Anfahrassistent ähnlich wie elekt. Parkbremse?
Hallo Leutz!
vielleicht wurde das schon gefragt hier im Forum! allerdings hab ich nichts gefunden um meine Frage zu beantworten......
Also....kann ich die elektronische Parkbremse vergleichen mit (Audi hold Assistent bzw. Anfahrassistent) oder zumindest genauso verwenden????
Wenn ich die elektr. Parkbr. aktiviere und ohne sie zu deaktivieren los fahre -> geht das einfach so? oder kommt man da nicht vom Fleck!?
36 Antworten
angeschnallt muss man sein
dann geht sie schon Automatisch aber macht nicht den Fehler und bestellt einen 8k ohne Hold Assist
das ist das absolut beste und billigste extra an dem ganzen Wagen
meine Schwester hat nen Eos und die hat ja nen Berganfahrassistent der dagegen zum totlachen ist und im vergleich nichtmal 2 € wert wäre
Original geschrieben von Counderman
angeschnallt muss man sein![]()
Habe meine A4 8k vor 2Wochen bestellt....da hieß es zu mir das in Verbindung mit der Start Stop Automatik man diesen Anfahrassistent (hold assistent) nicht hinzuwählen kann. Oder hab ich da was falsch verstanden?????
Nein, das gibt es in der Kombination nicht. Macht auch wenig Sinn, da der Anfahrassistent beim Abschalten des Motors ausgeschaltet und die Parkbremse aktiviert wird. Man müßte dann an jeder Ampel, an der der Motor ausgeschaltet wird, den Parassistenten neu einschalten.
Aber wenn die Star-/Stopautomatik das Bremsen im Stand übernimmt, braucht man den Berganfahrassistenten nicht mehr.
Wie das im Stau und an einem Berg ist, weiß ich auch nicht, vermutlich muss man dann wieder selbst auf der Bremse stehen.
Vielleicht hat ja jemand schon Erfahrung mit dem neuen System.
ganz ehrlich dann würd ich auf die Start und Stop Automatik aber verzichten
mir meinen Hold Assist wegnehmen nene so geht das nicht
So sehe ich das auch! Da ich zu 90% Autobahn und Landstrasse fahre, würde das System bei mir nicht viel bringen. Verzichten möchte ich auf den Anfahrassistenten hingegen nicht mehr.
geht nicht.
Gruß Marco
Hat einer bereits in diesem Forum einen a4 8k mit start stop System der darüber berichten kann???
wie kann man folgendes meistern, wenn....
- man am Berg steht und losfahren will (Start Stop aktiviert) und das zurückrollen vermeiden will
- die selbe Situation nur Start Stop System deaktiviert
also du hast ja immernoch die orginal Handbremse
die ziehst du an und sie löst Automatisch wenn du losfährst
der vorteil am Hold assist ist halt er zieht sie Automatisch an das musst du so noch von Hand machen
ich weiss nicht wie es ist bei einem Schaltgetriebe da hält ja theoretisch wenn der 1 Gang eingelegt ist der Motor den Wagen aber anspringen darf er dabei nicht sonst haste ein Problem
deswegen stell ich mir das etwas komisch vor
gibt es noch nicht... wird erst ab KW 22 im Modelljahr 2010 verbaut.
Das meistert man dann wohl so wie jemand, der den Hold-Assist vergessen hat zu bestellen
Nämlich: Auch die Elektronische Bremse kann man gezogen halten und lösen, wenn der Wagen zieht - so wie früher mit dem Handbremsknüppel auch.
also ich glaube nicht das die orig. Handbremse vorhanden ist, oder??? weiß das jemand hier???
(nur so nebenbei...kumpel hat zwar nen VW-Passat und auch die elektr. Handbremse. Von einer Handbremse wie man sie kennt ist nichts zu sehen. Er sagt selber: am Berg anfahren oder Parken geht überhaupt nicht ohne das der Wagen zurückrollt)
Also ich habe den Hold Assist nicht. Und ganz erlich hatte ich jetzt nicht so die Situation das ich den hätte gebrauchen können. Wenn ich ja an ner Steigung anhalten muss, steh ich bestimmt was länger, z.B. an der Ampel oder wenn ich eben halte weil irgendwer aussteigt. Dann bremse ich ja normalerweise ab, check die Lage und dann kann ich immernoch wenn ich das möchte die P-Bremse betätigen.
Ist eh jedem sich selbst überlassen, ich wollte es nicht.
Das sind eben diese kleinen µ Komfort, die die heutige Technik so liefern kann
. Früher haben wir ja auch noch die Fenster runtergekurbelt - mit den el. Fensterhebern gab es sicher dieselbe Diskussion...
Also ich mag das Teil nicht mehr missen. Allerdings hab ich nen Wagen mit MT. Und da ist der Hold Assist für 50€ jeden Cent wert.
