  3. Wissen
  4. Car Audio & Navigation
  5. Car Audio Einbau
  6. Anlage im audi c4...."Kicker" hinten "kicken" nicht...:-(
Themenstarteram 22. Juli 2008 um 21:34
halli hallo.....
ich habe da so ein problem was mich a bisl stört....
erstmal meine komponenten....:
headunit....: JVC KD-H 99r....
(wird eigentlich nur durch meinen ipod angesteuert)
endstufe...: Infinity kappa 255...(6 kanal)
lautsprecher vorne....: MB Quart RUA 10er (in ori einbauplätzen....)
lautsprecher hinten...: Hifonics Zeus 16er (auch an den ori plätzen....)
und einen 30er impulse sub, der durch den skisack spielt....
naja, jetzt endlich mein problem....:
also mir fehlen irgendwie die mitten und die hinteren hifonics kicken nicht so wie es soll....:(
dachte eigentlich das es ne reine einstellungsache ist, aber sobald ich auf die hinteren bisl mehr tiefen gebt fangen diese an zu "pappen"....
wenn ich die tiefen wieder runterdrehe klingen sie einwandfrei...(also defekt sind se net....)
mit den vorderen bin ich eigentlich vollends zufrieden....
klar, das die 10er keine tiefen vertragen...wollte aber keine größeren haben, da ich keine lust auf doorboards ect habe und es komplett original aussehen sollte...!!
was kann ich dann noch tun...?!? einfach andere 16er ls hinten einbauen...?!
klingt soweit ganz gut....aber halt nicht so wie ich es mir vorstelle....!
vielleicht kann mir ja jemand noich nen tipp geben wie ich das beheben kann...
danke schon mal und schönen abend noch...;-)
der daniel.....
17 Antworten
Das gleiche Problem hatte ich bei meinem ersten Einbau auch, nämlich fehlende Mitten. Hochton und Bass war da, aber das allein klingt beschiden, da hast du schon recht.
Doorboards bauen willst du nicht, schade das wäre wohl die suberste Lösung gewesen.
Wie sehen denn deine originalen Einbauplätze aus? Sind die Lautsprecher stabil befestigt? Ist das Volumen vor dem Lautsprecher dicht getrennt von dem Volumen dahinter?
Das ist nämlich wichtig, sonst bekommst du nie kick aus den Dingern raus. Musst halt schauen, dass das richtig dicht und fest verbaut ist, das bringt sicher was.
Themenstarteram 22. Juli 2008 um 22:08
hallo threepwood....:
danke dir erstmal.....
also die vorderen sind in einem geschlossenen "gehäuse"....also die originale vorrichtung von audi....
die hinteren sind wie gesagt in der hutablage wo auch die originalen lautsprecher sitzen...(außer die tweeter)
die lautsprecher sind gut befestigt und schließen auch komplett mit der hutablge ab...!
jedoch sind sie nach hinten (also zum kofferraum hin) offen....(siehe bild...)
meinst du, ichs sollte sie nochmal komplett abschirmen mit einem berechneten gehäuse darunter....?!
danke schon mal.....:D
Ok, wenn die dicht an der Hutablage abschließen ist schonmal gut. Stabil sieht die Aufnahme auch aus.
Ob du die in ein Gehäuse stecken sollst, puh keine Ahnung so viel Erfahung habe ich mit der Materie auch nicht. Aber Gehäuse da drunter ist doch auch irgendwie doof, wegen Platz im Kofferraum.
Vielleicht schreibt ja noch einer von den Cracks hier was ;).
Themenstarteram 22. Juli 2008 um 22:21
ok, danke dir erstmal herzlich....!!
also die ls schließen komplett mit der hutablage ab...!
daran liegt´s also net....
dann schau ich mal was die anderen sagen....;)
vielleicht kann mir ja auch einer was zu dem hifonics system sagen....?!
