Anhänger-ESP: ja oder nein?
weiß jemand zufällig, ob unser W211 von 12/ 2008 Anhänger- Esp besitzt? Es ist die klappbare Anhängerkupplung vom Werk her verbaut.
Besten Dank!
24 Antworten
Müsste in deinem Fzg Schein stehen..
Steuert der PKW denn über sein ESP den Anhänger?
Ich kenne das eigentlich nur als eigenständiges, am Hänger verbautes ESP.
Ja, Al-Ko z.b. bietet ja solche Systeme gerade im Caravansegment an. Auch BPW liefert so etwas. Aber mir geht es um das ESP im Auto. Da war halt die Frage, ob das ESP auch den Anhänger mit stabilisiert.
Hänge mich mal an, würde mich auch interessieren. Im Fahrzeugschein steht das wohl eher nicht...
http://m.mercedes-benz.de/.../detail.html
PIN 12 ist für die Anhängererkennung...
Jetzt muss nur mal einer mit Anhängerkupplung vor dir Tür und nachsehen ob dieser bei beim W211 belegt ist...
Das mit der Pin-Belegung kann ich nicht prüfen, bin mir aber auch nicht sicher ob das aussagekräftig wäre: Definitiv sagt mir die Anzeige im Kombiinstrument z.B.: "Anhängerbremslicht links defekt" oder so. Also weiß das Auto, ob Hänger dran oder nicht. Ich habe aber meine Bedienungsanleitung noch einmal genau studiert: Viel Text zum ESP aber nichts zum Anhänger-ESP. Ich denke, er hat es nicht. Das kam wohl erst mit dem W212. Achso: Meiner ist im Juni 2007 gebaut worden und hat die klappbare AHK ab Werk.
@diecampers schrieb am 3. April 2017 um 13:59:56 Uhr:
Ganz klares nein, wenn der Anhänger kein eigenes ESP hat was durch die Zugmaschiene auch angesteuert wird, dann bricht er ganz normal aus.
@Kater Mo schrieb am 03. Apr. 2017 um 21:50:05 Uhr:
Falsch! Suche mal in Google oder klicke auf den Link von mir oben.
@Pretador80 schrieb am 4. April 2017 um 09:33:06 Uhr:
Na dann ist ja alles bestens, werde meinem Chef sagen das er bei den nächsten Anhängern auf ESP verzichten kann, kostet ja schließlich Geld.
https://www.caravaning-info.de/wissen/praxistipps/fahrstabilitaet.html
http://www.auto-motor-und-sport.de/.../...esp-anti-koerper-654401.html
es gibt Anhänger mit einem eigenständigen ESP und es gibt ESP-Systeme im Zugfahrzeug, die berücksichtigen, dass ein Anhänger gezogen wird und diesen mit stabilisieren. Das ESP-System ist dann aber nur im Fahrzeug und bei weitem nicht so leistungsfähig, wie ein richtiges eigenständiges ESP im Anhänger.
@Kater Mo schrieb am 4. April 2017 um 10:42:58 Uhr:
PKW Anhänger oder LKW Anhänger?
@ ReCoNtY
Was verstehst du unter "richtiges eigenständiges ESP im Anhänger"?
MfG Günter
Überflüssig von mir deshalb gelöscht.
@4matic Guenni schrieb am 4. April 2017 um 17:26:18 Uhr:
@ ReCoNtY
MfG Günter
Na ein eigenständiges System im Anhänger, dass beim Aufschaukeln dessen Bremse aktiviert. Ist meines Wissens nach kein richtiges ESP, da es nicht jedes Rad einzeln abbremst, sondern alle Räder gleichzeitig. Das ist aber deutlich wirksamer, als nur ein ESP im Zugfahrzeug.
http://www.auto-motor-und-sport.de/.../...-nicht-passiert-1567594.html
