- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Anhängerkupplung nachrüsten
Weiß jemand wieviel Aufwand das ist eine AHK nachzurüsten? Ich denke die AHK an sich anzubauen ist ja relativ einfach aber wie ist das mit dem Elektrik Zeugs? Muss da das Kabel durchs ganze Auto gelegt werden?
19 Antworten
unser 118d wurde mit einer orginal abnehmbaren BMW AHK nachgerüstet.
Einbau ist kein Problem, da bereits alles vorgerüstet.
Die Kosten betrugen 750,-€.
Ist die Kupplung verstaut, sieht man nichts und er Einser kann ganz ordentlich ziehen, bzw. unsere MTB-s transportieren.
Thomas
Leider ist die Anhängelast mit max.1200kg aber sehr gering.
Evtl. tut sich mit dem Facelift da was?
hab jetzt zwar keine Ahnung wie das speziell bei BMW ist, jedoch werden im Normalfall "alle" Leitungen wie Blinker, Rück- und Bremslicht von den Rücklichern abgegriffen. Für die Blinker kommt dann noch ein Zusatz-Steuergerät mit ran damit man an der Blinkfrequenz eine kaputte Glühbirne erkennen kann.
Gottseidank wiegen unsere drei MTB knapp darunter. Was würden wir denn sonst machen????
Thomas
meines Wissens sind die Leitungen und Steckverbindungen bereits vorhanden. Orginaleinbausatz verwenden und gut is.
Thomas
der gerade nochmal seine Bikes nachgewogen hat, um sich zu gehen nicht überladen zu haben.
Thomas
Golf 2,0 TDIhat 1500/1700kg gebremst , A32,0TDI hat 1400/1700kg und der 1er hat über alle Modelle 1200 kg. Das ist stark unter dem Klassenschnitt und mir sind 1200kg zu wenig.
Golf 2,0 TDIhat 1500/1700kg gebremst , A32,0TDI hat 1400/1700kg und der 1er hat über alle Modelle 1200 kg. Das ist stark unter dem Klassenschnitt und mir sind 1200kg zu wenig.![]()
Was willst du den mit dem kleinen ziehen?
wahrscheinlich einen pferdeanhänger
haben die soviel Gewicht?
laut Google: 700 für den Hänger und 400 fürs Pferd.
das würde also kein Problem sein
es gibt ja anhänger für 2 pferde aber dafür ist der 1er etwas unterdimensioniert
Original geschrieben von NORDHAG
es gibt ja anhänger für 2 pferdeaber dafür ist der 1er etwas unterdimensioniert
in diesem Fall sollte er wohl lieber über ein SUV nach denken
Hallo Jonny Flash
Jetzt versteche ich es, was VW und Audi machen ist eine verarsche (gebremst bei 12% / 8%.) Du weißt natürlich, wenn du auf einen gehfehle oder st... von 8% bist?
Hallo NightDriver
Ich habe damals die Kupplung für den E60 bei www.kupplung.de bestellt. Wenn mann das Fahrzeug auswählt und dann die gewünschte kupplung gibt es meistens ein Pdf Einbauanleitung zum herunterladen einfach mal nachschauen.
