  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B7
  7. Anhängerkupplung nachrüsten -Probleme
VW Passat B7/3C
Themenstarteram 3. Juli 2016 um 9:44
Hallo liebe Schraubergemeinde,
ich habe gerade eine Anhängerkupplung (Westfalia) für den Passat B7 Variant nachgerüstet und soweit hier aus den Anleitungen ersichtlich codiert. Es handelt sich um eine mechanisch abnehmbare Kupplung (ohne Schwenken)
Ergebnis: Anhängerkupplung (Lichter) funktionieren alle - leider der Rest nicht mehr so,
Der Schalttafeleinsatz zeigt an, dass die Heckklappe offen ist. Mit dem Reifendruck (bei welchem Rad eigentlich?) war schon vorher ein Fehler gemeldet worden.
Ich habe versucht zu beachten, dass das Gerät in der Verbauliste erstmal angemeldet werden muss. Allerdings melden sich einige Steuergeräte nicht mehr. Irgendwo muss ich einen Fehler gemacht haben?
Vielleicht kann mir jemand dabei helfen die richtige Reihenfolge der Überprüfungen nun zu finden. Bin ziemlich ratlos.
Was mich stutzig macht ist auch dass das Auto keine Parklenkfunktion hat, lediglich die Abstandssensoren zum Piepen, trotzdem sind ist die Parklenkfunktion unten erwähnt.
Sonntag,03,Juli,2016,11:17:52:42123
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: MFT 15.7.4.1
Datenstand: 20160602
www.Diagnosetool.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXX KFZ-Kennzeichen: SO2
Kilometerstand: 176300km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 3C (7N0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 37 42 44 46 4C 4F 52 53 56 61
62 65 69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: XXXXXXXXX Kilometerstand: 176300km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: Fehler 0010
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: Fehler 0010
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
2E-Media Player 3 -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: Fehler 0010
4C-Reifendruck II -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: nicht erreichbar 1100
69-Anhänger -- Status: Fehler 0010
6D-Heckklappe -- Status: nicht erreichbar 1100
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: nicht erreichbar 1100
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAYC) Labeldatei: DRV\03L-906-023-CAY.clb
Teilenummer SW: 03L 906 023 FS HW: 03L 907 425 C
Bauteil: 1,6l R4 CR td H43 9196
Revision: --H43--- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 00194036032401080000
Betriebsnr.: WSC 00015 115 00000
ASAM Datensatz: EV_ECM16TDI02103L906023FS 003006
ROD: EV_ECM16TDI02103L906023FS.rod
VCID: 7CF266DAF74FECDE22-8028
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 1110 1000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: 3AA-614-109.clb
Teilenummer SW: 3AA 614 109 AC HW: 3AA 614 109 AC
Bauteil: J104 C2 450M VD88 0022
Revision: --H07--- Seriennummer: 00000004498950
Codierung: 0003495
Betriebsnr.: WSC 05311 000 00000
VCID: 6ED65C9279338E4E9C-803A
1 Fehler gefunden:
03075 - Steuergerät für Parklenkassistent (J791)
004 - kein Signal/Kommunikation
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Kilometerstand: 176307 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:09
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Hex Wert: 0x0000
Binärwert: 00000000 00000000
Spannung: 11.50 V
Binärwert: 00011111
Anzahl: 168
Hex Wert: 0x0000
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 DT HW: 5K0 907 044 DT
Bauteil: Climatronic H17 1010
Revision: 00001003
Codierung: 0000000003
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
VCID: 000A122A9BA7883E7E-8054
1 Fehler gefunden:
9481200 - Kältemitteldruck
B10AB F0 [009] - unterer Grenzwert unterschritten
bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:09
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\3AA-937-087.clb
Teilenummer SW: 3AA 937 087 D HW: 3AA 937 087 D
Bauteil: BCM PQ47 H 413 0455
Revision: BB413001
Codierung: 000000000000000000180080140081E403510088426D81606480C7200041
