  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B5
  7. ANLEITUNG ANSCHLUSSPLAN COMING HOME FUNKTION A4 B5
Audi RS4 B5/8D
Hallo!
Suche dringend eine Anleitung wie ich genau ein Coming Home anschließe da ich mir in den nächsten Tagen eins zulegen möchte. Hab einen Audi A4 B5 Bj. ´97. Kann mir jemand sagen welche Steckerbelegung das genau ist und welche Kabel ich nehmen muss (Farbe). Hab auch noch eine nachgrüstete Funk Fernbedienung und da heist es man muss dafür eine Diode einsetzen???? Und bei einem Modul sind sechs Kabeln dran und ein anderes hab ich gesehen da sind acht Kabeln dran. Danke für eure Hilfe
18 Antworten
Kann mir jemand weiterhelfen?
Kann jemand weiterhelfen??
hallo,
habe beim audi a4 2000er auch coming home/living home, tagfahrlicht und automatische fahrlichtschaltung nachgerüstet.
habe jetzt noch zwei probleme:
1. wenn es dunkel wird und dann automatisch das licht angeht, dann bleibt die kennzeichenbeleuchtung aus. weiß jemand vielleicht, wo ich diese anschliessen muss?
1. damit auch die innenraumbeleuchtung angeht, habe ich die leitung für die innenraumbeleuchtung ans radio mit angeschlossen. geht auch die beleuchtung von radio und fensterheber an. nur leider die climatronic bleibt dunkel. weiß da jemand vielleicht, wo ich da ran muss?
danke schonmal
wo biste denn mit den restlichen kabeln rangegangen, direkt beim Lenkrad? und welches Set hastn verbaut, hatte das bei mir auchmal drin, nur bei dämmerung gings dann immer an und aus, da flogs raus
oh was fürn hersteller das war, weiß ich gar nicht mehr.
die kabel wurden alle direkt am lichtschalter angeschlossen, bis auf das, das für die innenbeleuchtung zuständig ist, das haben wir ans navi angeschlossen.
das sind drei blaue kabel, wo eins fürs abblendlicht ist, eins für die kennzeichenbeleuchtung und eins fürs standlicht und die rücklichter.
weisst du noch, wo du die angeschlossen hast? kannst du mir sagen, wo du das kabel für die innenbeleuchtung dran gemacht hast?
Also ich hatte nur das Automatische Lichtanschaltsystem ohne Coming home und da gabs nix für Innenlicht etc. Aber das Kabel für das Kennzeichen kann ich mal raussuchen, hatte das Prob damals auch, das das nicht mitgeleuchtet hat. Habs dann noch mit drauf geklemmt. Das Innenlichtkabel, führt das Masse oder Plus?
das wäre echt super, wenn du da mal schauen könntest.
das kabel für innenlicht führt plus.
hallo,
hast schon was gefunden?
kann keiner weiter helfen?
sry, ging net schneller. Also ich hatte es unterm Lenkrad angeklemmt, der Kabelstrang, der vom LichtSchalter kommt, das graue Kabel. Hast aber auch noch die Möglichkeit, an den Sicherungskasten zu gehen, Sicherung 5 ist für die Kennzeichenleuchte da
super vielen dank das du nachgeschaut hast.
weisst du vielleicht auch, wo ich das kabel anschliessen kann, damit die ganzen instrumente und schalter im fahrzeuginnenraum angehen?
also quasi die schalterbeleuchtung der mittelkonsole etc? das müsste weiß-blau gewesen sein, vom schalter kommend. Welche kabel hast du denn bisher alle belegt?
ja genau und die fensterheber beleuchtung, radio beleuchtung und clima beleuchtung.
belegt ist jetzt das kabel für abblendlicht, kabel für standlicht und rücklicht und noch die kennzeichenbeleuchtung, die ja leider noch nicht funktioniert. es bleibt nun noch das eine kabel für die innenbeleuchtung über.
naja innenlicht ist blöd, da das beim a4 alles mit masse angesteuert wird. ich würd ein relais dazwischen schalten und dann einfach auf nen türkontaktschalter gehen. kann aber am we nochmal schauen bei mir. Und meß die Kabel nochmal durch bevor du dort 12V drauf klemmst, weiß ja net ob die Farben bei dir die gleichen sind...
