  4. Renault
  5. Megane, Scénic, R19 & Fluence
  6. Anlasser Renault Megan 3 DCI
Renault Megane III (Z)
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 10:31
Hallo!
Beim Megan 1.5 Dci ,Bj.2009 ,106 PS ist nicht mehr angesprungen ,mit Überbrückung auch nicht jetzt neue Batterie und Anlasser drin aber wenn man starten will dreht der Motor nicht und kommt kreischendes Geräusch,Anlasser von Hella und sollte vom Verkäufer aus genau passend sein was kann das sein oder ist was anderes defekt
4 Antworten
Hast du einen Automatik oder Schalter?
Leg mal wenn Schalter den 5 Gang ein, Roll in so ca 1-2 Meter nach vorne und probier dann mal den Anlasser zu starten
Themenstarteram 18. Januar 2025 um 12:47
Ok,aber kann aber eventuell auch der Magnetschalter sein?.
@horoz1965 schrieb am 18. Januar 2025 um 13:47:35 Uhr:
Könnte, aber das ist erstmal die einfachste Möglichkeit
Warum das kurze schieben im Gang?
Es kann sein was aber selten ist, das vom Schwungrad ein zah abgebrochen ist und der Anlasser daher nicht greifen kann.
Wenn du also das Schwungrad bewegst hast du andere Zähne da, sollte es dann gehen ist es halt eventuell das Schwungrad was einen Weg hat
Themenstarteram 19. Januar 2025 um 13:27
Also mit dem 5 Gang hats auch nichts gebracht wie muss der Anlasser drehen links oder rechts das Zahnrad beim alten mit der Hand kann man in beide Richtungen drehen der neue geht nur rechtsrum links kann man das nicht drehen.
Läuft der neue vielleicht falsch rum?.
  4. Renault
