- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- Anlass Schwierigkeiten und Rauch Entwicklung im kalten Zustand
Hallöchen, habe folgendes Problem seit es kalt ist springt mein Gl nur noch schwer oder garnicht an wenn er 24 Std steht. Der Anlasser ist neu und Orgeln fleißig teilweise bis die Batterie auch neu leer ist. Wenn er denn mal anspringt zieht er die ersten Minuten eine Rauch Wolke weiß blau hinter sich her und stinkt wie die sau. Wenn er paar min gefahren ist alles wieder normal. Was kann die Ursache sein
6 Antworten
Vorglühanlage?
Weißer, stinkender Rauch ist unverbrannter, verdampfter Kraftstoff.
Wenn er einspritzt aber nicht gleich anspringt läuft der Kraftstoff in Krümmer, Turbolader und Hosenrohr, wo er dann - wenns denn warm wird - verdampft.
Warum er nicht anspringt ist dann eine andere Frage. Steuerzeiten/Einspritzzeitpunkt stimmen nicht, zu wenig Kompression, kein Vorglühen, zu langsamer Anlasser/ schwache Batterie, etc.
Fehlerspeicher abfragen wäre nicht schlecht.
eine Fahrzeugbeschreibung mit ein paar Daten gehört eigentlich zur Fehlerbeschreibung dazu.
Nur das Modell ist bisschen dünn...
@Pendlerrad schrieb am 9. Januar 2025 um 16:03:26 Uhr:
Ist dein Glaskugel defekt?
linkKann der Fehler das Anlass bzw Vorglüh Steuermodul sein? Wenn das den Geist aufgegeben hat der Fehler kam ja von jetzt auf gleich
OS ein GL 420 CDTI von 2007 mit 315000km Batterie ist neu Anlasser ist neu und Orgeln fleißig bis die Batterie leer ist wie gesagt es ist seit es kalt draußen ist kann das an dem vorglüh steuermodul liegen ?
