Anhängerkupplung freischalten Preis
Hallo...
Ich habe mir eine Anhängerkupplung montiert,alles gut gelaufen alle Lampen machen was sie sollen.
Nun dachte ich mir mache ich auch den letzten Schritt der Anleitung und fahr zu Mercedes um die Anhängerkupplung freischalten zu lassen. Da sagte man mir nach Terminabsprache solle es dann so 70,- Euro plus MWST. kosten. Habe ich dann mal nicht machen lassen, erstens was bringt es mir technisch und ist der Preis normal ?
Heinz
29 Antworten
Z.B ESP mit Anhängerstabilisierung und Abschalten der hinteren Parksensoren bringt es Dir. 70 EUR ist m.E. ein üblicher Preis bei MB.
TWA wird bei Anhängerbetrieb auch abgeschaltet.
TWA ??? :confused:
Mein Vorschlag: ein Abkürzungsverzeichnis in die FAQ!
Tot-Winkel-Assistent. Er deaktiviert, weil er dazu die hinteren Sensoren bräuchte.
Hallo ins Forum,
Original geschrieben von Beethoven22
TWA ??? :confused:
TWA = Totwinkelasisstent.
Peter
Hallo ins Forum,
nö, da der TWA seine Radarsensoren seitlich in der Heckschürze hat. Die Ultraschallsensorik der Parktronic wird vom TWA nicht genutzt. Das Abschalten erfolgt aus dem Grund, dass bei Anhängerbetrieb die Länge dem System nicht bekannt und daher keine verlässliche Aussage zu treffen ist, ob der tote Winkel tatsächlich frei ist. Aus Sicherheitsgründen wird daher das System abgeschaltet.
Peter
Peter
Danke!
Hallo ins Forum,
Peter
Sehr richtig und der Spurhalteassistent wird ebenfalls deaktiviert sobald die Steckdose an der AHK belegt ist. Ebenfalls aus Sicherheitsgründen, da der Assistent je nach Anhängertyp sonst das berüchtigte Aufschaukeln provozieren könnte. Leider kann man ihm nicht beibringen, dass z.B. Nur ein Fahrradträger ohne Achsen montiert ist.
Hey Klaus:
Hallo Peter,
stimmt, Deine Erklärung ist natürlich einleuchtend, Danke!
Hallo ins Forum,
Peter
Bei meinem wird mit angekuppeltem Wohnwagen definitiv der Spurhalteassi NICHT deaktiviert
( E 350CDI/T EZ 01/2011) : Kann es sein, dass das irgendwann geändert wurde?
Also das muß ich wohl noch präzisieren: der Assistent ist tatsächlich noch aktiv, d.h. er warnt durch Vibrationen beim Verlassen der Fahrspur / Überfahren der Begrenzungsstreifen. Jedoch greift er nicht aktiv durch Bremsen ein. Dein E350 ist außerdem ein VorMopf, der hat noch eine hydraulische Lenkung. Der Mopf bekam eine elektrische Zahnstangenlenkung, mit der kann der Spurhalteassi ohne Anhänger auch aktiv ins Lenkrad "eingreifen" bzw. unterstützen (Grünes Lenkrad im Display). Bei Anhängerbetrieb ist die Vibrationswarnung noch aktiv, alles andere nicht mehr - siehe auch Betriebsanleitung (Auszug):
Es erfolgt kein spurkorrigierender Bremseingriff, wenn
Sie deutlich aktiv lenken, bremsen oder Gas geben
Sie eine enge Kurve schneiden
Sie das Blinklicht eingeschaltet haben
ein Fahrsicherheitssystem eingreift, z. B. ESP®, PRE-SAFE® Bremse oder der Aktive Totwinkel-Assistent
Sie sportlich fahren, bei hohen Kurvengeschwindigkeiten oder starker Beschleunigung
bei Fahrzeugen mit Anhängevorrichtung die elektrische Verbindung korrekt zum Anhänger hergestellt ist
ESP® ausgeschaltet ist
sich das Getriebe nicht in Stellung D befindet
ein Reifendruckverlust oder ein defekter Reifen erkannt und angezeigt wurde.
Hallo ins Forum,
nein, da wurde nichts geändert. Es gibt nur zwei Varianten des Spurhalteassistents. Der passive Spurhalteassistent (bei Vormopf/Mopf im Spurpaket enthalten) bleibt immer aktiv. Dieser lässt nur das Lenkrad vibrieren.
Daneben gibt's den aktiven Spurhalteassistent, der im Fahrassistenzpaket enthalten ist. Dieser greift aktiv ein, um die Fahrlinie zu korrigieren. Beim Vormopf wird über die Bremsanlage geregelt. Beim Mopf wird auch die elektromechanische Lenkung genommen.
Peter
PS: Das grüne Lenkrad ist m.E. die Anzeige für den Staufolgeassistent, also das quasi automatische Lenken.
Hey Klaus:
Danke Jochen, war das schon vorher da? - wenn ja, dann Asche über mein Haupt, habe ich üersehen
