Anklappbarer Spiegel nach Facelift
So wie ich das jetzt sehe, klappt der Spiegel automatisch an, wenn er in der Fahrertür in die entsprechende Position gestellt wird (unten). Damit aber beim Einlegen des Retourgangs der Spiegel zum Bordstein hinunterklappt, muss er wieder auf den linken Außenspiegel gestellt werden.
Wie kombinier ich das, dass JEDESMAL wenn ich retour fahre, die Bordstein-Funktion habe und wenn ich das Auto abstelle angeklappte Spiegel - ohne dass ich jedesmal die Einstellung ändern muss, das kann es ja nicht sein, oder doch!?!? ;-((
21 Antworten
wie ist Deine FL Konfig ?
Spiegel el. klappbar alle autom. abblendend,
Spiegel el. klappbar alle autom. abblendend und Memoryfunktion wie vorher nötig
oder
reichen beim FL schon Spiegel el. klappbar ?
Sollte bei der Bordsteinautomatik nicht der rechte Spiegel aktiv sein ?
Antworten kann ich Dir auch nicht geben, die Konfiguration ist aber schon von Interesse da ja so viele FL Erfahrungen noch nicht bestehen.
Gruß TDIe
Konfiguration: Spiegel el. klappbar alle autom. abblendend und Memoryfunktion
und du hast natürlich recht: der RECHTE Spiegel ist für die Bordsteinfunktion ausschlaggebend.
Kommt halt darauf an, auf welche Seite Du einparken willst.
Gibt ja auch Strassen, in denen links eingeparkt wird.
Dann musst Du auf links einstellen.
zumindest laut meiner Bedienungsanleitung geht der Bordstein nur mit rechts (vermutlich weil man in Fahrtrichtung einparken muss!?) - egal. Das Problem, dass ich eine Schalterstellung / Programmierung suche, wonach im geparkten Zustand die Spiegel angeklappt sind und beim Retourfahren in Bordsteinfunktion ist (vorerst??) ungelöst.
mal ne frage........ich habe mir rs6 spiegel in der bucht geschossen(elefantenohren)
die sind elektr. verstell und anklappbar beheizt und autom abblendend mit ch lh aber kein memory
ich habe aber memory................funktionieren die spiegel dann oder was muss ich umbauen das sie wieder gehen mit memory?
hab aber ein vfl
Du brauchst andere Spiegel um Memory zu nutzen.
Memory Spiegel haben andere Motoren nur ist es leider mit der Nachrüstung der richtigen Motoren (je 68€) nicht getan. Spiegelmotoren ohne Memory sind 3 polig und mit Memory 7 polig. Ergo, du brauchst auch einen anderen Kabelsatz.
Entweder du baust den alten aus und vermischst ihn mit dem vorhandenen Kabeln in den FL Spiegeln, du willst ja sicherlich die Blinker nutzen, oder du kaufst dir komplett neue Spiegelträger samt Füße für je 330€ das Stück.
Die Kabelsätze sind nämlich nicht einzeln erhältlich sondern nur in Verbindung mit der gesamten Mechanik.
BTW, deine Tastatur ist immernoch kaputt.
dann bau ich einfach den kabelstrang aus meinen spiegeln in die neuen spiegel ein und kauf mir die memory motoren(fals nicht auch meine passen sollten) und lege die kabel für die blinker seprerat!
das müsste ja gehen oder?
ja ist sie wohl(oder badboy zu faul auf groß und kleinschreibung.......oder zu kompliziert da er mitm handy schreibt)
kurze Frage!
Gibt es die Bordsteinfunktion (absenken des Spiegelglases auf den Hinterreifen beim einlegen des Rückwärtsgang) auch ohne Memory?
Mein Dicker (Bj 2005) hat das nämlich leider nicht. Ich hätte es aber gerne. Muss man es nur mit VCDS programmieren oder geht es nur zusammen mit Memory / im Facelift?
Gruß Benny
Theoretsich ja.
Original geschrieben von blueXtreme
kurze Frage!
Gruß Benny
AFAIK, nein. Allerdings sollte es gehen wenn man nur die Spiegel nachrüstet. Zumindest hab ich das mal gelesen das ein User auf einmal die Funktion hatte nachdem er die Spiegel nachgerüstet hatte, ohne Memory Sitze.
kurze Frage!
Gruß Benny
Ich denke ohne Memory wird das nicht, oder nicht so einfach funktionieren. Der Spiegel wird nämlich nicht einfach um einen bestimmten Winkel heruntergeklappt, sondern man kann sich eine beliebige "Bordsteinposition" des Spiegels einstellen, die dann beim nächsten Mal beim einlegen des Rückwärtsgangs wieder angefahren wird; d.h. also auch Memory.
Ich habe einen neuen FL A6 mit anklappbaren Spiegeln und selbst abblendend (ohne Memory) und kann bestätigen: Keine Bordsteinfunktion.
lg
W.
Wie bereits geschrieben, ich habe das gelsen das es zufälligerweise funktioniert hat da der User nur auf FL umrüsten wollte. Ich gehe davon aus das dies über die Türsteuergeräte realisiert wird bzw funktioniert, wissen tu ich es jedoch nicht.
also ich habe die FL spiegel montiert und es geht alles...................das memory die anklappfunktion und der bordsteinblick beim rückwertsfahren.............der test ob die heizung geht dauert noch ne weile(hoffe es kommt vorerste kein eis mehr).............und das automatische abblenden wird heute abend getestet!
also haben die spiegel schon memory gehabt oder das passt bei den fl spiegeln so und wird übers türstg geregelt..............ich musste weder kabelbaum noch motoren neu kaufen oder umbauen.........zum glück!!!
