Angelernte Schlüssel mit Check Taste prüfen
ich habe in einem Fred gelesen, dass man mit der Check Taste im KI sehen kann, wieviele Schlüssel angelernt sind. Habe meine Check Taste schon oft gedrückt, ausser dass man damit die temporäre Geschwindigkeitsgrenze einstellen oder einen Funktionstest der Anzeige machen kann, ist da aber nix passiert.
Wie ruft man die Schlüssel Info ab?
4F / Modell 2006 / Herstellung 06/2005 / FarbFIS
..und in diesem Zuge:
Die ZV-Programmierung, also welche Schlösser auf und zu gehen, Auto-Lock usw. - Ist das eine Einstellung "pro Schlüssel" - oder "pro Auto" ?
...und last but not least:
Kann man dem Auto sagen, dass bei bestimmten Schlüsseln das Handschuhfach nicht zu öffnen ist?
Vg,
maLLoc
hier noch ein bild davon:
28 Antworten
Die ZV Programmierung ist pro Schlüssel.
Es wird nicht im FIS angezeigt.... Es wird beim KM Zähler angezeigt
Hallo maLLoc,
Wird wie bereits gesagt beim km-Zähler angezeigt, während der Systemcheck läuft (die bunten Bildchen im FIS durchlaufen). Das geht aber nur im Stillstand bzw. bis max. 5 km/h, wenn ich mich nicht täusche. Am Besten nur Zündung einschalten und mal die CHECK-Taste drücken.
Steht so auch im Handbuch beschrieben ;)
Gruß, Thomas
Hmm bei mir wird da nichts angezeigt, was mache ich falsch?
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Ich bin da wohl auch zu blöd zu.
Keine Anzeige im FIS !
Gruß Daniel
warscheinlich gibt es nicht überall, also bei mir FL-Modell ist am KM-Zähler zu sehen....
UND WAS ist da zu sehen..... hat ja bisher auch noch niemand geschrieben... :rolleyes:
also bei mir stand heute vor Audi besuch 3/3 bzw. 3*3 also das heißt es gab 3 angelernte schlüssel und nach dem die schlüsselprofile gelöscht wurden und da ich nur 2 schlüsseln habe wurden die wieder neu Angelernt und nun steht 2/2 drine;)
PS. das ganze hat mir 52 Euro gekostet, für nichts eigentlich=))
Ist aber nen VFL? Meiner zeigt dass nicht - vlt mit der neuesten Software?
Bei meinem (VfL, rotes FIS) geht's auch nicht aber vielleicht kann man das irgendwo freischalten via vcds.
LG Steve
Was steht denn bei denen, wo es nicht geht, in der Bedienungsanleitung unter CHECK? Bei mir ist dort unter dem Punkt "Checkdurchlauf (Auto-Check-Control) starten" diese Funktion beschrieben.
Gruß, Thomas
Bei mir steht es in der Bedienungsanleitung drin darf man hier ein Foto reinstellen? Oder muss ich erst Audi fragen;):D
Beim VFL geht das nicht mittels der Check taste! Steht auch nicht in der bda drin... Kann man denn nicht mittels vcds die angelehnten Schlüssel herausfinden bzw. Neu anlernen? LgD
