losgefahren bin.
Bin halt doch ein bisschen vom Insi verwöhnt :rolleyes:
Wie armselig.
Wie armselig.
was willst du uns damit sagen? Ich verstehe den Hinweis nicht!
Meiner war kein Neuwagen!
Wie armselig.
In der Regel hat man beim Gebrauchten keine Gestaltungsmöglichkeiten,.
Es gibt aber übrigens auch gebrauchte Insignia mit AFL+!
Ahso! in gewisser Weise gebe ich dir recht, wobei es natürlich heute in Zeiten von mobile.de, autoscout24.de usw. nicht mehr ganz so ist. Ich fuhr für meinen 200km, war aber auch zu 100% die Konfig. wie ich sie wollte.
....und ich frage mich warum man nicht beim Thema bleiben kann sondern solche Anmache starten muss.
Na dann frage ich mich, wieso der Threadersteller nicht erstmal die Suche benutzt hat? Dieses Thema wurde mehr als einmal durchgespielt!
