  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 4
  7. Anleitung zum Wechsel der Ölwannendichtung Golf IV 1.6 PDF
VW Golf 4 (1J)
Nabend zusammen,
bei meinem Golf 1.6 SR MKB APF Baujahr 2000 war die Ölwanne undicht.
Diese wurde nun gewechselt und ich habe eine kleine Anleitung dazu erstellt.
Bitte sagt mir bescheid, wenn ihr irgendwelche Fehler findet.
Ich werde diese dann berichtigen.
Zusätzlich stelle ich das PDF für die FAQ zur Verfügung.
Anleitung-zur-Erneuerung-der---lwannendichtung-Golf-IV-1.6-SR.pdf
Tom
3 Antworten
Nabend zusammen,
Tom
Normalerweise macht man an den Löchern wo die Schrauben durchkommen, das Dichtzeug nur innen, nicht außen. Die Kreise, die du da gemacht hast, sind unnötig.
Schaden aber nicht.
Danke dir für deine Antwort.
Würde man dem Öl dann theoretisch die Möglichkeit geben, durch die Schraubgewinde auszutreten?
Nö ist egal. Das Öl muss ja erstmal an der inneren Abdichtung vorbei. Wenn die dicht ist, ist alles OK. Wenn nicht, isses auch egal, ob das OK nun an der Schraube vorbei sickert oder weiter aussen zwischen Block und Ölwanne.
Deine Lösung schadet nicht, nutzt aber auch nicht.
