  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Anleitung Lenkgetriebe wechseln Passat3B/3BG
VW Passat B5/3B
;)Hallo,
hier mein ERSTER EINTRAG in diesem Forum.
Ich konnte bereits viel hilfreiches aus diesem Forum für mich rauslesen und wollte jetzt meine erfahrung hier mitteilen nachdem ich nicht viel zu einem Thema gefunden habe. Es geht um das wechseln des Lenkgetriebes beim Passat bj. 1998 (3B2).
ICH MÖCHTE DARAUF HINWEISEN, DASS ES SICH HIER UM MEINE ERFAHRUNG HANDELT UND KEINESFALLS UM EINE VERBINDLICHE ANLEITUNG ODER ÄHNLICHEN. JEDER IST SELBST FÜR SEINE SICHERHEIT VERANTWORTLICH!!!
Zuerst dachte ich, dass es unmöglich ist selber das Lenkgetriebe zu wechseln. Ich konnte kaum was in dieversen Foren dazu finden.
Es ist aber gar nicht so schwer das Lenkgetriebe selbst zu wechseln. Man braucht nur das richtige Werkzeug, Zeit und GEDULD. Nebenbei sparrt ncoh einege Euros :)
Als Werkzeug habe ich folgendes benötigt:
Standartwerkzeug um das Auto mit Wagenheber hochzuheben und abzusichern und das Rad abzumontieren.
- 13 er Nuß
- 16 er Nuß
- 18 er Nuß
- 10 er Mehrzahn oder Vielzahnschschlüssel oder auch Spline genannt (M12). Von diesen Schraube gibt es drei Stück, auf dem Bild kann man sehen wo sich diese drei Schrauben befinden. Zwei dieser Schrauben sieht man aus dem Motorraum. Eine bei der Baterie, die andere rechts von Bremsflüssigkeitsbehälter und die Dritte und somit die Letzte sieht man nur von unten, wenn man unter dem Auto ist.
- 19 er Nuß / Maulschlüssel / Ringschlüssel (für das Lösen des Schlauches)
- 22 er Nuß / Maulschlüssel / Ringschlüssel (für das Lösen des Schlauches)
- sonstiges diverses Werkzeug (z. B. Nagelziehe/Kuhfuß oder eine Stange bzw. Rohr um das Lenkgetriebe beim zusammenbauen oder befestigen der Schläche etwas anzuheben)
- Behälter/Schale/Blech für das alte Hydrauliköl
- Zahlreiche Lappen
- Zahlreiche verlängerungen für die Ratsche (um die dritte Schraube vom Lenkgetriebe von unten zu lösen)
So habe ich das Lenkgetriebe gewechselt:
- Rechtes Rad abmontieren und die Lenkung lösen. Also die Spurstange von der Aufhängung lösen.
- Auto mit Wagenheber oder ähnlichen hochheben und SEHR GUT absichern, weil man unters Auto muß.
- Linkes Rad abmontieren und ebenfalls die Spurstange von der Aufhängung lösen.
- Man sieht gleich ein Plastik-Schutzblech. Dieses entfernen. Es ist an einer Art Mutter an der rechten Seite und zwei Plasitstifften auf der linken Seite befestigt.
- Die drei Schrauben lösen, die auf der Grafik markiert sind. Wie bereits geschrieben, erreicht man zwei dieser Schrauben aus dem Motorraum und die dritte nur von unten. (um die Schraube zu sehen, musste ich mich ganz weit unters Auto legen).
Das Lenkgetriebe müßte jetzt nur noch an der Lenkung und den Schläuchen hängen. Das Lenkgebtriebe etwas nach vorne rausziehen und das Gummi zu Seite schieben (rechts oder links). Dort sieht man eine Schraube was das Lenkgetriebe an der Lenkung hält. Die Mutter lösen und die Schraube rausziehen. Wenn eine zweite Person das Lenkrad links oder rechts dreht, kann man die Schraube bzw. die Mutter sich wie gewünscht drehen bzw. stellen lassen.
- Die Schrauben lösen, die die Schläuche für zu- und ableitung festhalten (Man kommt jetzt am besten an die beiden dran). Man sollte erstmal eine Schraube zum Teil lösen und das Öl ablaufen lassen (hier müsste man ein Behälter/Schale/Blech für das auffangen des Öls drunter legen). Ich hatte eienn uralten Backblech und eine große Plastikschlae benutzt. Ich hatte noch zwei Folien unters Auto gelegt, damit nichts auf den Boden kommt.
Das Lenkgetriebe ist jetzt lose und man kommt am besten dran. (Die Scheiben bei den beiden Schläuchen habe ich ersetzt, kosten viellleicht 2 €.)
Jetzt kann man schon das Lenkgetriebe vorsichtig rausziehen. Bisschen drehen und gucken,dass es nirgends hängen bleibt.
Jetzt das ganze anders rum einabuen.
Lenkgetriebe rein stecken, die Leitungen befestigen, an die Lenkung dran schrauben und das Gummi (was in den Fahrerraum geht)  befestigen, die drei Schrauben für das Lenkgetriebe festschrauben und die Spurstangen befestigen. Räder montieren.
Öl für die Servolenkung nachfüllen. Ich hatte es gleich bis zum Rand gefüllt und den Motor angelassen. Kurz gewartet und dann das Lenkrad bisschen links und rechts gedreht. Das neue Lenkgetriebe hat noch kein bzw. wenig Öl und ist etwas lauter beim lenken. Das Lenkrad nach und nach mehr links und rechts drehen.