(vll sind se ja was den bass angeht sehr bescheiden....?!?!?)
lieben gruß....!
Themenstarteram 22. Juli 2008 um 23:01
P.s.: das sind se übrigens.....:
http://cgi.ebay.de/...egoryZ21997QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
danke und gruß, der daniel....
Mit deinen Komponenten habe ich leider keine Erfahrung, aber was du vielleicht mal testen kannst ist das Hecksystm gebrückt anzuschließen, damit es mehr Leistung bekommt.
die hifonics lautsprecher hatte ich in meinem 1. aut auch, da kannst du lange auf bass warten, die drücken nicht, da kommt absolut kein druck zustande bei den teilen, meiner meinung nach nicht für dein vorhaben geeignet...
Themenstarteram 23. Juli 2008 um 6:08
noch mehr....?!?!
aber dann fangen sie doch noch schneller an zu pappen, oder nicht...?
und danke dir...:D
am 23. Juli 2008 um 6:30
Car HiFi steht und fällt mit dem richtigen Einbau und vor allem mit der richtigen Einstellung.
Im Auto führen nunmal zahlreiche Reflektionen und Absorbitionen zu extremsten Frequengang Einbrüchen und Überhöhungen, so das ein völlig verfremdetes Klangbild das Ergebniss ist.
Zum Einbau:
Wenn Du den TMT hinten ein Volumen von ca. 8 Liter pro Chassis gibst,
kommt hier schon mal mehr Freude auf.
Auch die Umgebung wie Bleche und Verkleidung müssen mit Bitumen
oder Alubutyl gedämmt werden damit nichts mitschwingen kann.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Auch das Frontsystem sollte stabil verbaut sein.
http://freenet-homepage.de/mrniceguy1981/mittel.htm
Nach unten zum Armaturenbrett alles bedämpfen.
http://www.carhifi-store-buende.de/.../Sonofil-(Daemmwatte)/
Und zur richtigen Einstellung brauchst Du eben sogenanntes "Klangwerkzeug".
Dein Radio hat dafür leider die falsche Ausstattung.
Hier wirst Du ansetzen müssen.
Meine Empfehlung:
Entweder ein Pioneer P88
http://www.pioneer.de/de/products/25/121/61/DEH-P88RS-II/index.html
Oder, was vielleicht für Dich noch besser wäre,
ein Alpine 9887 oder 9886,
zusammen mit dem Prozessor PXA100.
Diese Geraät hat eine Imprint Software,
die mit Hilfe eines Mikros und einer Software die dein Händler zur Verfügung stellt, Deine Anlage automatisch einstellt.
Einfach mal hier auf Demo drücken:
http://www.alpine.com/e/microsite/ETD/imprint.html
Themenstarteram 23. Juli 2008 um 7:04
@ zuckerbaecker....:
lustig das du es grad ansprichst.....
siehe meinen anderen thread....:
(http://www.motor-talk.de/.../...-kann-mir-was-dazu-sagen-t1908473.html)
also eingebaut sind se eigentlich ganz gut....das frontsystem ist in einem ori audi gehäuse....
und das hintere ist eigentlich auch komplett fest verbaut in der hutablage verbaut....
gedämmt is se zwar nich, aber das sollte auch nicht das problem sein glaube ich...?!
die hutablage ist sehr stabil und mit filz "gedämmt"...das sollte doch passen, oder.....
aber ist es so wie t-ak47-tlo$$ schreibt, das sie einfach nicht für den tiefton-bereich gemacht sind....?!?
würde es dann evt nicht besser sein einfach neue kicker für hinten zu kaufen...?!?
achja, und schreib mal deine meinung zum radio....danke erstmal für deine vorschläge...!!
und was hältst du von dem JVC exad...?!
habe ja momentan auch ein JVC verbaut und bin eigentlich ganz zufriedeb damit....!
oder isses mittlerweile nicht mehr so das highlight...?
habe es mir vor ca 4,5 jahren gekauft und da hat es bei den tests eigentlich ganz gut abgeschnitten....!
