- Wissen
- Car Audio & Navigation
- Car Audio Einbau
- Anlage Audi 80 Cabrio
Hallo!
Ich hab die suchfunktion schon genutzt aber nix passendes gefunden daher frage ich einfach mal ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Wie gesagt hab ein Audi 80 Cabrio Typ 89 ich möchte gerne das aktiv system und die serienboxen ausbauen und eine neue anlage einbauen. Vor habe im Kofferaum die endstufe zu verbauen so das mann noch platz hat nen subwoofer wollte ich in ein holzgehause bauen und ihn den skisack verbauen. Jetz meine fragen
1. Kann mir jemand ein system empfehlen für Audi 80 wo nicht all zu teuer ist und trotzdem guten bass /leistung hat.
2. Irgend ne idee wie am besten die endstufe im kofferraum einbauen mit guter optik am besten wäre wenn jemand bilder von nem heckausbau vom audi 80 cabrio hat
vielleicht hat auch jemand mal zeit der sich damit auskennt und via icq nähres zu klären
17 Antworten
Wieviel Geld willst Du den in die Hand nehmen?
das kommt drauf an,schwer zu sagen muss erst mal passendes system finde für ein cabrio
Na - Du wirst doch wohl wissen was Dein Konto hergibt :confused:
500,1000,2000,............
Wie soll man sonst was empfehlen?
für endstufe höchstens 100-200 € und lautsprecher + subwoofer auch höchstens 200 Euro
Und für den Einbau?
Im Audi 80 sind Doorboards Pflicht - ohne die brauchst Du gar nicht erst anzufangen...
hmmm ja hab ich dir ja schon gesagt :( und nur die tröten zu ersetzen wird nix bringen grad beim cabrio....würd dir sogar boards bauen :D
naja kurz um, die kleinen 87er können sich gar nicht gegen die aussengeräusche durchsetzen.....außerdem kommen die auch nicht bis runter , also grad so bis 100-80 hz dafür sind die nicht ausgelegt..dir wird brutal viel fehlen..
Als Stufe würde ich mal Richtung Helix Dark Blue 4 gehen http://www.audiotec-fischer.com/produkte/endstufen.html
oder eine Macrom http://www.testberichte.de/.../...ukt_tests_macrom_m2a_490_p69091.html
Die liegen so um 160€
Dazu ein 2Wege Frontsystem zB von Rainbow http://car.rainbow-audio.de/.../details.php?...
Eton http://www.eton-gmbh.de/ShowPage.php?PId=3045&LangId=0
Oder das L 6 C :
http://www.chpw.de/customer/web/indexpb6.htm
Doorboard zur Aufnahme des TMT
http://www.preisvergleich.org/.../...ERTASCHE-Doorboard-_153_1880.html
http://www.preisvergleich.org/.../...ERTASCHE-Doorboard-_153_1881.html
Der Subwoofer muss dann erstmal hinten anstehen :(
Aber für das schmale Budget kann man net alles auf einmal bekommen.
naja eigentlich wollte ich endstufe im kofferraum verbauen und durch den ski sack einen subwoofer einbauen nur fehlen mir dann ein gutes front system und boxen für hinten was auch hohe leistung hat bzw watt hat weiss da jemand was ?
Hinten brauchst Du keine Lautsprecher - die Einbauplätze sind eh nicht so berauschend.
Ach und noch was: "Watt" und "Leistung" sind erstmal unwichtig! Am besten gar nicht auf die Leistungsangaben schauen - da wird gerade bei Schrottprodukten gelogen, was das Zeug hält...
Wie gross ist denn die Skisacköffnung? Und welche Abmessungen hat der Kofferraum ungefähr?
Also ich hab mir eine subwooferkiste gebaut die passt pass genau in den skisack rein. Es sollten woofer mit der grösse von 20 cm reinpassen wenn ich alles richtig gemacht habe von dem ich ausgehe.
Also bräuchte ich eine guten 20 cm woofer für meine subwooferkiste und 2 gute lautsprecher für vorne und hinten oder nur vorne ? Musikrichtung ist techno,dance bisschen hiphop. Die leistung sollte so sein das auch bei offener fahrt der sound passt
Kofferaum ist normal wie bei einem audi 80
Bei manchen Leuten kann man schreiben was man will, die bllicken Nix :(
Schade - schau weiter in´s Ebä rein und glaub den blumigen Versprechen.
Schon verkehrt - Du kannst nicht einfach eine Kiste bauen und dann irgendeinen Woofer reinstecken!
Die Kiste muss anhand der Parameter des Subs berechnet werden - also musst Du zuerst wissen, welcher Sub rein soll.
Jetzt vergiss endlich die Leistung!!!
also in die kiste passt ein 20 cm woofer rein nicht grösser und nicht kleiner. Vom preis her sollte er nicht gerade der teuerste sein aber auch kein billig schrott. Zu diesem woofer bräuchte ich eine gute endstufe die dazu passt und natürlich dann ein frontsystem
liest du das was die anderen schreiben?