VCID: 3B70A5C6BAC12BE66B-806E
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 10061 10 0603
Codierung: 00B795
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: DRV\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 130711 05 54 0403
Codierung: 02302A
1 Fehler gefunden:
00317 - Steuergerät für Heckklappe (J605)
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:11
Kl.15 EIN
Spannung: 11.50 V
ein
ein
ein
aus
aus
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\5N0-959-655.lbl
Teilenummer SW: 5N0 959 655 R HW: 5N0 959 655 R
Bauteil: J234__101 VW10 HI 1918
Revision: 22014000 Seriennummer: 003K0PDPVKPX
Codierung: 0012337
VCID: 4C92F61A2F6F9C5ED2-8018
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332MTS627161791
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342MTS603631761
Subsystem 3 - Seriennummer: 6351HTS65JT27AKJ
Subsystem 4 - Seriennummer: 6361HTS6I2127AKR
Subsystem 5 - Seriennummer: 00000000000000000
Subsystem 6 - Seriennummer: 00000000000000000
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\3C0-953-569.clb
Teilenummer SW: 3C9 953 501 BN HW: 5K0 953 569 AB
Bauteil: LENKS.MODUL 014 0140
Revision: FF010040 Seriennummer: 20110710101612
Codierung: 1182250000
ASAM Datensatz: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 76E674F2C963B68E54-8022
Steuergerät für Multifunktionslenkrad:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C8 959 537 D HW: 3C8 959 537 D Labeldatei: DRV\3C8-959-537.CLB
Bauteil: E221__MFL-TK6 H06 0022
Codierung: E20000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\3C8-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 3AA 920 870 D HW: 3AA 920 870 D
Bauteil: KOMBI H03 0607
Codierung: 161F01
Betriebsnr.: WSC 05314 115 00000
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04114
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
VCID: 33608DE69A91E3A6B3-8066
2 Fehlercodes gefunden:
12658432 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Datum: 2016.07.03
Zeit: 12:57:40
13649664 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 136
Datum: 2016.07.03
Zeit: 00:09:03
Codierung: 161F01
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:08
U1111 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:08
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: DRV\7N0-907-530-V2.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H40 1620
Revision: H40 Seriennummer: 010711F2000385
Codierung: 462006
Betriebsnr.: WSC 00276 211 84989
VCID: 387ABACA8BF700FE86-806C
3 Fehlercodes gefunden:
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:13
01327 - Steuergerät für Einparkhilfe (J446)
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:13
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:10
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: DRV\3C0-959-433-25.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 433 HW: 3AA 959 433
Bauteil: IMMO 043 0400
Revision: 00043000 Seriennummer: VWZCZ000000000
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 76E674F20163B68E54-8022
Subsystem 1 - Teilenummer: 3C0 905 861 J
Bauteil: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Adresse 2E: Media Player 3 (J650) Labeldatei: DRV\5N0-035-342.lbl
Teilenummer SW: 5N0 035 342 E HW: 5N0 035 342 E
Bauteil: SG EXT.PLAYER H13 0240
Revision: A1001003 Seriennummer: 7660412979
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 05314 000 00000
VCID: 295C6F8E405DA97609-807C
Adresse 37: Navigation (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
Teilenummer SW: 1T0 035 680 C HW: 3D0 035 682
Bauteil: RNS-MID H40 2840
Revision: AB001001 Seriennummer: VWZ6Z7L0153038
Codierung: 0C0004020400008000
VCID: 2E569C9279B3CE4EDC-807A
1 Fehler gefunden:
01523 - Mikrofon für Telefon (R38)
011 - Unterbrechung
Fehlerstatus: 01101011
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:16
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 701 A HW: 3C0 959 793 C
