Android Auto kann nicht (mehr) gestartet werden
Hallo allerseits,
monatelang habe ich mein Smartphone per USB-Kabel und Android Auto mit dem MBUX verbunden und mit Google Apps navigiert.
Nun kommt beim Verbinden der Geräte auf dem MBUX-Display die Fehlermeldung "Android Auto kann nicht gestartet werden".
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Grüßle
15 Antworten
welches Handy, war dort ein Android update, war dort ein android auto update,
hast du ein MBUX update bekommen
Kabel überprüft und ggf ein anderes ausprobiert?
android auto am Handy mal gelöscht, oder wenn nicht möglich, den Cache gelöscht.
Handy BT Verbindung mal gelöscht, am Auto auch das Handy aus dem System gelöscht,
und danach alles wieder frisch gekoppelt?
Noch eine Idee wäre, die "alten" Bluetooth Verbindungen zu prüfen. Wenn zu viele im Smartphone sind, funktioniert plötzlich einiges nur eingeschränkt oder gar nicht. Vielleicht hast du diese Schwelle gerade mit einer zusätzlichen, neuen BT Verbindung, überschritten.
Schmeiß also mal alte Verbindungen raus, wenn du zu viele hast, denn die suchen immer und wollen sich neu verbinden.
der Themenstarter hat anscheinend kein Interesse sein eigenes Problem zu lösen.
Oder er hat es gelöst, und ist nicht willig dies hier mitzuteilen.
Da darf man sich nicht wundern, wenn man keine Lust mehr zum helfen hat.
Das ist jetzt ein bisschen hart. Vielleicht ist der TE beruflich stark eingespannt und hat noch keine Zeit zum ausprobieren gehabt. Der Thread ist doch grade erst einen halben Tag alt. Geb dem TE ein paar Tage Zeit bevor du so hart urteilst.
@amdwolle schrieb am 5. Oktober 2021 um 09:37:58 Uhr:
das finde ich nicht!
Warum?
Ich habe ca. 11 Minuten nach der Frage etwas geantwortet.
Auch wenn er/sie/es*innen etc. wenig Zeit hat,
hätte er das in nur einem Satz kurz posten können!
Hart:
Es war nicht hart gemeint von mir.
Aber:
Eine Frage ins Forum stellen, und dann abtauchen ist auch nicht die feine Art!
Ruhig Brauner
Aber bei so vielen guten Tipps, braucht man ja auch ein bissl Zeit zum Probieren (und Kabel kaufen).
Werde alles probieren und mich wieder melden.
Danke vorerst.
Grüßle
...ja, er lebt noch ..
Alles gut.
Ich wünsche dir viel Erfolg.
So, bin ein wenig weiter gekommen.
Die beiden Systeme verstehen sich per BlueTooth.
Ich kann über das Mercedes-System Musik vom Mobile hören, darüber telefonieren und mittels GoogleMaps navigieren, allerdings alles nur bezüglich der Audiokomponenten.
Da ich natürlich auch den Videoteil der Navigation gerne im MBUX sehen würde, habe ich ein neues Kabel besorgt, Android Auto auf dem Mobile de- und wieder neuinstalliert und die Geräte dann per ESB-Kabel verbunden.
Ergebnis: MBUX sucht und rödelt und kommt dann weiterhin mit der Fehlermeldung "Android Auto kann nicht gestartet werden".
Meine Gerätedaten:
Huawei MediaPad M5 SHT-AL09
EMUI-Version 9.1.0
Android-Version 9
Android Auto Vers. 6.8.613354-release
MBUX-System laut Mercedes auf dem neuesten Stand
So,
und hier auch gleich wieder eine schnell Hilfestellung:
ESB- Kabel, ist das so ein Adapter?
Würde mal ein USBc Kabel kaufen, wenn das Huawei auch einen USBc Anschluß hat.
Android 9 ist ja auch nicht mehr das neueste Android.
Huawei ist allgemein nicht immer Android Auto tauglich ( meine eigene Erfahrung...)
Und dein Huawei Gerät wird bei Mercedes auch nicht unter > kompatibles Gerät geführt.
mein Tipp:
Ich würde mir mal ein anderes Handy ausleihen, und dann mit dem MBUX koppeln.
Sehe gerade, das dein Handy ja ein Tablet ist...
Mein Tipp:
Einfach mal mit einem anderen Handy am MBUX testen.
Nein, das ist ein Schreibfehler. Soll USB heißen
Das werde ich machen . Danke.
Das merkwürdige ist ja, dass es lange Zeit gut funktioniert hat
Ja
ich hatte auch Mal ein Huawei HANDY.
Glaube p30 oder so.
Da hatte ich die gleichen Probleme.
Mal ging es, Mal nur die Hälfte, dann Mal nichts
Hat mich so genervt,
das ich das Teil verkauft habe.
Google mal Huawei mit Android Auto und Probleme...
Hallo allerseits,
und herzlichen Dank für die Tipps.
Alles läuft wieder, wie es soll.
Fragt mich bloß nicht, welche der vielen Aktionen ausschlaggebend war.
Ich vermute, dass Trennen und erneutes Koppeln der beiden Systeme. Vielleicht aber auch das neue Kabel, die (De-) Installation von AA?
Egal, bin zufrieden
