  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra K
  7. Anfahren Piepen und Heckklappe
Opel Astra K
Hallo ??
Auto: Opel Astra Sports Tournee+
Typ: B-K
Fahrzeugklasse: M1
Folgendes ist mein Problem!!
Wenn ich los fahren möchte (1Gang natürlich) fängt das Auto an sehr laut zu pieben 3 bis 5 mal. Wenn ich weiter fahre, hört es auf beim 2 bis 6 Gang ist auch nichts.
Rückwärtsgang das selbe spiel. Es zeigt mir im auto gar nichts an!
Das piepsen ist auch wenn ich bei einer Ampel los fahren möchte sowie bei einem Stopschild.
Ich hoffe ich habe alle wichtigen Informationen reingeschrieben ??
Ich danke im vorraus ??
18 Antworten
Gurtanschnallzeichen? Also Sitzbelegungssensor vielleicht der anspringt
Bei einer Tasche auf dem Beifahrersitz kommt das gerne mal vor.
Danke für rasche Antwort!
Nein, es erscheint kein einziges Zeichen und auf den Sitzen habe ich auch nichts!
Eventuell ist der Schalter defekt, der das Schließen der Heckklappe überwacht.
Okay danke
Bei mir war einer der Parksensoren vorn defekt, da waren die gleichen Symptome, weiss jetzt aber nicht mehr ob da auch die übliche Anzeige im Tacho kam. Probier beim nächsten Mal wenn's piepst die Taste zum Deaktivieren der Sensoren
Super danke, werde ich ausprobieren!
@Jessi-messi schrieb am 8. Dezember 2024 um 08:37:07 Uhr:
Du hast gar nichts zur Heckklappe geschrieben? Hängt das damit zusammen?
Hab alles versucht und es hat nicht geklappt
Was ist denn mit der Heckklappe? Wir warten noch auf eine ordentliche Beschreibung des Fehlers.
Heckklappe hat sich erledigt, seit den komischen pippen hat es auf gehört!
Was hat seitdem aufgehört?
Es kam während der fahrt immer die Meldung das die Heckklappe offen sei. Hinten war auch das Licht an. Es hat sich auch nicht mehr richtig geschlossen.
Aber seit dem es aufgehört hat, hat das Piepen beim Anfahren und rückwärts fahren angefangen.
Wie schon jemand schrieb:
Funktionieren deine Parksensoren? Alle 8 Stück manuell prüfen (Hand davor, verschiedene Abstände).
Welches Radio ist verbaut (gibt es PDC ohne Anzeige im Astra)?
Hast du eine Anhängerkupplung?
PDC funktioniert nur bei langsamer Geschwindigkeit.
Hast du Led Birnen nachgerüstet?
Hast du hier schon alles gelesen?
https://www.motor-talk.de/forum/grundloser-warnton-t4159675.html