Bauteil: TUER-SG FT 002 0533
Revision: 12110009 Seriennummer: 0003166622
Codierung: 0204B7
Betriebsnr.: WSC 05311 115 00000
ASAM Datensatz: EV_TSGFPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGFPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3564B3FE94E5FD969D-8060
Slave Driver:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 703 HW: 3C0 959 795 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J388__TSG-HL 004 0407
Seriennummer: 00000002315279
Codierung: 000490
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: DRV\5N1-909-144.clb
Teilenummer SW: 5N1 909 144 M HW: 5N1 909 148 G
Bauteil: J500__APA-BS KL.309 1002
Revision: 1AH03733 Seriennummer: 00111890250001
Codierung: 0000258
VCID: 3C72A6DA7FCF2CDE62-8068
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\3C0-959-433-46.clb
Bauteil: KSG PQ47 ELV 043 0634
Codierung: 0291028052830E76300494157C084F0B607C01
Subsystem 1 - Bauteil: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Bauteil: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
Fehlerpriorität: 4
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:15
Adresse 4C: Reifendruck II
nicht erreichbar
Adresse 4F: Zentralelektrik II (J520) Labeldatei: DRV\1K0-907-532.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Bauteil: EZE_2 H40 1620
Codierung: 00000008
VCID: 6FE84196BE39874697-803A
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3AA 919 204 A HW: 3AA 919 204 A
Bauteil: Analoguhr 004 0003
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: DRV\3C0-959-70X-GEN4.clb
Teilenummer SW: 3AA 959 702 A HW: 3C0 959 792 C
Bauteil: TUER-SG BT 002 0533
Revision: 14110009 Seriennummer: 0003182217
Codierung: 0204B6
ASAM Datensatz: EV_TSGBPQ35BRFVW46X A04001
ROD: EV_TSGBPQ35BRFVW46X.rod
VCID: 3666B4F289E3F68E94-8062
Slave Passenger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 3C0 959 704 HW: 3C0 959 794 Labeldatei: DRV\1K0-959-70X-GEN4.CLB
Bauteil: J389__TSG-HR 004 0407
Seriennummer: 00000002310323
Codierung: 000490
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: DRV\3AA-907-801.clb
Teilenummer SW: 3AA 907 801 G HW: 3AA 907 801 G
Bauteil: J540 EPB4 VW-64783 0009
Revision: H19 Seriennummer: 00000000106686
Codierung: 0022167
VCID: 3564B3FE5CE5FD969D-8060
Adresse 56: Radio (J0506) Labeldatei: DRV\1T0-035-680.clb
1 Fehler gefunden:
011 - Unterbrechung
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:16
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: DRV\1K0-907-534.clb
Teilenummer SW: 7N0 907 534 HW: 1K0 907 951
Bauteil: Batt.regelung H40 1620
Codierung: 030B185A
VCID: 71EC47EEA80D91B681-8024
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 H HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0180
Adresse 65: Reifendruck
nicht erreichbar
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: DRV\1K0-907-383-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
Bauteil: Anhaenger H12 0100
Revision: 3A001001 Seriennummer: 00000396675410
Codierung: 0100000100000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 306A82EA6387D8BECE-8064
1 Fehler gefunden:
00576 - Klemme 15
008 - unplausibles Signal
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 136
Zeitangabe: 0
Datum: 2016.07.03
Zeit: 14:10:10
Adresse 6D: Heckklappe
nicht erreichbar
Adresse 76: Einparkhilfe
nicht erreichbar
Adresse 77: Telefon Labeldatei: RETROFIT77.lbl
Teilenummer SW: KTC 364 96P HW: KTC 364 96P
Bauteil: SWP:3.21.9 H24 0198
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 21977 142 74100
VCID: 3E76ACD269D33ECE4C-806A
Ende----------------------------(Dauer: 03:17)-----------------------------
Vielen Dank
Bastian
4 Antworten
am 3. Juli 2016 um 12:23
Dauerplus richtig angeschlossen ?
Alle Änderungen an den Steckern richtig gemacht ?
Hoffentlich hat es nur ein paar Sicherungen zerlegt und nicht diverse Steuergeräte.
Überprüfe vorerst mal die Kabel beim can bus interface.
