  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Produkte
  6. Anlage für Clio mit Ausrichtung Hardcore/Gabber
Hallo!
Ich möchte in meinen Clio (Modell 2002) eine neue Anlage mit MP3-Player einbauen, die auf die Musikrichtung Hardcore/Gabber ausgerichtet ist, d.h. die
Bässe müssen hart und knackig rüberkommen und die Höhen dürfen nicht verzerren.
Leider kenne ich mich nicht so gut aus und würde gerne das Forum nutzen, um mich zu beraten.
Welche Produkte sind hochwertig und zu empfehlen?
Ich habe 6 Lautsprecher mit Original-CD-Radio eingebaut. Mit Regulierung des´CD-Spielers kann ich die Lautstärke vorne/hinten und links/rechts anpassen, sodass ich als Fahrer die Musik zentral höre, d.h. sie von allen Seiten
gleich laut wahrnehme und somit ein Gefühl von Surround-Sound habe.
Am besten wäre eine Anlage, die dies auch kann. Welchen Mehraufwand muss ich betreiben? Oder reichen auch paar gute Lautsprecher hinten?
Gibt es ein paar gute Internetsiten, wo man sich
sowohl technisch als auch preislich beraten lassen kann?
Vielen lieben Dank schon mal im Voraus für die Mühe, die ich hier als Newbie bereite!
18 Antworten
Wieviel willst du denn ausgeben?
Wieviel Druck/Pegel willst u erreichen?
Mit oder ohne Sub, wenn mit, wieviel Platz spendierst du?
ich dachte da etwa an 1000 Euronen.
mein kofferraum ist nicht sehr groß, dachte da an einen gesclossenen sub, die ja kompakter als aalle anderen sein sollen.
es geht mir minder um den pegel, als um die saubere wiedergabe der schnellen heftigen bässe. es sollte lauter als meine standardanlage sein, allerdings viel knackiger mit sauberen höhen!
Wieviel Liter dürfte denn der Sub einnehmen?
ich habe überhaupt keine ahnung, tut mir leid. weiß nicht, wieviel man braucht, um meinen ansprüchen und vorstellungen zu genügen. grob würde ich 20Liter schätzen.
Radio kann ich dir leider nicht weiter helfen( hab keine Ahnung)!
-Frontsystem=Axton Cac.2.17(140€)
-Frontamp=Steg Qm45.2x(ca.150€)
-Subwoofer= Kicker Comp Vr12"(2*4Ohm)(ca.200€)
-Subwooferendstufe=Helix HXA1000Qx(400€)
Der Sub ist sehr schnell und präzise. Wenn du nur Musik wie Schranz/Hardcore etc. hörst und nichts mit tiefen Bässen wie Hip Hop, reicht ein 30Liter geschlossenes Gehäuse!
Die Endstufe haut natürlich vom Preis ganz schön rein, aber du wirst zu 100% deine Freude dran haben! Da du bei ihr "einfach gesagt" die Schnelligkeit und präzision des Basses einstellen kannst.
Kauf das ganze dann in EINEM Geschäft und du wirst alles zusammen nochmal deutlich billiger bekommen!
Jetzt noch etwas grundsätzliches: Würde es dich stören, wenn man hören kann, dass der Bass vom Subwoofer von hinten kommt?????????????
Wenn das nicht so schlimm ist, kannst du den Subwoofer locker bis 110/120Hz hoch spielen lassen. Dann kannsr du den Bass zwar orten und es hört sich nicht mehr so an, als wenn der Bass alleine aus den Frontlautsprächern kommt. Aber dein Frontsystem braucht dann nicht mehr so tief spielen und verzerrt dann deutlich weniger. Ausseerdem wirst du einen sehr straffen Kickbass bekommen.
hej das ist doch mal eine antwort! *strahl*
auch noch jemand, der das wort schranz benutzt. gefällt mir, obwohl man das wort heutzutage auch schon als kommerz ansehen könnte ;-) was waren das früher für schöne omen-zeiten.
das mit dem Bass habe ich hier heute (bin ja ganz neu), auch schon mal gelesen. bei meinem freund (er fährt einen corsa und hat nur 2 dicke lautsprecher hinter auf der ablagefläche) mag ich es, wenn man vom bass massiert wird.
also würde es mich weniger stören, denn das mit dem weniger verzerren finde ich ein gutes argument.
ein bekannter hat die helix 400 mkII oder so. in zeitschriften bekommt die auch gute noten und ist glaube ich günstiger. aber wenn Deine empfehlung besser reinhaut und ich damit auf jeden fall zufrieden bin, würde ich sie natürlich nehmen.
