- Mercedes
- A-Klasse & Vaneo
- W169
- Anleitung Handbremsseil erneuern gesucht!
ich suche eine Anleitung für den Austausch der Handbremsseile.
@9280 schrieb am 29. Januar 2016 um 18:46:36 Uhr:
Dieses dämliche " kauft euch das Buch" Gehabe ist fehl am Platz. Solche Kommentare sind total sinnfrei. Hast du nix besseres zu tun? Bekommst Provision oder warum nervst du jeden hier damit?
Ja prima, das mit der WIS-Info freut mich sehr für dich/euch !!!
Eine Bitte hätte ich noch an dich:
Sei so gut und unterlasse doch bitte zukünftig die von dir unterstellende Wortwahl.
Danke ... :)
23 Antworten
Hallo zusammen wie muss ich vorgehen wenn ich das Handbremsseil erneuern muss?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Handbremsseil erneuern' überführt.]
schaun mal hier ist aber von: Golf 4
http://www.golf4.de/.../...er-handbremse-wechseln-schnell-gemacht.html
Die A-Klasse hat einen vorderen und einen hinteren Seilzug.
Soll der vordere erneuert werden, muss unter anderem der Kraftstofftank ausgebaut werden. Anschließend die Mittelkonsole ausbauen und den Bremsseilzug am Handbremshebel aushängen. Für den hinteren Seilzug müssen zuerst die Bremsscheiben der Hinterachse und dann die Bremsbacken der Handbremse ausgebaut werden. Danach kann dann der Seilzug ausgehängt werden.
sternfreak
Muss ich wirklich für den vorderen Zug den Tank ausbauen??
Ich fürchte ja, zumindest stehts AUCH SO in dem schlauen Buch (So wirds gemacht).
Kann mir nur vorstellen dass das Handbremsseil entweder knapp unter oder über den Tank geführt wird, evtl. sogar noch mit Rohr ?
Habs selbst noch nicht gemacht.
Gibts jetzt zwei Möglichkeiten:
Entweder du verfährst nach der damaligen Beschreibung von Sternfreak (hats echt drauf, hohes Fachwissen, arbeitet bei MB, leider lange nix von ihm gelesen oder gehört), ...
... oder du machst den Vorreiter für andere, versuchst es ohne Tankausbau ...
... und wenns klappt, stellst du es hier hinterher BEBILDERT dem Forum zur Verfügung.
Empfehlung meinerseits:
Kauf dir das o.e. Buch, denn der Tankausbau, auch noch kombiniert mit Tankgeber-Ausbau, ist so umfangreich, das man es hier mit 10 Sätzen nicht beschreiben könnte.
Buch kostet, z.B. in der Bucht 19,90 Euro
Hoffe konnte etwas helfen ...
... und viel Glück und Erfolg wünscht ...
Um den Tank auszubauen braucht man kein Buch zu kaufen. Dieser lässt sich relativ einfach ausbauen. Dazu den Tank bis in die Reserve leerfahren und das Fahrzeug entsprechend auf Rampen, Grube oder Hebebühne fahren. Als erstes die Unterbodenverkleidung ausbauen. Vom Tank alle Schlauchbänder lösen und Schläuche abziehen. Die vier Schrauben SW 13 lösen und bei abgesenkten Tank den Stecker entriegeln und von der Kraftstoffpumpe abziehen. Tank abschrauben und herausnehmen. Bei mir ist dabei eine Schraube abgerissen und mußte ausgebohrt werden mit nachfolgenden Gewindeschneiden auf M 8.
Vielen Dank!
Es ist gottseidank dieser Fall jetzt doch (noch?) nicht eingetreten, dass ich das Seil wechseln muss. Aber wer weiß, vielleicht kommt´s ja noch.
Die Kontermutter am Seillängenausgleich war nämlich völlig festgerostet, dazu das Gewinde auch stark angerostet. WD 40 oder Cola chancenlos.
Heute mit Flex und Mutternsprenger der Mutter zu Leibe gerückt, Gewinde schön nachgeschnitten, Nachstellung und Kontermutter laufen wie Butter, Handbremse schön stramm.
War bei mir ähnlich, Seillängenausgleich völlig festgerostet. Ich habe die Handbremse über die Exender an den Bremsbacken beidseitig nachgestellt.
http://data.motor-talk.de/.../...e-einstellen-6-813967734264110578.gif
Danke, geht das beim W169 auch, werd ich wohl noch machen, weil die Beschreibung spricht von einem Fußpedal.
Die Zeichnung sollte die Arbeitsweise zum nachstellen aufzeigen, die Feststellbremse wirkt rein mechanisch über den Seilzug, dass Fußpedal ist Betriebsbremse und hat keinen Einfluß auf die Handbremse.
@9280 schrieb am 13. Januar 2016 um 11:25:03 Uhr:
Umfangreiche Geschichte ... ist aber klar soweit, ne ?
Vermutlich inklusive Tankausbau ...
Suchbegriff war "Handbremsseil" und es ist auch im Buch "So wirds gemacht" ab Seite 143 wunderbar beschrieben.
Wie ich neuerdings sah, kostet o.g. Lektüre um die 25 € in der Küstenbucht.
Kleiner Preis ... große Ersparnis ... :)
DB W169
bitte um Anleitung Handbremsseilzug vorne erneuern
Danke
vanny56
@vanny56 schrieb am 18. Januar 2016 um 19:55:40 Uhr:
DB W169
Danke
vanny56
Steht direkt über deinem Post geschrieben, weltbest ... 25 € gegen 300 € Ersparnis ...
Geht es noch besser ???
Nicht wirklich, oder ... ?
Wow. Zwei super tolle sinnvolle Kommentare. Ich bin begeistert ....
