  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk2, CC & C-Max Mk1
  7. Andere Scheinwerfer mit besserer Ausleuchtung
Ford Focus Mk2
ich bin neu hier im Forum, da ich mir vor kurzem einen Ford Focus, hier im Forum wohl FoFo genannt, gekauft habe.
Es ist ein 2007er Turnier mit 85 kW und passabler Ausstattung.
Ich möchte ihn eigentlich Serie lassen, jedoch frage ich mich, ob es eine gute Alternative zu den serienmäßigen Reflektorscheinwerfern gibt. Mir geht es eigentlich nur um die Lichtausbeute und nicht um styling. Serie sind wohl H7 im Abblendlicht und H1 bei Fernlicht,wenn ich mich nicht irre. Ich dachte an diese Scheinwerfer im Anhang (auch H7/H1).
Kann mir jemand was dazu sagen oder alternativen nennen?
In einem anderen Thread stellte ich selbe Frage, denke aber das dort nicht so viele reinschauen und mir diese Frage beantworten.
MFG
Jason
Linsen
Original geschrieben von Jason1982
In meinem Corsa B habe ich auch welche, die sind jedoch WESENTLICH besser als die Standardscheinwerfer.
Prinzipiell würde ich immer von solchen Scheinwerfern abraten. Selbst die vermeintlich teuren Scheinwerfer werden meist mit billigsten Methoden hergestellt. Daher sind Verarbeitungsfehler nicht selten.
Die bessere Ausleuchtung beim Corsa kann einfache Gründe haben. Wenn die alten Scheinwerfer matt, milchig oder verfärbt sind, liefern neue Klarglasscheinwerfer natürlich ein besseres Bild.
Wenn du mit der Ausleuchtung beim Focus unzufrieden bist, würde ich erst mal etwas Zeit in die Ursachenforschung investieren. Sitzen die Leuchtmittel richtig in der Halterung? Sind die Scheinwerfer richtig eingestellt? Ist die LWR zu tief?
Die Chancen, mit diesen Angle Eyes bessere Ergebnisse zu erzielen, würde ich persönlich als gering einschätzen.
13 weitere Antworten
13 Antworten
Sind das nicht die Angel Eyes?
Wenn ja, dann lass lieber die Finger weg von. Ich habe sie für unseren Ka gekauft, und bin zutiefst enttäuscht (feucht, miserable Ausleuchtung). Ist nur meine Erfahrung.
Danke für die Antwort. Ist auf jeden Fall schon mal eine Erfahrung mehr als ich sie habe. Ja das sind AE.
Dann scheint es für verschiedene Fahrzeuge verschiedene Qualitäten zu geben. Beim Ka würde ich davon abraten. Vielleicht findest du einen Focus-Fahrer, der sie drin hat und von seinen Erfahrungen damit berichten kann.
die Scheinwerfer vom Corsa B sind wohl nicht vergleichbar mit denen eines Focus II
besser wird es wohl nur beim Umbau auf originale Xenon-Scheinwerfer oder, zumindest ein wenig bessere Ausleuchtung, durch gute Glühlampen :) da werden die MTEC-Glühlampen häufig empfohlen (kann ich selbst noch nicht bestätigen)
http://www.xenonwhite.de/hauptscheinwerferlampen/mtec-super-white.php
ich hoffe du greifst in diesem Fall zu der STVO-zulässigen Variante ;)
Genau deswegen die Frage hier, ob jemand Erfahrung mit dem FoFo hat und anderen Scheinwerfern ;)
Erfahrungen mit anderen Autos sind halt nicht übertragbar.
Ich kenne die Mtec,bin davon aber wieder weg gekommen. Sieht man nicht wirklich mehr,das Licht ist halt weißer. Gute Erfahrungen konnte ich mit Philips Xtrem machen,haben eine sehr gute Ausleuchtung.