Du meinst 30Liter reichen. Wie macht sich denn größerer/kleinerer Raum bemerkbar? ich habe mal gelesen, dass 2 25cm subs in einem geschlossenen gehäuse besser sein sollen als 2 30er für meinen einsatzzweck. was ist da dran?
Also: desto grösser das Volumen, desto tiefer der Bass. Allerdings wird er dann auch länger( icht mehr so knackig).
Einfach gesagt; ist der Frequenzgang ein ganz anderer.:
-Wenig Volumen=viel Kickbass,wenig bis kein Tiefbass aber sehr trocken und schnell.
-Mittleres Vol.=ausgeglichender Klang/recht präzise,tief, halt überall durchschnittlich
-Viel Vol.=Viel Tiefbass, träger und nicht wirklich knackig
Wenn du auch noch Hip Hop oder so hören würdest, würd dich das 30Litergehäuse nicht beglücken, aber bei Hardcore auf jeden!
Das ist aber allgemein gehalten, es gibt immer ausnahmen.
Beim Kicker trifft das aber voll zu.
Für deine Musikrichtung sind auf jeden Fall 25 besser als 30. Aber nur im allgemeinen.
Wenn du mehr GELD investieren möchtest, würd ich dir einfach zwei 25 von den Kickern empfehlen. Endstufe würde bleiben, Subs kosten dann jeweils ca.170€!
Die 25 sind dann nochmals schneller, aber der Kicker ist sowieso schon sehr schnell, besonders mit der Endstufe.
Schau dir den Preisunterschied an, ob du EINEN 30er oder ZWEI 25er nimmst.=140€ Ich demke es würde sich schon irgendwie lohnen, aber dass soll nicht heissen, dass der 30er zu langsam ist.
Immerhin brauchst du auch noch ein vernünftiges Radio! Mit Mp3 kostet das bestimmt nochmal 300€.
okay, vielen lieben Dank soweit. wenn ich alles hochrechne komme ich ohne mp3-tuner aus über 1000€. happig.
meinst Du das passt alles in meinen clio rein (lautsprecher vorne vor allem)? in der bedienungsanleitung steht nichts und mit dem händler werde ich erst am fr telefonieren. ich gebe dann, wenn ich alles weiß, hier nochmal bescheid.
Was genau ist denn wichtig für den Einbau? Was muss man da bei Neukauf einer Anlage wissen? Die Größe der Lautsprecher ist klar, aber Kabel und so ein Kram... Muss natürlich richtig verlegt werden... nicht dass die nachher nicht seitlich an der karosserie passen?
hi,
kauf dir die kabel am besten bei einem elektriker in deiner nähe, zumindest die stromkabel. die meisten haben solche kabel, das was du dir dabei sparst kannst du wiederrum in chinchkabel investieren.
noch etwas zu schranz:
für liebig, totmacher würde ich 25er kicker empfehlen...
also sollen es die kicker sein. danke für Deinen Tip.
ich höre schranz auch, aber gabber is da noch was anderes... vielleicht findet ihr hörbeispiele von den rotterdam terror corps, buzz fuzz, lady dana...
wenn ihr lust habt, würde ich euch einfach bitten das auf z.b. www.gabberhimmel.de.vu zu erkunden und Euch ein beispiel runterzuladen, damit ihr wisst, worum es mir genau geht.
Gibt es eigentlich zu dem oben genannten system alternativen oder ist das so ziemlich das beste, was man für das geld bekommen kann?
außerdem wäre eine mp3-tuner empfehlung, was zu dem o.g. system passt, sehr wünschenswert. wie weit hat sich die technik in den letzten 2-3 jahren entwickelt? ist irgendetwas famoses auf den markt gekommen, was es früher nicht gab?
zum mp3,
es gibt die sogenannte m station, das ist ein nettes gerät, man hat nur das display vorne, im kofferraum hat man ne handelsübliche 3,5" festplatte mit der blackbox. beim neukauf wäre da auch ein schacht samt anschluss für den pc dabei und du könntest jede serienmässige 3,5" festplatte benützen. ich weiss aber leider nicht wo man das gute stück bekommt und wieviel man dafür bezahlt. in den staaten gab es die m station für knapp 500 us dollars...
