- Mercedes
- ML, GLE & GL
- GLC
- Mercedes GLC (C253, X253)
- Anhängerkupplug nachgerüstet Lüfterfrage welcher ist verbaut
Hallo ,
ich habe an meinen GLC X253 250 Benziner M 274 Baujahr 2018 eine abnehmbare AHK nachgerüstet.
Soweit kein Problem alles klappt.
Aber nun kommt die Frage bezüglich des richtigen Lüfters für Anhängerbetrieb.
Bei mir ist der Lüfter mit der Teilenummer A099 906 13 01 verbaut.Da weiß ich jetzt halt nicht ob es der große oder kleine Lüfter ist.
Manche Aussagen hier im Forum sagen wenn das Getriebe eine Automatik ist, ist der große Lüfter immer verbaut und braucht man braucht nichts zu ändern. Mein Auto hat 9G Tronic also Automatik.
Wie bekomme ich raus ob es wirklich der große Lüfter ist, oder ob es der kleine ist und ich müsste ihn austauschen.
Wenn ja wär es total nett wenn mir einer die Teilenummer für den größeren Lüfter nennen könnte.
Danke im vor raus
4 Antworten
Wenn Du keine Anhängerkupplumg hattest, ist wohl der kleinere Lüfter verbaut. Ich weiß nicht was das mit dem Automatikgetriebe zu tun hat. Fahr einfach beim Freundlichen vorbei und frage nach.
Also erstmal, einen GLC mit Schaltgetriebe gibt es nicht. Die haben alle Automatik.
Desweiteren hat dein Auto immer den kleinen Lüfter verbaut, wenn keine AHK ab Werk verbaut ist.
Also ist die Aussage, mit Automatik immer der grosse Lüfter verbaut, völliger Nonsens.
@_Tuono_ schrieb am 22. März 2025 um 21:00:51 Uhr:
Weil das Öl vom Automatikgetriebe auch über einen zusätzlichen Ölkühler und Lüfter gekühlt wird. Deshalb ist das gar nicht so fern mit dem großen Lüfter.
Lt. Teile Nr ist das ein 600 Wattlüfter der kleine hat nur 400 Watt. Passt also.