Xenon nachrüsten ist mir dann doch zu teuer.
ich würde, wie schon vorgeschlagen wurde, auch erstmal andere leuchtmittel ausprobieren. mein fofo hat xenon, bei früheren autos hatte ich aber mal die osram nightbreaker plus und das war wirklich ne große steigerung, selbst im vergleich zu den bosch birnen, die ich davor hatte.
zum xenon kann ich nur sagen: vom feinsten! hat aber eben seinen preis.
grüße
die Nightbreaker von Osram hatte ich im Mondeo MK1 als H1-Variante, von denen war ich so begeistert, dass ich die mir auch für meinen nachfolgenden Escort als H4 gekauft hatte, von denen ich widerum enttäuscht war. die H90 Plus von Bosch als H4 waren da dann wesentlich besser..
muss man wohl ausprobieren. außerdem hat jeder bezüglich der Ausleuchtung auch ein subjektives Empfinden
Das mit "prinzipiell ablehnen" kann ich nicht unterstützen. Die AE für den Opel waren z.B. genauso gut verarbeitet wie die Originalen,auch mit Echt-Glas-Scheibe. Durch die Linsentechnik und Umstellung von 1xH4 auf 2xH7 pro Scheinwerfer ist eine deutlich bessere Lichtausbeute zu sehen gewesen. In Verbindung mit den richtigen Leuchtmitteln natürlich noch besser. Die Nightbreaker hatte ich auch schon,sind leider nicht besonders haltbar im Gegensatz zu den Philips Extrem.
Und ja, die Leuchtmittel,Einstellung usw. passt natürlich alles.
Es ging mir primär eigentlich nur darum, ob jemand bessere Erfahrungen gemacht hat mit Linsenscheinwerfern aus dem Zubehör als mit den normalen Serienreflektordingern.
nach dem lampenwechsel, sollte man die scheinwerfer in einer werkstatt einstellen lassen!
erst recht bei fahrzeugen wie dem focus, wo man zum lampentausch den kompletten scheinwerfer ausbauen muss...
Das Leuchtmittel alleine sagt noch nichts über die Qualität der Ausleuchtung. Entscheidend ist, dass der Reflektor des Scheinwerfer optimal auf das Leuchtmittel abgestimmt ist.
Meine Mutter fährt einen aktuellen Twingo mit 1xH4 pro Scheinwerfer und die Ausleuchtung ist überraschend gut.
Meine Aussagen zur Qualität beziehen sich auf Erfahrungen aus dem Bekannten- und Forenkreis. Ich hatte bei meinem letzten 206 auch andere Scheinwerfer verbaut. Diese hatten jedoch Scheinwerferelemente von Hella. Die Ausleuchtung war sehr gut, aber solche Technik treibt den Preis natürlich auch erheblich nach oben.
Da geb ich dir recht,Qualität hat einfach ihren Preis. Aber dafür zahle ich auch gerne mehr.
Es kommt immer darauf an,was man mit was vergleicht. Heutige H4 Scheinwerfer mit welchen vor 8 Jahren oder länger zu vergleichen ist nicht beispielhaft. Leuchtmittel sagen schon etwas über die Qualität aus, da ist momentan H7 die beste Lösung, H1 wohl die schlechteste. Das Zusammenspiel muss trotzdem passen von SW zu Leuchtmittel,keine Frage.
Jedoch hatte ich den Vergleich bei einem Auto mit 3 verschiedenen SW und demnach auch 3 verschiedene Leuchtmitteln.
Mh, aus meinen Erfahrungen heraus kann ich das nicht bestätigen. Kann jedoch durchaus sein, dass es solche Fälle gibt.
Beim 206 hat man im Laufe der Jahre bei den Serienscheinwerfern das Fernlicht von H7 auf H1 umgestellt. Ich kenne beide und kann keinen Qualitätsunterschied feststellen.
Kann natürlich auch sein, dass Fernlicht eh ''genügsamer'' ist, was die Wahl der Leuchtmittel und ihre Eigenschaften angeht.
