- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra K
- Anderer "Heckansatz" für OPC-Line Stoßfänger hinten
ich brauche mal bitte Unterstützung von den Teileexperten unter Euch.
Ich möchte bei meinem 1.4er Schrägheck (125 PS, Bj. 2017) mit OPC-Line Heckschürze (siehe Profilbild) gern einen Duplex-Sportauspuff nachrüsten. Normal ist ja der Auspuff gar nicht zu sehen und der untere graue Teil des hinteren Stoßfängers schließt geradlinig ab (ohne Aussparungen für Endrohre). Jetzt meine Fragen dazu:
1. Brauche ich für die Nachrüstung des Duplex-Sportauspuff einen neuen "Heckansatz" (ich weiß gar nicht, wie das richtig bezeichnet wird, aber es ist der graue untere Rand am unteren Ende des Stoßfängers)? Ich nehme mal an, dass es so ist, aber falls ich es nicht brauche, umso besser.
2. Wenn ja, wo kann ich dieses Teil bestellen bzw. unter welcher Bezeichnung finde ich das? Ich glaube für den 1.6er gibt es diese Variante mit den 2 Aussparungen für einen Duplex-Auspuff, da dieser schon serienmäßig so verbaut wird, ich konnte aber trotzdem nichts dergleichen finden. Bitte beachtet, dass es zu einer OPC-Line Heckschürze passen muss.
Das einzige, was ich im Netz finde, sind irgendwelche Hochglanz-Diffusorteile für eben dieses Heckansatz, aber nie das Teil selber. Es ist zum verzweifeln.
Schon mal vielen Dank für Eure Mithilfe. Wenn ihr noch weitere Angaben braucht, reiche ich diese gern nach.
VG Rübezahl
6 Antworten
Zu 1:
Brauchen: Ja.
Das Teil wird oft als Heckblende bezeichnet.
Zu 2.
Bestellen kannst Du beim FOH, im Aftermarket gibt es da nichts passendes.
Moin
Hat die Heckstoßstange 2 stehende oder 2 liegende Rückstrahler?
Das Benutzerbild sagt absolut nichts aus,
Das es beim Betrachten einer Briefmarke ähnelt!
Der untere Teil der Heckschürze bei verchromten Endrohren
hat oval/runde Aussparungen.
Danke @WolfgangN-63, wenn das so ist, muss ich eben zum FOH. Da brauche ich nicht länger im Netz suchen.
@Rosi03677 Das ist die Heckstoßstange mit den stehenden Rückstrahlern... eben die OPC Line-Variante. Ich dachte, man kann das Profilpic auch in groß betrachten, geht scheinbar nur beim Eigenen. Hier nochmal eine Beispielseite mit Fotos, aber Wolfgang hat es ja schon beantwortet.
Der neue Opel Astra im extra sportiven OPC-Look - MOTORMOBILES https://www.motormobiles.de/.../
Moin
Ich denke, das findet man beim FOH oder woanders,
falls der FOH nichts liefern kann(Ersatzteilmangel)!
mfG
Etwas zur Vorstellungskraft wie es aussieht.
https://www.benimopelim.com/...ra-k-alt-tampon-kaplama-eki-gm-orijinal
Kommt mir etwas günstig vor, aber laut Zeichnung sollte es der Heckansatz sein. Für OPC Line und 2 Ausschnitte für die Endrohre:
https://www.ersatzteile-original.com/.../...teil-39021758::305962.html
@tobse1005
Die sind nicht teurer. Da lohnt sich die Suche fernab von Originalteilen nicht.
