Anpassungen per VCDS
Hallo an die Gemeinde :)!
Nach Stunden der Forensuche - mit mehr oder weniger Erfolg - wollte ich fragen was man per VCDS in einem A6 BJ 11/09 Modelljahr 10 anpassen kann bzw. sollte.
Mir ist klar das es bei vielen Dingen darauf ankommt welche Steuergeräte verbaut sind - aber unter den Profis gibt es sicher Tips wo man sagt: "muss man freischalten...".
Bis jetzt weiß ich
die MMI Anzeige der hinteren Parksensoren
Anzeige Batteriestand...
was sollte man noch unbedingt haben bzw. wie finde ich heraus ob es bei mir funktioniert?
Wäre euch für Hilfe dankbar!
lg
Wer sagt das ??
Natürlich kannst Du Standlüften, obwohl keine Standheizung drin ist. Du kannst sogar einstellen, wie
lange die Restkälte aus dem Klimakompressor in das Auto pusten soll, besonders geeignet, wenn man
kurz ins Geschäft geht und jemand im Auto bleibt ;)
Zwar wird vieles von der Standheizung fehlen, aber meine Funktionen bringen auch was ohne eine
Standheizung drin zu haben :)
Original geschrieben von Toshy
Original geschrieben von LancerVI
Sorry, BJ 06/06, Benziner 2,4 V6, kaum extras, kein Navi, kein BT, keine FSE, aber MMI 2G High.
Ohne eine Standheizung zu haben, geht das mit Heizen oder Lüften nicht.
29 Antworten
Schau mal hier herein da findest du alles!
http://www.stemei.de/.../elektronische-tieferlegung.php
Die batterieanzeige ist meistens falsch, würde mich darauf verlassen!
Suche am besten heraus was du haben möchtest, jeder hat seine eigenen Vorstellungen.
Ich habe z.b. Gurtwarner geändert, Luftfahrwerk tiefer gelegt, hidden Menü ( mit Vorsicht zu benutzen)
Bei deinem wäre z.b. Auch der zeigertest möglich und und und.
Schau dir die liste einfach mal an, detaillierte Infos findest du über die Suche!
Hast Du den VCDS oder möchtest Du Dir das machen lassen....??
Stemei ist nicht 100%, dennoch kannst Du Dir einen Überblick verschaffen, was
möglich sein sollte ;)
Die Tieferlegung geht aber nur bei Luftfahrwerk, oder irre ich mich?
Ja das stimmt, nur mit Luftfahrwerk!
Habe leider kein VCDS - möchte mir das machen lassen - nur möchte ich dann hinkommen und sagen dieses oder jenes geht und möchte ich, leider habe ich in der Umgebung nicht viele mit VCDS und MMI Erfahrung....deshalb muss ich es genauer wissen :(...
also Ambientebeleuchtung sollte gehen
Batterieanzeige
PDC hinten im MMI
Hidden Menü
Spiegel klappt bei R nach unten?! (eventuell?!?)
Regenlichtsensor
Injektoren auslesen
Komfortfunktionen ?!
TFL über MMI bedienbar
Öltemperaturanzeige
Zeigertest
Was meint ihr?? Ist zwar ziemlich viel denke ich, aber warum nicht nutzen bzw. haben wenn möglich ;)!?
lg
weil ich diese Frage auch mal hatte habe ich ein PDF erstellt und hochgeladen (siehe Sigantur) - ist zwar bestimmt nicht vollständig aber da steht auch einiges drin was man mit VCDS codieren und auslesen kann :)
Kann ich folgende Sachen einfach aktivieren ohne was nachzurüsten?
- Verbrauchsanzeige anpassen - aktuell keine im FIS nur Reichweite.
- Standheizung Motorvorwärmung
- Standlüftung
- TFL via MMI bedienen
- Standlüftung
Eine Info zum Baujahr deines dicken wäre von Vorteil.
Motorvorwärmung geht glaub nur bei VfL, hab's erst bei mir heute aktiviert.
Ohne Dir jetzt auf den Schlips zu treten, Deine PDF ist Asbach Uralt ;)
Der TE hat ein FL Modell = Bj. 11/2009 (FL ab 10/2008).
Gerade beim FL ist wesentlich mehr zu machen als bei den VFL Modellen.
@ birdman123
Aus welcher Ecke kommst Du?
Alle von Dir genannten Funktionen sollten gehen, auch die Beifahrerspiegelabsenkung ;)
- Standlüftung
Wer sagt das ??
Original geschrieben von Jonnyrobert
Wer sagt das ??
Geht das wirklich? Soweit ich weiß, ist für die Standlüftung die Standheizung Voraussetzung. Wenn dem nicht so ist, kannst du mal bitte sagen, wo ich die Infos finde?
