  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W204
  7. Anhängerkupplung für W 204
Mercedes C-Klasse W204
Themenstarteram 16. Juni 2014 um 13:57
ich spiele mit dem Gedanken mir an meinem Fahrzeug eine Anhängerkupplung bauen zu lassen.
Ich möchte überwiegend einen Fahrradträger darauf montieren.
Welche Erfahrungen habt Ihr mit einem nachträglichen Anbau und welche Kosten sind dafür realistisch.
Mein Fahrzeug:
W 204
Baujahr 08/2007
Vielen Dank für euer Feedback.
Viele Grüße Dietercdi
18 Antworten
500€ von westfalia und selbst eingebaut.
ruf bei mbgtc.de an
Kosten, Schwenkbare so 460€uro... vielleicht 500, inkl Elektro.
Bei der Schwenkbaren musst Du nur den Drehknopf im Kofferraum bedienen und die fällt nach unten raus.
Einfach einrasten fertig... würde ich nicht verzichten wollen
Das Teil war so gut wie neu, wurde per Ups schnell geliefert.
Gefehlt hat ein Stecker zwischen SAM und Elektrosatz, dies musste beim Freundlichem gekauft werden => 50€uro.
Einbau gut 4 Stunden zu zweit. evt. kannste auch zu einer Freien Werkstatt fahren.
Bei MB wollen die einen größeren Lüfter verkaufen => Kosten gut einige 100€uro.
Diesen kann man aber sparen, so meine Meinung.
Wichtig ist, dass die Kupplung freigeschaltet werden muss...
Die Sache mit dem größeren Lüfter ist quatsch. Den benötigt man nur wenn man eine Wohnanhänger oder schwer beladenen Anhänger durch die Alpen zieht.
Das ist so nicht ganz richtig. Ich habe mich bei einem
MB-Mitarbeiter schlau gemacht, da ich das gleiche Problem hatte.
Der 200CDI mit 136 PS hat den kleinen Lüfter drin,
es sei denn, der erste Halter hat gleich einen größeren
Lüfter mit einbauen lassen (Kann man aber an der FIN feststellen).
Mit diesem kleinen Lüfter kann man allenfalls mit der neuen AHK
drei Fahrräder transportieren. Falls man einen 750kg schweren
Anhänger ziehen will ist dieser schon zu schwer. Garantie futsch!!
Ab dem 220CDI(170PS) ist bereits der große Lüfter eingebaut.
Woher hast du diese Info?
Mach hier mal nicht die Pferde scheu, so schnell schießen die Preussen nicht.
und dann auch nur im Sommer bei sommerlichen Temperaturen
Ich habe beim S204 (200CDI 12/2012)die "Neue Sterne Garantie" und
hatte eigentlich vor, eine AHK verbauen zu lassen. Die Auskunft kam vom Werkstattmeister
der MB-Werkstatt Fa. H... in Gehrden bei Hannover.
Eine Anhängerkupplung, z.Bsp. von Thule, erfüllt die Anforderungen des jeweiligen Fahrzeuges. Somit gibt es keine Auflagen des Anbieters wie z.Bsp. der Einbau eines größeren Lüfters oder Einschränkungen der Anhängelast.
Der Werkstattmeister wollte wohl eher eine Original-AHK verkaufen/verbauen.
Mag zwar sein, dass Thule den größeren Lüfter nicht angibt.
Aber im Kleingedrucken, wird jeder Kupplunghersteller auf den Fahrzeug Hersteller hinweisen.
Von Thule kenne ich jetzt keine Anleitung, aber Westfalia hat den Hinweis in der Anleitung.
Zitat aus der Westfalia Anleitung:
"Bitte vor der Montage unbedingt die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges beachten.
Werden genannte Komponenten nicht nachgerüstet, führt dies zum Erlöschen der Garantie / Kulanz.
Befragen Sie hierzu bitte Ihre Mercedes Benz Niederlassung."
MB schreibt diesen Lüfter mit 600 Watt vor, dass ist fakt! Deshalb wird die MB Werkstatt immer auf den Lüfter hinweisen.
Benötigen tue ich den Lüfter nicht, so meine Meinung und meine Erfahrung.
Von Thule gibt es keinen Hinweis auf einen größeren Lüfter. Demnach gibt es mit der Thule-AHK keine Einschränkungen.
Den Lüfter brauchst du nur wenn du nur wenn du unter volllast einen Anhänger ziehen muß. Für deinen Fahradträger und einen 750 kg Anhänger reicht der normale Lüfter alle mal. Denk immer daran mit der Angst der anderen kann man viel Geld verdienen.
Wenn der Lüfter so Lebenswichtig währe würde er von MB in Serie eingebaut. Da ist ein Kosten unterschied von nicht mal 20 Euro. Es sind in der Regel Lüfter von Behr.
am 18. Juni 2014 um 21:17
Ich habe eine AHK von Thule.
Bei mir gab es den Hinweis, nur mit 600 W Lüfter.
War aber schon drinne!
S204 280er AMG Style
Ich habe ebenfalls eine abnehmbare AHK von Thule -ohne Hinweis auf den größeren Lüfter- C180K T-
Thule
