Angel Eyes mit LED
habe die INPRO Angel Eyes. Bin damit auch zufrieden, allerdings gehen die Glühbirnchen in den Ringen sehr schnell kaputt. Muss so im Schnitt alle 3-4 Monate eines wechseln.
Da das ja nicht gerade leicht zu tauschen ist, würde ich statt diesen Glühbirnen lieber Dioden verwenden.
Hat dass jmd schon mal gemacht, funktioniert das überhaupt?
danke,
dominik
36 Antworten
ok soviel ich weiß brauchen leds vorwiederstände aber ab 4 leds nicht ...glaube ich zumindest von daher könnte es ohne birnen ohne widerstände klappen.
Weiß ich auch nich 100% ig weil bei meinen rückleuchten sind auch widerstände dabei obwohl es 30 stück sind
*kopfschüttel* - Du widersprichst Dir selber.
Widerstände werden IMMER mit Vorwiderstandbetrieben!
@Dominik
Es geht. Halt entsprechend mit Vorwiderstand einlöten. Jedoch erlischt dann die Betriebserlaubnis der Scheinwerfer!
Tip: Auf alle Fälle würde ich warm-weiße LEDs nehmen und nicht die blau/weißen - also wenn Du es auf alle Fälle machen möchtest.
Ist zwar jetzt falsch geschrieben aber ich weis was du meinst...
Du kannst nicht von dem aufsgehen das ab 4 Led keine vorwiderstände mehr gebraucht werden,
das hängt nämlich mit der grösse der Spannung der led´s ab.. wenn sie 3V je stück haben kannst du 4 stück ohne voerwiderstand betreiben
(4 x3 =12V) jedoch sollte eine led nur 1,2V zB haben ergibt das 4,8 V bei 4 leds den rest bis auf die 12V (13,7) Autostrom müsstest mit einen vorwiderstand verbrennen
FORMELN:
U = R x I
R = U / I
I = U / R
Ok auch noch eine Rechenbeispiel:
LED 1,6V / 20mA
13,7V (Autospannung)
- 1,6V (LED Spannung)
= 12,1V (Restpannung) * 0,02A = 605 Ω (OHM )
FORMELN:
U = R x I
R = U / I
I = U / R
LED 1,6V / 20mA
So ists' richtig!
Aber da ich schonmal gesehen hab wie die In-Pros mit LEDs ausschauen, würde ich dir davon abraten! Die sind dann recht dunkel, selbst bei 15.000mcd... Eine echte Enttäuschung! Und wie gesagt die Betriebserlaubnis erlischt! Würde die Teile wieder mit neuen Birnen ausrüsten oder direkt andere Scheinwerfer kaufen!!!
E36_FaThEr_
würde sonar empfehlen so im hellen sieht man nicht das die an sind aber im dunklen leuchten sie ganz stark weiß ein klasse licht.
190 euro habe ich damals bezahlt , dicht sind die auch soweit.
Hatte anfangs angst da die überhaupt nich gepaßt hatten bis ich merkte das die komplett zum verstellen sind
Sonar, du meinst diesen eBay-Schrott? Zeig mal ein Foto!
@Dominik:
guck mal in meine Sig, die Bilder (die ersten dürften es sein), da sind LED mit 11000mcd in Warm-Weiss verbaut. Lass Dich nicht täuschen wegen der Helligkeit, hab die Bilder mit Handycam gemacht, der Tag war leicht gewölkt...
guck in meinem profil und guck dir die von vorne an naja im dunkeln hab ich noch keine gemacht
etwa so siehts im dunkeln aus bei meinen sogar noch beßer schön klar zu erkennen bei mir halt kreisrund ncih so wie auf dem bild
http://www.vividwonders.com/.../mk4_angel_eyes-550x330.png.
link funzt ned...
FORMELN:
U = R x I
R = U / I
I = U / R
LED 1,6V / 20mA
dein Formel stimmt nicht... du hast die werte "x" genommen sollte aber "/". das ergbniss stimt wieder.
dazu kommt noch, das der widerstand dann ca. 12V "verbraten" muss dadurch entstehen dann schon knappe 245mW. da musste dann schon 1/2W Widerstände nehmen, die normalen 1/4W sind schon knapp drann & der widerstand wird sicherlich etwas warm.
ausserdem betreibt man eigentlich led's immer mit'nem vorwiderstand, um den strom zu begrenzen.
Original geschrieben von Akira323
link funzt ned...
must bei dem link den letzten "." wegnehmen....
ok danke
Wie kacke siehtn' das aus?
