- Passat
- Passat B5 & B5 GP
- Anleitung zum Türausbau und Kotflügel
hallo
Brauche dringend hilfe, muss meine Tür und Kotflügel austauschen. Hat da jemand eine anleitung für?
gruß thomas
19 Antworten
Hoffe es hilft.
Kotflügel:
PS. Ich hab noch ein "So wirds gemacht" Buch übrig (Fahrzeugwechsel) kannst du gerne günstig erwerben.
Tür:
Seitenverkleidung Füssraum abmachen
Steckverbindungen abziehen (Kabel)
Gummibalg von der A-Säule mit Kabel abziehen
Am oberen Schanier die Abdeckkappe abhebeln und die Madenschraube herausdrehen
Am unteren Schanier die untere Schraube an der Tür herausdrehen
Tür nach oben aushebeln, Fertig.
riesen dank für eure antworten
Stoßstange und Kotflügel hab ich ab. Tür dürfte auch kein problem mehr sein (muss mir nur noch so einen blöden vielzahnschlüssel holen). Aber wie bekomme ich dieses blöde blech von der Tür ab (da wo Fensterheber mit dran hängt).
Muss meine Scheibe in die neue Tür einbauen!
gruß thomas
noch ne weitere frage dazu, weiß evtl jemand von euch was für einen Vielzahn ich brauche um das Schloss los zu machen und was für einen um die tür los zu schrauben?
danke
gruss michi
hi!
villeicht hilft ja was vom nachfolgenden
(je nach verwendetem browser auf "Ansicht-Vollbild" schalten/ bzw. ausdrucken)
als ausdrücklicher hinweis:
-ist entspr. infomaterial zum 3b! (mußt mal schauen, ob du diverse informationen davon verwerten kannst)
-in bezug zum kotflügelbildchen von rudiraser waren diverse unterschiede (kotflügel 3bg ist ohnehin allein schon von der optik/passform aber anders, ist ja klar- villeicht kommt aber was in bezug auf vergleichbarkeit bei den türen hin?)
http://img305.imageshack.us/img305/7021/11iz.jpg
http://img305.imageshack.us/img305/6678/25jh.jpg
(unten rechts)
http://img305.imageshack.us/img305/5255/37gm.jpg
http://img305.imageshack.us/img305/97/42ah.jpg
-EDIT-
http://img235.imageshack.us/img235/5289/57om.jpg
http://img235.imageshack.us/img235/4625/62ro.jpg
grüße
super sache, danke dir.
Werd morgen weiter schrauben, vielleicht komme ich ja weiter!
gruß thomas
Ich weiß, dass Fred ist schon uralt, aber ich habe eine fixe Frage zum Kotflügeltausch und wollte keinen neuen auf machen...
Muss ich zwingend die Stoßstange demontieren, um den Kotflügel zu tauschen, oder kann man das vielleicht auch irgendwie umgehen?
Stoßstange und Seitenschwellerverkleidung aussen muss ab.
MFG
@friloo schrieb am 6. September 2016 um 21:50:58 Uhr:
Jap, muss definitiv, weil Koti und Stoßstange verbunden sind und dieser Verbindung bekommst du nur ab wenn du erst die Stoßstange abmontierst.
Ansonsten aber wirklich absolut machbar.
Ja ich habe das schon mal beim Audi A4 gemacht und hatte irgendwie gehofft mit das beim Passat sparen zu können.
Geht absolut gut auch ohne die Stosstange ab zu bauen. Geht alles Tutti
@friloo schrieb am 24. September 2016 um 12:34:47 Uhr:
Wie das?
Gibt es vielleicht irgenwo eine Schritt für Schritt Anleitung?
Ehm. Also ich habe den ganzen Radlasten abgebaut und den Blinker und Scheinwerfer ausgebaut. Dann alle Schrauben entfernt, an die ich so ran gekommen bin vom Kotflügel. Anschließend konnte mit ein bisschen drücken und biegen der Stossstange auch die Schrauben lösen, wo Kotflügel und Stossstange miteinander verbunden sind. Dafür habe ich noch die Clips von innen vorne im Kotflügel zusammengedrück.
OK... aber ich glaube beim 3BG muss erst der Stossfänger ab um die Scheinwerfer auszubauen... naja ich werd mal schauen.
