- Seat
- Arona
- Anhängerkupplung "Kugelkopf"
könnte es sein, daß die "Kugelköpfe" (ich kenne den Fachausdruck nicht) verschiedene Durchmesser haben?
Der Spannhebel von meinem ATERA-Fahrradträger ging auf der Anhängerkupplung beim unserem ATECA zum spannen bis zum Anschlag nach unten.
Beim jetzigen ARONA , kann der Spannhelbel nur zur hälfte nach unten gedrückt werden. Der Fahrradträger sitzt aber richtig auf der Kupplung, die Sicherheitsmarkierung ist gut zu sehen.
Hat wer eine Erklärung dazu?
FG
5 Antworten
Der Durchmesser des Kugelkopfs der AHK ist genormt und beträgt 50mm. Die Verschleissgrenze beträgt übrigens 49mm: https://www.motor-talk.de/.../...-betraegt-49-millimeter-t4940242.html
Auch bei meinem Atera Strada geht der Spannhebel bis komplett waagerecht zu spannen. Ob da ein Anschlag ist habe ich nicht gespürt beim spannen.
https://www.atera.de/...%A4ger-f%C3%BCr-die-anh%C3%A4ngerkupplung.html
Hier sind FAQ vom Hersteller auch zur Spannung des Hebels so wie ich das lese scheint das also normal zu sein...
Mein Fahrradträger ( Thule ) hat vorne am Kopf eine Stellschraube
Vielleicht hat die sich verstellt.
Gruß Peter
Es geht hier um Atera, da gibt es nichts zum verstellen an der Kugelaufnahme.
Die FAQ sagen eindeutig wie es sein sollte und gemacht werden soll.