DANKE DIR SCHON MAL.....:D
am 23. Juli 2008 um 7:20
Du, es wird immer viel geschrieben.
Das und das taugt nix, blablabla.......
Und wenn man dann mal genau hinschut, ist alles falsch verbaut.
Bei Dir ist es definitiv falsch verbaut.
Ich habe Dir geschrieben wie es zu verbessern ist.
Austauschen kannst Du die Lautsprecher natürlich immer,
trotzdem sollte auch für andere Lautsprecher die Einbaubedingung passen.
Ansonsten kann der BESTE Lautsprecher nix leisten.
Und zum Thema Radios hab ich ja wohl genug geschrieben oder?
Schau Dir die Radios mal an und vorallem das Filmchen, das ich gepostet habe.
Bisher scheinst Du nicht verstanden haben, was ich Dir überhaupt sagen will.
Ansonsten würdest nicht mit so exadzeuchs ankommen.
Themenstarteram 23. Juli 2008 um 7:44
is da einer genervt....?!?;)
also zu dem radio....:
schau doch einfach mal wann ich den anderen thread erstellt habe...!
und was heißt eigentlich "exadzeuchs"....? isses klanglich nicht der hit oder wie...?!
und ja, ich habe verstanden was du mir sagen willst....
aber die radio´s die du mir gezeigt hast sind leider nichts für mich, da sich damit mein ipod sehr bescheiden ansteuern läßt....:-(
mit dem display suche ich mich bei 80gig dumm und dusselig....:(
´n kumpel hat das pioneer drin und es ist echt ein krampf da was zu finden....
aber trotzdem danke....!!
zum thema dämmen nochmal....:
die vorderen sind in einem komplett abgeschloßenen gehäuse...diese ist fest und stabil....!! also nicht das problem....!!
bei den hinteren hast du natürlich recht....es ist bisher nichts gedämmt....werde es die tage machen und dann mal schauen, ob da noch etwas verbesserung verschafft....
aber isses nicht sinnvoller diese auch in ein gehäuse zu stecken....?!?(wie du ja geschriebn hast...)
dann werde ich da glaub ich erstmal ansetzen....
8 liter pro gehäuse reicht...?!
(habe nämlich grad bisl gegoogelt und nicht gefunden zu einem gehäuse der hifonics....)
ich danke dir.....
am 23. Juli 2008 um 9:22
Nö - warum?
http://www.youtube.com/watch?v=AvQdhG8fca8
Ich habe doch gesagt die "Klangwerkzeuge" fehlen.
Aber doch nicht bei Alpine?
Für ordentlichen Klang braucht man sowieso
ordentlich aufgenommenes Musikmaterial.
Vielleicht doch.
Wie groß ist genau das Volumen?
Wo ist der Hochtöner montiert?
Die sind ja auch für den Einbau in eine Türe gedacht.
Die ist dann das Gehäuse.
http://nibis.ni.schule.de/.../lsgeh.html
Themenstarteram 23. Juli 2008 um 19:47
erstmal danke für deine geduld....!!
habe jetzt nochmal meine anlage so gut es geht eingestellt....:
problem sind wirklich einfach nur die 10er MB quart....!!:(
die hinteren hifonics machen jetzt ihren dienst so wie sie es sollen....!
also werde ich jetzt die vorderen TT austauschen....
(radio kommt dann irgendwann später...)
jetzt habe ich noch eine frage....:
würde dann auch die 16er hifonics zeus nehmen..(also die gleichen wie hinten...)
natürlich dann alles gedämmt und fest und stabil verbaut....
kann ich den tweeter und die weiche von den MB quart weiterhin benutzen oder sollten diese auch ausgetaucht werden...?!
danke dir nochmal herzlich....!!
lieben gruß, der daniel....:-D