Ich habe gelesen mann sollte es erstmal fünf mal links und rechts voll einschlagen wenn der Motor nicht läuft, erst dann den Motor starten und wieder fünf mal links und rechts voll einschlagen.
Wenn aber der Motor nicht läuft, ist es erstens sehr schwer das Lenkrad fünf mal links und rechts voll einzuschlagen und zwietens pummt die Servopumpe meiner Meinung nach nicht, also wird das Öl gar nicht in das Lenkgetriebe gelangen.
Dann probefahren und auf die Spur von einer Fachwerkstatt einstellen lassen.
Ich hoffe ich habe hier nichts vergessen und konnte mit diesem Beitrag weiter helfen.
Ich möchte noch einmal wiederholen: ICH MÖCHTE DARAUF HINWEISEN, DASS ES SICH HIER UM MEINE ERFAHRUNG HANDELT UND KEINESFALLS UM EINE VERBINDLICHE ANLEITUNG ODER ÄHNLICHEN. JEDER IST SELBST FÜR SEINE SICHERHEIT VERANTWORTLICH!!!
;)Hallo,
- 13 er Nuß
- 16 er Nuß
- 18 er Nuß
- Zahlreiche Lappen
47 weitere Antworten
47 Antworten
habe mittlerweile eine schöne Anleitung mit Bildern gefunden.
http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.de-DE.8D-F-F/20879649/2
Ist zwar vom Audi A4, aber das ist ja sowieso baugleich.
Ne Frage hätte ich dazu noch zu den Dichtungen.
"Verwenden Sie für die Hohlschrauben grundsätzlich neue Dichtungen"
Wie heißen die Teilenummern von diesen Dichtungen?
vielen dank für den beitrag.
hab nach dieser anleitung gestern mein lenkgetriebe getauscht.
ich hab noch einige ergänzungen und eine verbesserung.
passat 3B 1998/01
werkzeugliste:
Nuss:
10er (plastikabdeckung)
13er (gelenkkopf)
17er (gelenkkopf)
20er (Hydraulikschlauch)
22er (Hydraulikschlauch)
aussenvielzahn:
E14 (3 schrauben halten Lenkgetriebe)
gabelschlüssel:
14er (Spurstange)
18er (Spurstange)
Sonstiges:
wagenheber
böcke
brecheisen oder stange
schraubensicherungslack
lenkgetriebe
dichtungsringe (alu)
plastikwanne
die arbeiten an der verbindung lenkgetriebe-lenkung gehen einfachr aus dem innenraum.
dazu einfach die innenverkleidung abmontieren.
bilder folgen:
hi,
kommen noch die bilder???
hier die bilder:
-dsc1421
-dsc1436
-dsc1432
+4
Sehr schöne Anleitung,habe mein Lenkgetriebe auch erfolgreich wechselt.
Noch ein Zusatz hätte ich,um die Hohlschrauben wieder am Lenkgetriebe festzubekommen ohne sich die finger zu brechen,ist es am besten wenn man sich im 90°Winkel unters Auto legt,mit den Füßen hin zur Beifahrerseite,dann kann man mit beiden Händen durch die Achse greifen und kann die Schraube und die 2. Dichtscheibe einfädeln,für das befestigen der Schläuche hab ich gerade mal 10min gebraucht,für den kompletten Wechsel incl. Spurstangen umbauen 3h.
MFG
Bin auch gerade dabei das Lenkgetriebe auszutauschen.
Es wäre schön wenn man zu den Bilder noch etwas schreibt.
Ich kann das zu der Anleitung nicht zuordnen.
Soweit ich das verstanden habe, sind nur 3 Schrauben zu lösen?
Moin
Um die Uhrzeit?????
Das Lenkgetriebe hängt nur an den 2 Vielzahnschrauben oben und eine unten.
Die Plasikverkleidung rund um die spurstange abmontieren.
Die Spurstangenköpfe ab ist klar,Zu und Rückleitung abschrauben und hochbinden,am besten kommt man ran,wenn man sich quer unters Auto legt,ausser du hast ne Bühne;)
Dann rausziehen,aber vorsicht,das du nicht die Hydraulikleitung der Kupplung abreißt,die ist dort auch recht ungünstig.
MFG
Sieht gut aus,werde ich in den FAQ aufnehemen:)
MFG
Vielleicht kann mir einer mal helfen wegen den Dichtungen.
Jeder erzählt mir was anderes.
Brauche am besten die richtige Teilenummer.
Von welchen Hersteller ist dein gebrauchtes Lenkgetriebe mit welcher Nummer ?
MFG
8D1 422 065 J
Koyo
Vorlauf,Anschluss am Lenkgetriebe 14x20mm N 013 849 5 2 Stück 0,52€ Pro Stück
Rücklauf Anschluss Lenkgetriebe 16x22mm N 013 848 7 2 Stück 0,52€ pro Stück
Ohne Gewähr,am besten ist es die alten mitzunehmen,normal haben sie die auf Lager.
MFG
Hallo torbo bora
Habe probleme die teilenummer und hersteller meines lenkgetriebes zu bekommen, kann es sonst nicht bestellen. Bin schon bei VW geschäft gewesen, die können sie mir auch nicht nennen.
Weil ich wollte erst das teil haben und dan wechseln. Wie hast du die teilenummer Bekommen?
Mit freundlichen Grüßen vital85
