  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. Anhängerkupplung einbauen Mercedes S211
Mercedes E-Klasse W211
Hallo zusammen!
Ich möchte bei meinem Mercedes E 320 CDI (S211) eine abnehmbare Anhängerkupplung von Westfalia einbauen. Muss ich irgendetwas Besonderes beachten (wie z.B. beim E - Satz oder so)?
18 Antworten
Du brauchst den Kabelsatz, ein Steuergerät und es muß eine Variantencodierung für die Anhängervorrichtung mit STAR DIAGNOSE gemacht werden.
Mc
Es kommt darauf an. (Wie Juristen immer so nett anfangen)
Willst du nie nicht :D einen Caravan ziehen brauchst du nicht weiter lesen.
Wenn du einen Caravan mit autarker Stromversorgung und Mover ziehen möchtest, musst du auf eine vollständige Stromverkabelung bestehen.
Vollständig bedeutet, dass PIN 9 mit Dauerplus belegt ist, und
PIN 10 mit Plus (15) über Zündschloß.
Fehlt das, wird der Akku im Caravan nicht geladen, nachgeladen. Fehlt beides hat der Caravan auch keine 12V Versorgung während der Fahrt, denke mal an den Kühlschrank.
Warum das denn?
Ich habe meine AHK "nicht codieren lassen"!
Allerdings habe ich mir einen größeren Lüfter einbauen lassen!
Bei der Westfalia AHK ist alles dabei.Hab meine im April auch selbst
eingebaut.E-Satz wird in den schon vorhandenen Steckplätzen einge
stöpselt.Dauerplus ist schon dabei.Anleitung für Demontage der Heck
schürze hab ich hier aus dem Forum (ist der schwierigere Teil).Lüfter
war bei meinem 320 CDI schon der größere drin (ziehe einen Wohnwagen in den Süden)
Also wer nicht zwei linke Hände hat bekommt das leicht hin.
Anmelden der AHK an das Steuergerät bei meiner NL 18Euro
Martin
Warum muss ich die AHK "anmelden"?
Ich fahre seit 1,5 Jahren mit AHK, aber unangemaldet, herum (siehe Anlage!)
Gute frage .Der Meister bei unserer NL hat gesagt muss.Könnte mir vorstellen das die PDC hinten bei Hängerbetrieb abgeschaltet wird.
Sie meldet sich bei AH-Betrieb nicht auch wenn jemand hinter dem Wagen steht.
War aber jtzt auch kein Problem es machen zu lassen.
Das funktioniert bei mir auch ohne die Anmeldung!
PDC wird sicher mit AHK angeschaltet.
Denkbar wären auch ein Einfluss auf das ESP, das Schaltverhalten des AT-Getriebes und die Beleuchtungsüberwachung.
Auch die Beleuchtungsüberwachung geschieht ohne Anmeldung!
Meiner Meinung nach wir immer nur im Zusammenhang einer AHK von einer Freischaltung geredet, damit sich der Freundliche dann -nach dem evtl. Selbstanbau der AHK- ein paar € für die ja so wichtige Freischaltung verdient.
Original geschrieben von Martin_W
eingebaut...
Darf man fragen was die AHK in etwa kostet?
Handelt es sich dabei um die klappbare Version (mit Hebelbetätigung) oder nimmt man den Kugelkopf ab und legt ihn in den Kofferraum?
Die mit dem Kofferraum
Schön ist bei dieser das mann bei Nichtgebrauch nichts von der AHK
oder dem Stecker (klappbar)sieht.
Martin
Von meiner AHK (Westfalia) sieht man auch nichts (siehe Bild weiter oben!)!
Der Kugelkopf ist abnehmbar und der Stecker ist abklappbar
Warum das denn?
Codierung ist nur für die automatische PTS Abschaltung notwendig. Der Rest funktioniert auch so.
Na gut, dann halte ich das Fahrzeug mal an den Rechner!
