  4. Mercedes
  5. B-Klasse
  6. W246 & W242
  7. Ansauglufttemperatursensor B180 cdi w246
Mercedes
Servus zusammen,
seit ein paar Tagen leuchtet bei mir die Motorkontrolllampe und ich bin direkt in eine Werkstatt gefahren und die haben den Wagen sofort ausgelesen, aber hatten keine Zeit sich den Wagen genauer anzuschauen. Der nächste freie Termin ist in 3 Wochen und ich möchte ungern auf mein Auto verzichten.
Fehler lautet: Ansauglufttemperatursensor liefert unplausible Werte.
Code:P009564
W246 180 cdi aus Baujahr 2016
Kann mir jemand erklären wo der Ansauglufttemperatursensor sitzt und wie der ausschaut ???
Ich wäre über jede Hilfe dankbar und verbleibe mit lieben Grüßen
René
17 Antworten
Hallo René,
ich vermute, dass es dieser Tperaturfühler ist:
Mercedes-Benz 0005422818
Mercedes-Benz 0061532028
Mercedes-Benz 0061538028
Mercedes-Benz 6511530028
Mercedes-Benz A0005422818
Mercedes-Benz A0061532028
Mercedes-Benz A0061538028
Mercedes-Benz A6511530028
Googeln Mal genau mit deinem Motor (gibt zwei Motorvarianten beim 180-er CDI, die wohl auch den gleichen Sensor einsetzen).
So ein Sensor kann mal kaputt gehen, trotzdem kannst du diesen mit einem Multimeter leicht testen: https://www.hella.com/.../#
Die Werkstatt ist echt krass, das Ding ist in wenigen Minuten gewechselt!
VG Rodo
Servus,
danke für deine Antwort aber kannst du mir auch sagen wo der im M607.951 verbaut ist ??? Ich habe schon den Luftfiter und das passende Rohre abgeschraubt, aber nichts zu sehen von dem Teil.
Ist ein 246.212
Liebe Grüße
René
@rtur schrieb am 8. Mai 2021 um 23:27:53 Uhr:
Hallo René,
VG Rodo
Rodo, ich schau mir das morgen nochmal genau an und melde mich nochmal. Danke erstmal für deine Bemühungen
Oh, nee du hast ja einen anderen Motor (obiger Link ist somit falsch)
Richtig ist:
https://mercedes.7zap.com/.../#50
Vermute Teil 50 oder 80
Müsste im Bereich der Drosselklappe sein, genau deinen Motor kenne ich nicht, kann jemand mit WIS Mal helfen?
Der B2 ist es.
Screenshot-20210509-063828-word
Hallo Matthias,
vielen Dank für deine Antwort und das tolle Bild. Also ist er tatsächlich im Luftmassenmesser integriert ?!?!?Möchte deine Aussage nicht in Frage stellen aber wie sicher bist du dir??? Weil der ist ja nicht gerade günstig.
Liebe Grüße
René
@matthiaslausb schrieb am 9. Mai 2021 um 06:47:07 Uhr:
Der B2 ist es.
@rtur schrieb am 8. Mai 2021 um 23:52:07 Uhr:
Richtig ist:
Hallo René,
der B2 ist das Teil 50 schau mal welche Nummer bei dir da drauf steht.
VG Rodo
Servus,
anbei das Foto des Bauteils.
LG
Ca4b6076-280f-4d4a-8847-99aa4a486658
Nee, laut Google ist das der Luftmassenmesser, der recht teuer ist. Du solltest Mal nach der Nummer A6079050400 suchen, die jedoch auch als Ladedrucksensor im Internet zu finden ist.
Oben schreibst du, dass der Fehler ausgelesen wurde. Hoffe nicht mit einem 20€ Lesegerät aus dem Baumarkt, da hier ggf. die Codes falsch sind und man dann sinnloserer Weise Teile tauscht...
Wenn der Sensor nicht defekt ist, können auch Undichtigkeiten zu solchen Fehlern führen. Deshalb den Temperaturfühler mit einem Multimeter auf Funktion testen (Kennlinie s.o.).
@ReneKeipel schrieb am 10. Mai 2021 um 07:18:34 Uhr:
Hallo Matthias,
Liebe Grüße
René
Der B2 ist es.
Om607
Ich gucke heute Abend mal am Auto ob ich da noch einen anderen Sensor finde. Ansonsten wie der Kollege schon geschrieben hat mit einem Vernünftigen Gerät den Fehler erstmal löschen.
Hallo ihr beiden,
Der Wagen wurde in einer guten freien Werkstatt (der sich auf Mercedes spezialisiert hat) mit Star Diagnose ausgelesen.
P009564 Ansaugluft-Temperatursensor 2 Bank 1
Ihr beide verwirrt mich ;-) trotzdem bin ich euch dankbar für jede weitere und bisher geleistete Unterstützung
ohne FIN ist es eh nur fischen im Trüben.
Gruß Dirk
