Anlasser Sicherung
Hallo Leute
Habe ein großes Problem , mein c180 T Benziner springt nicht mehr an.
Sprich Schlüssel rein und drehen geht Amateuren leuchten auch, nur der Anlasser gibt kein Ton von sich.
Batterie ist auch voll, kann mir jemand von euch sagen wo ich die Sicherung finde? Vielleicht hab ich ja Glück und es ist nur die Sicherung.
Schon mal danke für eure Mühe
Gruß vossy0512
41 Antworten
Was´n der fürn Baujahr? Aufgeschlossen hast den Wagen ganz normal oder?
Hy
Ja aufgeschlossen habe ich ganz normal, hab ihn abends abgestellt und wollte früh wieder los und nichts passiert mit dem anlasser.
Ist Bj. 99
Schon mal beherzt mit etwas metallischem auf den Anlasser geklopft?
Is so nen Pannendienst-Trick...
Manchmal kommt es vor dass der Anlasser nur hängt und das Ritzel nicht ausfährt... dann geht nämlich nix...
Mit dem Klopfen könnte es sein dass es sich löst...
Probier das doch mal...
Ja habe ich auch schon auf den anlasser und den magnetschalter.
Habe auch an den Kabeln gewackelt nichts.
Denke das er kein Strom bekommt kann es aber leider nicht messen .
hi,
dann schau mal hier (Bild)rein. M1 ist der Anlasser.
Automatik?
entriegelt die Lenkradsperre mit einem höhrbaren "ssst" ?
könnte auch am Schalter in der Schaltkulisse liegen, wenn er "P" nicht erkennt..
servus
Danke fürs Bild werde gleich mal nachschauen
Ist Schaltgetriebe , Lenkradsperre entriegelt man kann ihn auch anschieben da springt er an.
mach mal folgendes um zu testen ob der Starter überhaupt funktioniert.
Gang raus, Zündung EIN und jetzt machst du mit einer Drahtbrücke eine Verbindung von Kl.30 auf Kl.50 lt.Plan und schau ob sich der Starter dreht und der Motor anspringt.
grüße
chris
@hcris6891
danke für den Tip werde ich nachher mal probieren, kann ich aber erst nach 15 Uhr meine kleine Tochter schläft .
Na bei FBS 3 liegt es auch schon mal am Schlüssel wenn die KL 50 nicht geschaltet wird.Ober am K 40 Modul(Sollte man bei Suche finden)
Also. War bis eben dran zu schauen ob das was bringt was chris6891 gesagt hat halbes auch ist nicht der anlasser der läuft gut oder nicht gut wie man es nimmt was kann's sonst noch sein?
Hä?
Läuft der Anlasser nun oder nicht?
.. halbes auch ist nicht der anlasser der läuft gut oder nicht gut wie man es nimmt..
kann das mal jemand übersetzen, bitte?
So direkt wollt ich jetzt nicht sein...
