  4. Opel
  5. PSA-Maxivan
  6. Anhängerkupplung Freischalten Diagbox
Citroën Spacetourer 1 (V)
Hallo Zusammen,
ich habe seit ca 7 Monaten einen Spacetourer (Business Lounge L2). Bin bisher super zufrieden, ist mein erster Citroen ;)
Der kam ab Werk ohne AHK. Jetzt habe ich mir über Rameder eine Abnehmbare AHK von Oris gekauft und selbst montiert.
Die Montage als solches war kein Problem. Mein Problem ist jetzt, dass ich die AHK ja im Steuergerät anmelden muss.!
Dazu habe ich mir Diagbox 9.68 samt interface besorgt.
Die Verbindung zum Fahrzeug klappt soweit und ich komme auch in alle Menüs.
Da ich die AHK anmelden wollten, bzw das AHK Steuergerät gehe ich wie folgt vor:
1. Ich klicke aus "Auslieferung"
2.dann auf "Sonderausstattung"
3. dann auf "Schalteinheit Anhänger"
4. dann wählen ich "Installation der Schalteinheit Anhänger für eine vertikal demontierbare Anhängerkupplung"
5. Dann kommt die Meldung "Fahrt Schalter Aus- und wieder einschalten". Worauf hin ich die Zündung ausschalte und wieder einschalten.
6. dann klicke ich auf weiter (Pfeil unten rechts)
7. dann kommt die Meldung "Fehler beim lesen oder schreiben den Ferncodierungsparameters. Bitte die Anschlüsse überprüfen und anschließend für eine Rückkehr zum Anfang des Installationverfahrens bestätigen".
8. ich bestätige mit dem Pfeil unten rechts und bin wieder bei punkt 3
Ich habe schon probiert bei Punkt 5 die Zündung auszulassen und dann zu bestätigen, dann kommt die Meldung "Kontakt schließen", ich schalte die Zündung ein und komme direkt zu Punkt 7. Hat also auch nix gebracht.....
Wenn ich bei Punkt 4 eine andere Auswahl treffe ändert sich am Ergebnis auch nichts.
Hat irgendwer eine Ahnung was ich falsch mache und kann mir vielleicht weiterhelfen?
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Marius
0 Antworten
Du bist nicht berechtigt diese Konfiguration vorzunehmen.
Die Konfiguration muss im angemeldeten Bereich stattfinden.
Man muss sich mit zwei Codes Anmelden, dann kann die Änderung vorgenommen werden.
Werkstattbesuch.
@Rolf-CH schrieb am 17. Juli 2020 um 22:37:42 Uhr:
Ist das jetzt juristisch gemeint?
Wo ist das gesetzlich geregelt?
Die Konfiguration geht nur über den Server des Herstellers, da darf nur der Freundliche darauf zugreifen, da wurde der Funktionsumfang der Diagbox mittlerweile beschnitten.
Toll! Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis man auch gewechselte Bremsbelege über eine Flachwerkstatt anmelden muss. Warum das wohl so ist?
Hallo ich habe die Freischaltung der Steuerung in der Werkstatt machen lassen, Kosten 55 Euro, und es funktioniert. LG Spacy-1
