  4. LKW & Anhänger
  5. Anhängelasterhöhung Boxer
Themenstarteram 7. Februar 2008 um 7:18
ich möchte mit meinem Peugeot Boxer Bj. 2007 3L 156 Ps gerne statt der erlaubten 2,5 Tonnen
3,5 Tonnen ziehen ohne das Gesamtzuggewicht von 6000 Kg zu überschreiten weiß jemand wo mann solch eine erhöhung durchführen kann ich habe auch schon mal gehört das mann das einfach so machen kann wenn im Schein steht Ges-Gew des Zuges 6000Kg das steht bei mir im Schein aber halt auch Anhängegewicht 2500Kg Gebremst weiss jemand Bescheid ???
Peter
17 Antworten
Original geschrieben von 300e 24V Cabrio
Peter
Hallo Peter,
manchmal geht es einfach, wenn z. B. das gesamte Fz. einschliesslich Zugverbindung dafür ausgelegt ist.
Aber in Deinem Fall gibt es vielleicht Gründe, warum nur 2.500kg zul. Anhängelast eingetragen sind. Genaue Auskünfte kann nur der Fz. Hersteller geben.
Themenstarteram 9. Februar 2008 um 20:51
beim Renault Master oder Sprinter kann man ohne Technische änderung auflasten trotz kleinerem Motor die Fa. die das anbietet tut das leider nicht für den Boxer
Der G Wert meiner AHK würde passen
Habe meinen Boxer abgelastet auf 2790 kg Gesamtgewicht
Im Schein steht ich darf 2,5 Tonnen ziehen aber das Gesamtzug gewicht von 6 To. nicht überschreiten
Bei einem Gesamtgewicht von 6000 kg minus 2790 kg des Zugfahrzeuges müsste ich doch 3210 kg Ziehen dürfen
Peter
am 10. Februar 2008 um 7:45
Peter
Wieviel zulässige Gesamtmasse hatte das Fahrzeug denn vor dem Ablasten?
Kommt man mit der "alten" zGm auf über 6t?
Die Anhängelast kann nicht erhöht werden da ohne durchgehende Bremse die Anhängelast nur so hoch sein darf wie die zGM.
ohne Ablastung hätte die Möglichkeit bestanden.
der Boxer als PKW zugelassen, Sonntags Güterverkehr?
die aktuellen Urteile sind bekannt?
Themenstarteram 10. Februar 2008 um 10:51
vor der ablastung war die zMG auch 6 To die hatt sich nicht verändert
aber ich durfte vorher auch nur 2,5 To ziehen
da ich jetzt das Zugfahrzeug auf 2,79 To abgelastet habe (also 800 Kg weniger)
müsste ich doch jetzt 800 Kg mehr ziehen dürfen
denn 2,79 + 3,21 ergeben doch 6 To
Peter
am 10. Februar 2008 um 14:43
Genau, allerhöchstens so hoch wie zGm vom Zugfahrzeug.
Bist Du Dir da sicher?
Was hat sich da getan?
Ist dort etwas weltbewegendes passiert?
mit einer Herstellerfreigabe auf jeden Fall, ansonsten entsprechende Nachweise z.B Bremsberechnung
ein Richter war der Meinung das auch ein Transporter mit PKW-Zulassung bei mitgeführtem Hänger von dem Fahrverbot am Sonntag betroffen ist.
sicher nur ein Einzelfall könnte aber Nachahmer finden oder sich in entsprechenden Gesetzen niederschlagen wenn die Lücke beim Gesetzgeber ankommt.
Themenstarteram 10. Februar 2008 um 17:16
mir gehts auch nicht um das fahren am So ist sowieso als LKW zugelassen
was hat den die Ablastung damit zu tun die bezieht sich doch auf das zulässige Gesamtgewicht des Transporters das betrug 3,5 To und ist gesengt worden auf 2,79 To das Gesamtzoggewicht blieb davon unberührt war und ist 6 To
aber diese 6 To kann ich garnicht mehr erreichen denn die 2,5 To die ich ziehen kann und die 2,79 To zul. Gesamtgewicht sind zusammen 5,29 To vorher waren es 6 To
also darf ich jetzt um die 6 To zu erreichen 3,2 To ziehen ??????
die ablastung habe ich nur gemacht damit ich die Fahrerkarte nur im Anhängerbetrieb brauche
Peter
Peter
nein da Du beides einhalten musst, die Anhängelast und das Gesamtgewicht.
re cap
Dein Transporter hat ursprunglich 3,5 Tonns Deine AH last war 2,5 Tonns -Gesamt Zuggewicht- 6.00 tonns.
Dein Anhanger darf nicht schwerer sein wie dein ZIEHENDES Fahrzeug.
Abgelastet auf 2,79 Tonns
Ziehendes Fahrzeug 2,79 Tonns + Anhanger nicht schwere wie Ziehense Fahrzeug = 2,79 Tonns = 5,58 TONNS.
Dieses gilt nur wenn die Technichen VORRAUSSETZUNGEN -Anhangertraverse- an ziehenden Fahrzeug dafur ausgelegt ist.
Rudiger
Themenstarteram 10. Februar 2008 um 18:24
was ich nur nich verstehen kann auf der Internetseite atb-tunning.de wird eine auflastung für den MB Sprinter und den Renault Master ohne Technische änderung angeboten so das mann 3,5 To ziehen kann für den Peugeot nicht ich hatte vorher einen Master mit den erlaubten 2 To hatte der in den Kasseler Bergen schon zu kämpfen
Peter
Die Anhangelast von 3,5 Tonns ist nur in verbindung mit einem 3,5 tonns ziehenden Fahrzeug, solange deine Bremsen und Kraftstrang das mitmachen.
Durch deinen "kleinen" Motor / Getriebe / Bremsen hattest du ja schon eine Einschrankung vom Tag der Herstellung des Fahrzeugs.
Du hast nur 2,79 Tonns, und das Maximale an AH last -ohne durchgehende Bremsanlage- ist 2,79 Tonns.
2.79Tonns + 2.79Tonns = ????? Das ist dein Maximales Gesamt Zuggewicht.
Rudiger
Peter
Themenstarteram 10. Februar 2008 um 18:44
aber mein Fahrzeug ist ja erst Letzte Woche Abgelastet worden davor (als ich noch 3,5 To zGG hatte) habe ich auch nirgens etwas für den Peugeot gefunden
Gruß Peter
Wenn dein Fahrzeug vorher nicht FREIGEGEBAN war, hat das seine Technichen oder Haftungs Grunde gehabt.
Moglicherweise hast du den Falschen Transporter gekauft.
Erst informieren, dann Kaufen.
Rudiger
Gruß Peter
  4. LKW & Anhänger