Wenn du dort die falschen erwischt hast kommt es zum Ausfall.
am 3. Juli 2016 um 17:17
@fipps86 schrieb am 3. Juli 2016 um 16:30:04 Uhr:
Sehe ich ebenso. Entweder falsch eingepinnt oder CAN HI/LO vertauscht?
Brain
Interessanter VCDS-Scan.
Meine Anhängerkupplung ist serienmässig, hätte aber dennoch eine Frage an die Profis.
Habe mir kurz nach dem Kauf meines B7 Passat Variant (MJ 2011 / Fahrgestellnr. >250000) den HEX+CAN gekauft und einen VCDS-Scan durchgeführt.
Er ist jetzt meine wichtige Ausgangsbasis für alle Veränderungen am Fahrzeug, zur Not als Werkseinstellung.
Auszug (alt):
62-T¸relektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anh‰nger -- Status: i.O. 0000
72-T¸relektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 61: Batterieregelung (J840) Labeldatei: PCI\1K0-907-534.clb
Bauteil: Batt.regelung H41 1614
Seriennummer: 190111F6000188
Codierung: 030B185A
VCID: F1E2261628B2BA1
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 1K0 915 181 F HW: 1K0 915 181 A
Bauteil: J367-BDM H07 0150
Adresse 69: Anh‰nger (J345) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7N0 907 383 HW: 7N0 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0101
Revision: 3I001002 Seriennummer: 00000141227601
Codierung: 4106040000000000
VCID: F3EE2C1E52AE881
Ende --------------------------------------------------------------------
Jetzt mein Problem:
wenn es nichts am eigenen Auto "zu schrauben", dann benötigt man den Dongle nicht. Bei einem Verwandten haben wir am Skoda mal vor ziemlich genau 3 Jahren einen Fehler ausgelesen. Bevor ich aber Auslesen konnte, wurde erst ein Firmware-Upgrade (Dongle) und auch eine Softwareaktualisierung vorgenommen.
Nach dem Skoda dachte ich, dass ich meinen Passat auch gleich mal checke. Toll!
Auszug (neu):
Codierung: 030B185A
VCID: 71E2A616A841E6A9911-8024
Adresse 69: Anh‰nger Labeldatei: Keine
VCID: 55AAF286BCE9AA896D9-FFFF
Keine Fehlercodes gefunden.
oder Fehlercodes werden vom Steuerger‰t nicht unterst¸tzt
oder Kommunikationsfehler aufgetreten
Ende----------------------------(Dauer: 04:13)-----------------------------
Das Anhängersteuergerät wird nicht erkannt, obwohl es als Status i.O. in der Geräteauflistung erkannt wird. Der Auslesevorgang wird nach langer Zeit abgebrochen.
Nun muss ich natürlich der Gerechtigkeit halber noch erwähnen, dass ich ein halbes Jahr zuvor einen Garagenrempler hatte, bei welchem hinten links das Rücklicht und die Seitenwand beschädigt wurden. Die Instandsetzung erfolgte (hoffentlich fachgerecht) in meiner VW-Werkstatt.
Kennt jemand von euch die Lage und die Ring- Stern- bzw Serienschaltung der verbauten CAN-Steuergeräte.
Ich glaube mich zu erinnern, dass wohl das Steuergerät für den Anhänger in der linken Seitenwand montiert ist. Kann es sein, dass Steuerkabel bei der Reparatur beschädigt oder vertauscht wurden? Wurde eventuell das Steuergerät ausgetauscht oder während der Rep.zeit rausprogrammiert. Der VCID ist so verschieden!
Vor einer Woche war ich persönlich in der Werkstatt dabei, als das Dieselgate-Update erfolgte. Der Werkstattmeister hat auf meinen Wunsch hin mit seinem VAG-Laptop das Anhängersteuergerät überprüft und es ist alles in Ordnung.
Ich weiß jetzt auch nicht weiter, habe deshalb schon seit Jahren ein mulmiges Gefühl.
Bitte helft mir, Danke!
