- Golf
- Golf 1, 2
- anlasser dreht schlecht, batterie neu!
Hallo leute habe eine niegelnagelneue batterie, steht der wagen über nacht dreht der anlasser sehr langsam damit der wagen anspringt, krichströme sind ausgeschlossen, habe ein ampermeter zwischengeschaltet!
wen er einmal lief und ich wieder starte ist alles im grünen bereich!
jemand ne idee?
gruß seppel
22 Antworten
Falls es wirklich nicht an der Batterie liegt, kann es am Anlasser selbst liegen. Den Anlasser kann man ausbauen (Motor abstützen!) und reinigen / neu fetten. Das hilft oft.
werde es versuchen, manchmal drehe ich den zündschlüssel um und es passiert garnichts, als wenn der wagen eine wegfahrsperre hätte (hat er natürlich nicht) dann einmal zündung aus und nochmal dann geht es !
Ja, der hängt halt mal ab und zu fest. Wie gesagt: ausbauen und bearbeiten. Wenn das nicht hilft, holst du dir einen vom Schrott.
Wenn du mal einen Anlasser von innen sehen willst, schaue hier
Bevor du dir die Arbeit machst , reinige erstmal alle Kontakte der Kabel von Batterie und Anlasser !!!
Und entgammle bei der Gelegenheit mal deinen Massepunkt am Getriebe und den Kontakt am Anlasser.
Das hilft manchmal auch schon.
[edit]
Mist, war einer schneller
Anlasser
Sehr gerne wird auch die Fürungshülse der Anlasserwelle im Getriebe vernachlässigt. Kostet bei VW was um 0,53 Cent und ist auch sehr leicht zu tauschen wenn man den Anlasser eh schon draussen hat. Geht am besten mit nem 10ner oder 12er Innengewindeschneider. Vorsichtig den da rein drehen und dann die Hülse damit rausziehen. Die neue dann wieder vorsichtig einschlagen. Hat bei mir auch geholfen da sich durch die neue Hülse die Anlasserwelle nicht mehr verkannten kann. Kostet ja nich die Welt.
Viel Glück Ralle
Re: Anlasser
Viel Glück Ralle
Richtig. Guter Tipp!
Re: Anlasser
Viel Glück Ralle
Das sagt einem keiner bei VW.
Das sind wertvolle Informationen. Danke
Anlasser
No Prob. Hab mit diesem geringen Kostenaufwand schon ettliche Gölfe etc. wieder ans schnurren gebracht. Is immer wesentlich billiger äh preiswerter wie ein neuer Anlasser. Bei VW darfste sowas nich fragen die sagen immer geht nich. Passt ja laut Aussage von denen auch kein VR6 innen G2 oder nen 16V innen G1 oder.... oder ... oder.
Geht nicht gibts nicht.
Cya Ralle
dann werde ich das mal versuchen, aber ich setze diese buchse durch das loch vom ausgebautem anlasser im getriebe ein, habe ich das richtig verstanden ?
Gruß Seppel
Re: anlasser dreht schlecht, batterie neu!
Hallo leute habe eine niegelnagelneue batterie, steht der wagen über nacht dreht der anlasser sehr langsam damit der wagen anspringt....
Dreht er bei dir langsam, oder braucht er lange um den Motor zu starten?
wir haben auch das Problem zwar nicht ganz so dolle mehr (nachdem ich die Batterie in Styrophor <keine ahnung ob richtig; eingepackt habe) warum es dann besser wurde weiß ich auch nicht wurde es aber deutlich. Wenn ich den Anlasser reinige kann ich das auch per Ultraschall Bad haben eins wo er reinpassen wird???
Re: Re: anlasser dreht schlecht, batterie neu!
Hallo, er dreht langsam, so als wenn die Batterie zu schwach ist!
Hat sich den mit der neuen batt etwas geändert oder garnichts??
wenn er besser durchdreht kann es helfen die batt einmal über nacht zu laden. habe ich schon bei mehreen neuen Batt gehabt. einmal durchladen und der anlasser rennt nur so.
Fährst du viel Kurzstrecken oder vielleicht sogar nur kurzstrecke?? wenn ja fahr mal auf die BAB und fahr den mal frei. das hat bei mir auch viel ausgemacht. dreht jetzt viel besser durch.
MFG Sebastian