Also jetzt melde ich mich auch mal zu Wort!
1. Kicker als Sub sehr gut!
2. Subwooferendstufe=Helix HXA1000Qx sehr gut!
Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
3. Frontamp=Steg Qm45.2x(ca.150€)
Da ist der Klang zu weich. Würde mich da auch für eine Helix entscheiden: Helix HXA 400 MK II (280€ neu/210€ gebraucht))
Link:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
4. Frontsystem: Wie siehts mit dem Cantorn RS 2.16 aus? (ca. 80€)
5. MStation: Erstens braucht er da trotzdem noch ein Radio, da sein jetziges mit Sicherheit nicht über einen Line-In verfügt! Aber hier trotzdem mal nen Link:
Also MP3-Radio:
z.B.:
155€
oder
335€
Das sind nur Beispiele!
Ich komme jetzt mit einem Kicker und dem billigen MP3-Radio schon auf 1085€ (Helix HXA 400 neu!)
Dann noch Kabel und Power-Cap und schon sind wir bei 1300€ ...
Wenn er 1000€ veranschlagt hat, dann wird das einfach zu teuer. Am meisten kann man wohl bei den Amps einsparen:
Ich weiß jetzt gerade nicht wie viel der Kicker verträgt, aber würde sowas nicht auch genügen?
oder
oder
alles recht und gut,
da könnte er aber auch auf wanted 4kanal und wanted 2kanal ausweichen, beide für gut 300 euros. alle loben diese endstufen, ich mittlerweile auch!
also, die wnated 4/320 und die wanted 2/300, das sollte reichen
Hi
Grundsätzlich:
Die Beziehung die du zwischen Volumen und Spielart eines Woofers aufgestellt hast, gilt eher nur für BR, nicht für geschlossene Gehäuse. Bei denne wird bei zu wenig Voluinmen und einer zu hohen Güte der Klang nur schlechter, nicht trockener!
Mein Vorschlag 1000eu zu investieren wäre:
Subwoofer: MDS 12 von Intertechnik. Geht bei ebay z.zt so für 100eu weg. Der MDS Woofer ist extrem gut beim Kicken und generell im "Oberbass" Für weitere Bewertungen einfach mal unter www.autohifi-w.de unter Bewertungen schauen!
Optimales Volumen wäre für diesen Woofer 60l geschlossen, du kannst ihn aber auch schon ab 40l betreiben!!
Sub - Endstufe:
Impulse SD 520 geht bei ebay neu für ca. 150eu weg. HAt 1x 400W RMS @ 4ohm und einen ziemlich hohen Dämpfungsfaktor.
Front - Endstufe:
Steg AQ 75.2 oder QM 75.2 mit 2x 80W RMS. Geht bei ebay gebraucht für ca. 100eu übern Ladentisch
FrontSystem:
Focal 165V2 für ca. 189eu neu. Sehr sehr gutes Compo System!
MP3 Headuniot: Alpine 7894RB oder Alpine 7893R. Nicht nur dass diese Tuner im MP3 Betrieb sehr gut sind, sie verfügen auch über digitale Laufzeitkorrektur. D.h. Die Verzögerung die der Schall braucht um von unterschiedlichen LAutsprechern an dein Ohr zu kommen, kann an diesem Radio ausgeglichen werden. Der Effekt ist, dass du den Schall nicht mehr orten kannst und die Musik von Überall zu kommen scheint!
Da Auslaufgeräte werden sie z.zt für 399eu "verscherbelt"
Es bleiben uns noch in etwa 50eu dann vom Budget übrig. Das würde ich verwenden für einen PowerCap (z.B. von Helix, Boa Stealth) die kosten so ca. 50-80 eu wobei Helix am besten ist.
Dann brauchst du noch ne Ordentliche Verkabelung. Für die Impulse Endstufe würde ich ein 20qmm oder 25qmm Kabelset nehmen.
Wenn du hinten auch noch Lautsprecher haben magst, kannst du ja hinten Coaxe einbauen, in der Grösse die Platz hat. Da gibts dann schon für 30-50eu für den Heckbetrieb ausreichende Lautsprecher.
Mit allem drum und Dran und mit einem Spitzenklasse Radio kostet dich mein Vorschlag so ca. 1100eu. Alle von mit empfohlenen Geräte wurden in der Autohifi oder in der Car&Hifi sehr gut getestet!!
Gruß Andi
