  4. Mitsubishi
  5. Colt, Lancer & Space Star (Mirage)
  6. Anhängerkupplung
Anhängerkupplung
Mitsubishi Colt 6 (Z3B/CZC)
Hallo, Leute
Anfrage , wer von euch hat unter seinen5 Türer Colt 6 eine AHK selber verbaut ?
Da ich nicht grade auf dem Kopf gefallen bin und schon einige Verbaut habe , Andere Fahrzeuge ,
Nun jetzt beim Colt.
Die Längsträger ( Halter habe ich schon drunter, Muss schon sagen , eigentlich nicht schlecht. Nur
ich durfte Alle Gewinde Gänge nach Schneiden ,
Jetzt noch den Querrigel wo der Haken dran Hängt ! nur in der Beschreibung steht ,
man braucht die Stoßstange nicht Abbauen, Nur ich bekomme die Gar nicht so weit Abgezogen ,
um das Vier kannt Rohr ein zu Schieben . Was mache ich Falsch ?
Wenn nicht Baue ich die halt ab , nur warum soll man sich mehr Arbeit denn Machen ?
Bin für alles offen.
MFG fritz
6 Antworten
Moinsen Fritz.
Ich hab mal bei HAK nachgelesen.Und ich weiss nicht, ob ich beim richtigen Fahrzeug geschaut habe. Aber da steht, dass man die unteren Befestigungen der Stoßstange lösen soll. Ist die da verschraubt? Mit dem Unterboden vieleicht? Dann soll man die Stoßstange abziehen, also mit sanfter Gewalt den Spalt vergrössern, um den Querträger einzuführen. Sowas geht zu zweit natürlich besser. Vlcht ist es ja auch nur ein Problem der Temperatur. Kunststoff ist bei den Aussentemperaturen wenig geschmeideig....
Hallo , Habe ich , leider zu wenig. habe ich jetzt drunter, die Anbau Anleitung kannste in der Tonne werfen.
Durfte von den Radkästen die beiden klippser auch noch Lösen , und dann war das immer noch ein Kampf ,
Geschweige von den Ausschnitt oder die Abschlepp Öse , die musste auch weg. sonst kann man in Nach hinein
Den Schaft nicht Anschrauben . Also Abflexen .. Nach viel hin und her ist das Teil fast drunter ( Ausrichten ) .
Noch den E-Satz und weiter geht es .
Habe schon etliche Verbaut , nur diese Schlägt den Fass den Boden aus .
Nur da ich Zeit habe , kommt es auf den Tag nicht an.
MFG
hallo, ich mal Wieder , das war die Letzte AHK aus Polen!! Egal anderes Tema
Heute den 10.03.2021 ein E-Satz aus dem Keller gekramt , Ein Uni Versalsatz . Alles verbaut ,
Entweder habe ich das Original Blink Modul abgeschossen , Nur ohne Anhänger Blinkt alles wie es soll . Sobald ich den Anhänger dran habe , egal was , ob Rechts oder Links Blinkt mal wieder Alles Aber nur die Blinker, was kann das sein ? wo liegt der Fehler ?
Danke in vorraus
mfg fritz
Welches Fahrzeug`? Immer noch der Colt? Blinken sie normal oder schnell? Alle Blinker wenn du rechts blinkst oder auch linkes? Du muss das Blinkerrelais gegebenenfalls tauschen gegen eines für Anhängerbetrieb. Lag keines dabei?
Bescheid , da ich nicht immer zeit habe / Krankenhaus Aufenthalt .
Fehler gefunden !! Kabelbaum hatte einen Kurzschluss. Dum gelaufen. und ja immer noch der gleiche Colt VI .
Teile musste ich mir zusammen suchen,
@leuchtturm86 schrieb am 28. März 2021 um 10:34:00 Uhr:
Ich habe vor heute ebenfalls eine AHK zu montieren, wie hast du das mit der Blinkerüberwachung gemacht? ich habe dazu nur folgenden E-Satz gefunden.
Aber ich möchte ungern ein Kabel durch das ganze Auto ziehen, nur wegen des Quatschs. hast du ein Modul zum Zwischenschalten eingebaut direkt an den Kabeln?
hier der Link für den E-satz mit Blinker Überwachung wo ich nicht wüsste wie ich den montieren sollte!
https://www.ebay.de/itm/405412485213?...
  4. Mitsubishi
