  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B6
  7. Anklappbare Außenspiegel-welche TSG?
VW Passat B6/3C
Themenstarteram 28. April 2012 um 19:02
Hallo, liebe Fachleute,
ich brauche Informationen zu o.a. Thema.
Nachdem ich heute festgestellt habe, dass in meinem
Passat HL, Bj.7/08, links ein TSG 1K0 959 793 N verbaut ist,
welches offenbar für die Umrüstung auf
anklappbare und autom. abbl. Außenspiegel nicht verwendbar ist
(es sind nicht alle PINs belegt), brauche ich die Teile-Nummern
für beiden TSG.
Anm.: Lt. VAG-Com soll links das TSG 1K0 959 701 AC verbaut sein!?
Kann mir jemand sagen, welche TSG definitiv für meine Umrüstung
erforderlich sind?
Und eine weitere Frage:
Hat jemand die passenden TSG und würde diese ggf. verkaufen?
Gruß und ein sonniges WE, mo500
74 Antworten
Ich habe mir kürzlich welche gesorgt, die das unterstützen.
Ich kann Dir mal die Aufschrift nennen:
VL:
Auf dem Steuergerät:
F005S00347 (Bosch-Anker)
VW AG
Türsteuergerät
1K0 959 793 P
974 628-107 brose
BVB Australia (906)
HW009 / SW15XX 17.01.08
Auf dem Motor:
25.02.08 BRV G
VR LL MAX Passat B6
1K0 959 701 AE
981237-420 SW1517/HW009
VR:
F005S00349 (Bosch-Anker)
VW AG
Türsteuergerät
1K0 959 792 P
974 630-107 brose
BVB Australia (906)
Auf dem Motor:
25.02.08 BRV G
VL LL MAX Passat B6
1K0 959 702 AE
981238-420 SW1517/HW009
Das automatische Abblenden ist glaube ich relativ egal bzgl. des TSG
Bei einem Golf Plus MJ2006 haben wir kürzlich die Umfeldbeleuchtung allein per Codierung aktiviert, ohne die (nicht max.) TSG zu tauschen. Das Anklappen haben die allerdings wohl nicht unterstützt.
Themenstarteram 28. April 2012 um 20:58
Hallo Neo,
zunächst mal vielen Dank für die gute Info.
Wo hast du sie bekommen, und was kosten sie?
Kann man nur die Steuergeräte bekommen und in
die FH-Motoren intergrieren?
Gruß mo
Ebay, je 49EUR
Nur TSG wäre mir nicht bekannt.
Kann mir jemand noch was zu den Teilenummern sagen?
Überlege ebenfalls noch, anklappbare Spiegel mit UFB nachzurüsten.
Bei Alex auf der Seite steht irgendwas von einem dreistelligen Buchstabencode...den findet man natürlich nirgends ( zumindest nicht bei Ebay )
Brauche Türsteuergeräte für ein MJ 2010.
bei mir is sowas drin:
Fahrertür: 3C0 959 701 A
Beifarertür: 3C0 959 702 A
am 11. Januar 2013 um 20:31
ich bin ja nun neugierig, "automaitsch anklappbare spiegel" habe ich bis jetzt in diesen forum noch keine positives feedback gelesen.....habe ich was verpasst ? bei wen funzt das ?????
Also mit den Steuergeräten gibt es keine automatisch anklappbaren Spiegel nur elektisch anklappbare Spiegel.
Oben war von automatisch abblendbaren Spiegel die rede.
So ganz automatisch sind die ja nicht...man muss ja den Schalter betätigen damit sie anklappen.
Bin eigentlich eher an der Umfeldbeleuchtung und an denm Memoryspiegel interessiert. Aber dazu brauch ich ja auch Steuergeräte die alles können.
Vielen Dank erst mal.
Gibts noch mehr Teilenummern?
Die Türsteuergeräte die Neo genannt hat kannst du auch in 2010 einbauen, habe sie auch verbaut nur mit SW 1513.
Zur Zeit gibt es welche in der Bucht, achte nicht nur auf die Teilenummer sondern auch auf die Nummer ausf dem Steuergerät und die SW.
Links Teilenummer 1K0 959 701 AE Steuergerät 1K0 959 793 P Software 1513
Rechts Teilenummer 1K0 959 702 AE Steuergerät 1K0 959 792 P Software 1513
Mein Gott is dat kompliziert :D
So...hierzu noch eine Frage.
Hab mir in der Bucht Türsteuergeräte geschossen...allerdings vom Passat CC.
Der Verkäufer sagt, die wären bei einem Satz anklappbarer Spiegel dabei gewesen.
Er sagt, die hätten die Teilenummer 3C0 959 792 P und 3C0 959 793 P ... wie hier dem Thred zu entehmen, dürfte es damit gehen ( oder passen die Steuergeräte aus nem CC nicht in den 3C?? )
Jetzt habe ich aber gerade die Fotos der Auktion vergrößert und festgestellt, dass dort die Teilenummer
3C0 959 792 A und 793 A drauf steht!
Entweder hat der Verkäufer keine Ahnung und andere Fotos genommen oder die sind falsch.
Meine Frage jetzt...kann ich die 3C0 959 792(3) A verbauen und unterstützen die anklappbare Spiegel??
Hab die Steuergeräte noch nicht hier, kommen erst Samstag...es laufen aber morgen noch welche aus, die definitiv passen...wäre also nett, wenn jemand ne Antwort geben könnte.
P.S.: ich weiss, bin ich selber Schuld, hätte vorher fragen sollen!!
Themenstarteram 29. März 2013 um 14:12
Keine Panik aufkommen lassen!
Die TSG sollen ja für anklappbare Spiegel verwendbar sein.
Sicher passen die mit der Endung 702/703 P, denn bei denen
ist die Steckerbuchse für die Spiegelzuleitung mit 16 (-1) PIN
belegt. Bei den vielfach verwendeten 702/703 N sind hier
erheblich weniger PINs vorhanden (nur heizen und verstellen).
Schau mal bei ebay in das aktuelle Angebot von "f6kult". Dort
kann man in mit der Lupe die PINs genau erkennen.
Wenn bei den ersteigerten TSG 15 PINs vorhanden sind, dürfte
auch diese ein Anklappen und andere Funktionen unterstützen.
Ich hab die Steuergeräte noch nicht hier...das mit den 15 Pins kenne ich.
Wäre nur trotzdem doof, wenn er die als 3C0 959 792(3) P verkauft, es dann aber ( wie auf den Bildern ) 3C0 959 792(3) A sind ( und dann event. nicht gehen )
Die von f6kult habe ich auf beobachten.
