Anschlußbuchse unter der Armlehne - wofür?
Hallo freunde,
gestern wo ich im Wagen aufgeräumt habe, habe ich das unter meine Armlehne wo ein Fach ist das hier (im Bild) ENTDECKT.
Was ist das für ein Anschluss bzw. Stecker, wofür wird das gebraucht.
An meine Armlehne ist ein Telefonvorbereitung drin, ich meine mit vorbereitung, nur das teil drin, wo ein Handy/Telefon dran kommt, also nur der Rahmen und man sieht weit und breit keine Kabels, was zum Telefonanschluss geht.
Freundlichen Gruß aus Herne / NRW
36 Antworten
Rechts das Runde ist eine Mobiltelefon-Antennenbuchse...
Links das ist eine Anschlussbuchse für selbiges Mobiltelefon...
Sieht selbstgebaut aus, das ganze...
Bei meinem C5 ist da ein Kabelstück verbaut mit diesem Adapterbuchsenteil dran. Das hat wohl dem Vorbesitzer Deines Wagens nicht so gefallen und er hat es fest implementiert.
Ok, danke für die schnelle Antwort :-)
Nur was brauche ich jetzt alles, damit ich auch ein Telefon im Auto habe ??
Hab nur in der Armlehne, wenn mans öffnet, ein knopf wo ein Telefonsymbol ist, daruf drücken und da kommt ein Schwarzer Rahmen entgegen, mehr habe ich nicht.
Hier geht's mal los:
http://www.ebay.de/.../221264511838?...
http://www.ebay.de/.../161346888088?...
Keiner weiss..., was alles im Auto noch vorhanden ist, oder auch nicht...
Wichtig ist für Dich: Die Sache funktioniert nur mit dem Originalradio...
Wenn Du ein anderes Radio "nachgerüstet" hast wird's nix...
Dann kauf Dir ein Aftermarket-Radio mit eingebautem BLUETOOTH...
...das ist einfacher und wesentlich moderner...
Habe Original Aiúdi Chorus Radio mit Kasette
Hab jetzt bei Ebay eins on Audi Concert bestellt
Welche würdest du mir mit Bluetooth empfehlen??
Soll aber auch nicht so Teuer werden
Habe Original Audi Chorus Radio mit Kasette
Hab jetzt bei Ebay eins von Audi Concert bestellt
Da gibt es viele unterschiedliche Meinungen.
Es gibt tausend verschiedene japanische Autoradios mit BT..., kosten alle um die 100 bis 150 €. Aber beim Telefonieren sind die meistens kacke. Und totale Flimmerkisten..., ständig flimmernde Anzeigen..., ich find's scheisse.
Sowas kannst Du mit Glück für ein paar Euro bekommen..., und die gehen deutlich besser, als so windige China- oder Japsenradios:
http://www.ebay.de/.../121374960128?...
http://www.ebay.de/.../121372500766?...
http://www.ebay.de/.../161354149912?...
Und so weiter...
Ich danke dir,
das 3. gefällt mir (Blaupunkt Toronto 420 BT)
Kann ich das einfach so dran machen oder brauche ich noch Extra Kabels / Adapter ??
Ich danke dir,
In Deinem Auto sind sogenannte ISO-Stecker vorhanden, einmal für Strom..., einmal für Lautsprecher.
Diese Norm hat auch so ein BLAUPUNKT-Radio.
Jetzt gibt es unterschiedliche LS-Ausstattungen..., nur vorne, vorne + hinten... Das musst Du mal checken, was bei Deinem Auto drin ist. Beim Strom gibt es die Möglichkeit, dass Du Klemme 15 und Klemme 30 vertauschen musst, damit das "neue" Autoradio die Senderspeicher behalten kann... Hierfür gibt es auch einen preiswerten Adapter: http://www.ebay.de/.../400721705232?...
ACHTUNG!
Das Originalradio versorgt über die Antennenleitung den Antenneverstärker, der verbaut ist. Das machen NUR diese Originalradios. Wenn Du ein anderes Radio einbaust, brauchst Du, damit die Antenne noch ordentlich Leistung bringt, einen sogenannten Phantom-Einspeiseadapter..., hier: http://www.ebay.de/.../260676073585?...
Sicherheitshalber schau Dir nochmal eben den Antennenstecker an, es gibt unterschiedliche, sollte aber DER hier sein.
Jetzt mal im Ernst, willst Du so einen alten Nokia Totschläger im Auto haben? Du brauchst dafür auch eine eigene Sim also eine 2. Nummer. Oder Du besorgst dir z.B eine Ultra Sim wo die Nummer dann identisch mit deiner ersten Sim ist. Hol dir doch einfach ein BT Headset und leg es Dir ins Auto. Ist die günstigste Variante. Ich hab mein Telefon samt Konsole rausgeschmissen. So hab ich ein schönes, großes Ablagefach unter der Armlehne
wo soll ich Blutooth ankappseln?
Habe kein Radio mit Bluetooth, nur den Chorus
Mein Galaxy S5 hat natürlich BT
Ich danke dir,
ACHTUNG!
Ich danke Dir Recht Herzlich für Deine Bemühungen
Ich hatte ein Zubehörradio mit BT und Schnickschnack drin, das sah aber schlimm aus. Jetzt hab ich wieder ein originales Radio mit Can-Bus-Adapter (falls du keinen hast, brauchste den auch) und ein Denison-BT-Kistl. Das funktioniert wunderbar und die Original-Optik bleibt erhalten.
Ich habe mir jetzt gerade ein Blaupunkt Toronto 410BT gekauft,
geht das damit auch??
Hier der LINK:
http://www.ebay.de/.../271536499400?...
Hier der LINK:
Und brauche ich da auch Adapter etc. ??
