Anpressdruck Scheibenwischer ?
Hallo, guten Tag Leute.
Versuche mich kurz zu fassen.
Das Wischbild von meinen Scheibenwischern ist stellenweise grottenschlecht.
Ok, habe mir neue besorgt, aber keine besserung.
Bei warmen Wetter, ist meist alles i.O.
Nur bei kälteren Wetter sind mitten im Wischbereich große stellen, wo das wasser nicht weggewischt wird.
Es ist nichts gefrohren.
Die Wischer sind neu und nichts mit Eis festgefrohren.
Die großen und die kleinen Arme sind frei beweglich.
Wenn ich die Wischer in Arbeitspos. mitten auf der Schiebe anhalte,
mit Zündschl. raus, liegen die Wischer ordentlich an.
bei leichten bewegen und leichter druck von oben der wischerarme, wird das Wasser weggewischt.
Daher habe ich den Verdacht das der Anpressdruck der Arme zu schwach ist.
Nur wie kann ich das ändern?
Aso, der "nicht gewischte" Bereich ist mal so und mal so.
Also immer anders.
Für Hilfe wäre ich euch dankbar.
Mfg RD
20 Antworten
Der Anpressdruck, wird durch die Federn unten im Gelenk erzeugt. Diese könnten mit Schnee/Eis besetzt sein, sodass der Anpressdruck verringert wird. Leg mal eine gefüllte Wärmflasche auf die Gelenke.
Richtig hat mich auch schon geärgert !
Habe Markenwischer von Bosch(Okt. 2010) drauf !
Das ist der letzte Dreck, wer weiß wo die Hergestellt sind ?
Wahrscheinlich in so ein billig Land mit scheiß Gummi, und hier teuer verkauft !
Da kann ich nur sagen, die Oben werder immer Dicker und unten....
Was soll"s will mich nicht mehr Ärgern dieses Jahr.
Wünsche allen hier einen guten Rutsch ins neue Jahr !
VLG Mausgoldi
PS. werde das den Boschleuten demnächst in den A...... stecken !
Meine Erfahrungen mit den Wischern hat folgendes erbracht.
- Wasche alle Gelenke, Federn und Gummis inkl. Scheibe mit warmen Wasser aus. (Salz und Sand)
- Reinige dann die Scheibe mit Brennspritt inkl. Gummis.
- Danach alles mit einem normalen Fensterputzmittel. (Silicone etc.)
- Die Federn, Scharniere etc. solltest Du danach mit WD40 einsprühen.
Bei Bedarf kannst Du den Wischerarm nun durch leichtes verbiegen in die beste Position bringen. Der Gummi darf nicht gerade stehen, sonnst beginnd er zu springen auf der Scheibe.
Bild1 der Wischer geht hoch, Bild3 der Wischer kommt runter. Nie Gerade wie Bild2.
Die richtige Position ist wichtiger, als der grösste Anpressdruck. Bei normalen Fahrtwind erhöht sich dieser zu genüge.
Gruss Quad-CH
Bosch hat billige und relativ teure Wischer im Angebot,die Billigen sind einfach nur Billig. Die Teureren waren bisher aber immer mindestens so gut wie die Originalen,aber auch in der gleichen Preislage.
Nun die Preisfrage,was hast du für die Wischer bezahlt?
Hallo.
Originale von Ford.
42 euro.
Mfg RD
Hast du die ohne Metalbügel,oder sind es noch die guten Alten mit viel Metall.
Bei den neuen Innovativen habe ich schon mehrfach mitbekommen das die nicht immer das Gelbe vom Ei sin,bei den Alten dürften Gelenke und Federn verdreckt oder vereist sein.
Wenn es die herkömlichen Wischer mit Metalbügel sind ist der Preis etwas heftig,habe letztes Jahr glaube ich 25€ bezahlt und brauchbare Nachrüstwischer sind auch nicht billiger.
Hallo.
Das sind noch die alten.
Also wo auf den ganzen Wischerbügel, glaube 3-4 kleinere bügelchen drauf sind,
und an denen dann das Gummi ist.
Und die habe ich schon gesäubert.
Selbst beim original verschlossenen Verpackung, draufmontiert, wischprobe,
Mfg RD
Hast du auch mal die Feder ganz unten an der Antriebswelle gereinigt und geschmiert? Die ist unter Anderem für den Anpressdruck zuständig.
Hast du auch die Richtigen Wischer und die richtig montiert? Der Längere auf der Fahrerseite,der müsste auch einen Spoiler haben.
Habe mit Flachwischerblättern (aus dem Baumarkt)
gute Erfahrungen gemacht.
Nur wenn Eis dran ist, natürlich Problem, sonst
nicht.
nicht.
Hi Leute,
fahr mal zu ATU der hat die neusten Wischer kommen aus Made In Polen sehen einfach aus aber sind gut sind in einer grünen Verpackung kosten ca.30€ (für groß und klein)
EINEN GUTEN RUTSCH INS JAHR 2011.
Das sind für mich die Besten:aa.bosch.de/advastaboschaa/Product.jsp
Sind meist nach einem Jahr noch recht passabel.Wechsle jedoch immer im Frühling.
wenn sie mal nicht sauber anliegen sollten, kann man mit etwas Gefühl, die Dinger "zurechtbiegen".
Habe nach knapp 5 Jahren und 72000km den 2.Satz Originalwischer im Einsatz und trotz gelegendlicher Nutzung als Eiskratzer ist der auch nach knapp zwei Jahren noch gut und nicht nur passabel.:D
Original geschrieben von Sir Donald
Habe nach knapp 5 Jahren und 72000km den 2.Satz Originalwischer ...
Glückwunsch! Dann hatte ich wohl mal zwei "Montagmorgen"-wischer von Ford montiert gehabt.
Dazu kommt noch mein Mondi steht das ganze Jahr draussen und macht ca. 25000km/Jahr; und wenn`s keine Scheibenwischer braucht will das Motorrad bewegt werden...
Fazit: meine Wischer haben reichlich zu wischen bis sie ausgemustert werden.
MfG Lasst die Korken Knallen paddych
kann ich bestätigen, finde die Orginalen ebenfalls Top.
In den 8 Jahren hab ich ca. alle 2-3 Jahre je einen Satz gekauft, hatte sogar mal welche von einem Citroen drauf...
Was mich mehr aufregt ist das blöde Wischen wenn man die Scheibenwaschanlage betätigt, dass letzte nachwischen wurde schon deaktiviert
