  4. Ford
  5. Focus & C-Max
  6. Mk1
  7. Angel Eyes
Angel Eyes
Ford Focus Mk1
Themenstarteram 14. Dezember 2009 um 21:43
Hallo Leute!
Will für meinen Focus Bj. 2001 Engel Eyes / Chrom kaufen.
Jetzt bin ich mir nur nicht sicher von welcher Marke und woher ich sie mir kaufen soll.
Am besten wärs, wenn ein adapter für die Blinker dabei wäre.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen???!!!
snipesfofo
43 Antworten
Du findest z.b ne menge bei http://www.european-parts.de/ .... :D
Zu billig um ordentlich zu sein , musst da aufpassen die neigen dazu china B-Ware zu verkaufen und die ist absolut schrott.
Willst ja auch noch was sehen, wenn es dunkel ist...
Die von FK und Hella sind die einzigen die ich empfehlen würde.
Depo ist auf alle fälle schonmal besser, als tipp kann ich noch in.pro geben. Die sind auch sehr gut, darf man nur auf Messen nicht kaufen. Die verticken in Essen immer ihre B-Ware ;-)
Kauf dir nicht die billig teile bei Ebay hab schlechte Erfahrung damit gemacht.:mad:
Gib bisschen mehr Geld dafür aus dann freust du dich länger;)
Themenstarteram 15. Dezember 2009 um 21:58
Und woher?
hallo zusammen :)
ich hab mir eben angel eyes von dectane bestellt....
hat mit diesem hersteller schon erfahrungen gemacht?
bin ja schon echt gespannt.... ;)
aber jetzt meine frage, wie baue ich am besten die alten scheinwerfer aus? bzw wie komm ich am besten an die unteren schrauben des scheinwerfers dran?
ich fahre einen focus mk1 (facelift) von bj.04 (falls ihr das wissen müsst) ;-)
hoffe es kann mir wer helfen
Überprüfe vor Umbau, ob auch die Anschlussstecker der Scheinie zu Deinem Focus passen.
Grill raus, obere Schrauben raus, an die Untere kommt man am besten von Unten. ( Kann man auch beim Einbau weglassen, Scheinie hält auch so, und man kann zum Birnenwechsel den Scheinie nach vorne ziehen)
Hinterher einstellen, ist aber wohl klar :)
wie komm ich den am besten von unten dran, was muss ich dafür ausbauen?
und welche leuchtmittel kommen in die angel eyes, bzw welche fassungen...
kann man auch die lampen aus dem alten scheinwerfer nehmen?
Beim Benziner musst Du nichts ausbauen, um von unten an die Schraube zu kommen. Manche Leute kommen da sogar von oben an die Schraube (SW10)
Beim Diesel muss der Unterbodenschutz (Motorverkleidung runter)
Der Facelift hat pro Scheinie 2 H7, was Deine Neuen haben, weis ich nicht. Da gibt es verschiedene Versionen.
Themenstarteram 22. Dezember 2009 um 17:40
Ist das normal das bei den Angel Eyes von Depo nur ein adapter bei ist?
bei depo sind normalerweise gar keine Adapter dabei, es sei denne es sind direkt welche von depo und keine FK
aber nein es müssen zwei sein
Die wenigsten scheinwefer haben auch nen Ford Stecker am Gehäuse. Meistens ist am Scheinwerfer ein VW Stecker und dazwischen kommt dann der Adapter.
Bei ganz billigen, hängen da nur die Kbel raus und man muss Schnippeln...
