- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Angel Eyes Astra F
Angel Eyes Astra F
möchte "Angel-Eyes" in meinen Astra einbauen.
Hat jemand von Euch Erfahrung damit ?
Ist der Einbau schwierig oder "Plug and play" ohne VIel rumbasteln zu müssen ?
Vielen lieben Dank für Eure detaillierten Beschreibungen !
Sonnige Grüsse
Thomas
http://cgi.ebay.de/...4916QQihZ012QQcategoryZ44245QQrdZ1QQcmdZViewItem
40 Antworten
Also 100 % passgenau sind die Angel Eyes nicht, evtl musst du unter den Scheinwerfer eine kleine Befestigung selbst basteln - das ist aber überhaupt kein Problem. Ansonsten ist das einstellen der richtigen Fahrbahnausleuchtung ein Gefummel weil du nach dem Einbau mit einer Ratsche hinter den Scheinwerfern nicht mehr richtig hinkommst. Aber das macht ja normalerweise auch die Werkstatt, ist also nicht dein Problem.
Angel Eyes
wichtiger wäre für mich die Verkabelung !
Ist alles vorkonfiguriert oder muss man da noch basteln ?
Sonnige Grüsse
Thomas
ist ganz einfach anzuschliessen. aber bevor du dir die für 144€ holst leg lieber 17€ drauf und hol dir die von fk
Angel Eyes von FK
hast Du da vielleicht einen LINK für mich ???
Sonnige Grüsse
Thomas
Die Steckverbindung passt mit der des Astra überein. Da brauchst du dir keine Gedanken machen.
ANGEL EYES
Warum die von "FK" nehmen ?
Erfahrungen ?
Hat jemand ein Bild von der Rückseite der "Eyes" ?
Sonnige Grüsse
Thomas
Bei FK selber 161€ noch was und versandkostenfrei
http://...4-fk-automotive.imosnet.de/.../...Astra-F-inkl--Blinker.html
Ebay 169+8€ versand
http://cgi.ebay.de/...egoryZ44245QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
hatte beide drinne die sonar kannste nur oben befestigen so das die unten lose sind bei jeder bodenwelle wackeln, Außerdem sind die nicht zugelassen weil keine elektrische LWR möglich ist
Bei den Fk geht das mit der LWR und die sind wie die originalen zu befestigen
"Angel Eyes" von FK
war gerade auf der Seite ...
Handelt es sich dabei um ein Paar oder um einen Scheinwerfer ?
Ist meiner Meinung nach nicht richtig ersichtlich !
Sonnige Grüsse
Thomas
Hab ich mittwoch bekommen sind 2 Scheinwerfer und 2 blinker
Aha.
Wie lange hat denn die Lieferung gedauert ?
Waren alle Leuchtmittel dabei ?
Sonnige Grüsse
Thomas
Was hältst Du davon:
montag bestellt mittwoch da.
leuchtmittel waren nur die blinker birnen dabei aber wenn du die bei ebay bestellst gibts birnen dazu
die aus deinem link sind die von sonar wie ich oben schon gesagt hab wackeln und sind nich zugelassen
Die Leuchtringe waren aber dabei ?
Kann man die Original Halogener einbauen ?
Sonnige Grüsse
Thomas
die ringe sind fest eingebaut und wenn du die h4 aus deinen original scheinis meinst.nein geht nicht die haben h1 und h7
Aha,
also muss ich mir dann noch je 2 H1 und H7 besorgen !?
Die Fassungen dafür sind aber vorhanden ???
Hast Du vielleicht ein Bild von der Rückseite der Scheinwerfer ?
Sonnige Grüsse
Thomas
