Anschlussmöglichkeit für iPod am Command
Hallo Zusammen,
Fahre seit neuem auch einen E320 CD Jg.2000, und möchte nun gerne meinen iPod am Command anschliessen. Wenn ich beim Command auf System (S) drücke sehe ich das ein AUX vorhanden sein muss. Ich habe das Ding schon ausgebaut aber nichts komkretes (Anschlussmöglichkeit, Chinch o.ä.) gefunden.
Ich will kein Interface zum Command machen lassen, zu teuer, d.h ich muss mein iPod nicht über das Command steuern können. ginge wohl auch gar nicht. Lediglich eine Kabelverbindung, denn FM transmitter sind halt nicht das wahre...
Kann mir da jemand einen Tipp geben was es für möglichkeiten gibt?
Danke bestens!!
bau alles wieder zusammen, ja? Der AUX ist im Handschuhfach. Linke Seitenwand, recht weit hinten.
Mika
16 Antworten
Mika
....nicht immer, nur wenn das als Extra bestellt wurde. Der Aux Anschluss ist nicht Serie...!
Mika
...nun das habe ich schon gecheckt.... im handschuhfach habe ich die stelle gefunden, aber da war nur eine abdeckung und dahinter ein loch... wahrscheinlich vorgesehen für den anschluss....
hinten am command hat es einen freien stecker der aussieht wie eine art "chinch" (nur ein steckplatz) aber das ding ist viel feiner als ein gewöhnlciher chinch. könnte das ein AUX sein? wenn ja woher krieg ich das passende kabel?
Hallo amobenz,
aus der Tatsache, dass Du das System wiederholt "command" nennst, schließe ich, dass Du weder beim Einschalten auf den Bildschirm schaust ("Warnung, lassen Sie sich durch COMAND nicht vom Straßenverkehr ablenken"), noch einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen hast, denn sonst wüsstest Du, dass man es mit einem "m" schreibt. Das wäre schon hilfreich gewesen, bevor Du die Frage hier gestellt hast.
Hoffe, dass Du mir das nicht übel nimmst
Zum Thema: Ich betreibe einen MP3-Player via Aux-Buchse am Comand, die Verbindung wird über ein kleinen Stereo-Klinkenstecker (oder wie man das nennt?) am Aux-Eingang im Handschuhfach. Leider lassen sich auf diesem Wege die Lenkradtasten nur für Lautstärke nutzen.
Espaceweiß
Original geschrieben von Espaceweiß
Hallo amobenz,
Espaceweiß
Hallo Espaceweiss
Besten Dank für deine Korrektur. Werde beim nächsten mal schauen das ich meine Fragen grammmatikalisch :-) korrekt verfasse. wie gesagt.... da ich keinen vorhandenen anschluss im handschuhfach habe (wie bereits beschrieben) möchte ich wissen ob man diesen anschluss selber einbauen kann, d.h. gibt es beim "comand"-gerät eine anschlussmöglichkeit.
gruss
viell einfach mal beim freundlichen fragen?
wenn es den Anschluss im Handschuhfach als Ersatzteil gibt dann ist da ja viell das Kabel mit dem passenden Stecker fürs CoMand mit dran.
Würd ich mal versuchen, viell is das gar nicht so teuer und dann die eleganteste und einfachste Lösung
Gruß Marc
man sollte beim iPod darauf achten, dass man die Musik aus der Docking-Schnittstelle nimmt, nicht von der Kopfhörerbuchse via Klinkenkabel. Das hat den Vorteil, dass der Sound um ein vielfaches besser ist. Dazu benötigt man aber ein entsprechendes Dock. Man schließt dann das Klinkenkabel an die Klinkenbuchse, die am Dock vorhanden ist. Es kommt dann darauf an, welchen iPod man hat. Einige iPods passen samt Dock links stehend in das Handschuhfach, notfalls muss man das Dock ein wenig kürzen (choppen). Wenn man es ganz schick machen möchte, versorgt man das Dock mittels USB- oder Firewire Kabel (vom Dock abhängig) + KFZ-iPod Netzteil mit Strom, dann wird der iPod auch noch geladen (auf Masseschleife aufpassen, notfalls Filter zwischen hängen, sonst pfeift die Lichtmaschine im Lautsprecher).
Oder man kauft eine fertige Lösung. Alle Lösungen, die ich kenne und die sich über das jeweilige Radio steuern lassen, reagieren recht träge. Da lobe ich mir das schnelle wheel am iPod. Und wenn man nicht über ganz kurze Arme verfügt, kommt man auch ganz gut an das Handschuhfach ran.
Grüsse aus Berlin
hallo
also wenn ich euch richtig verstanden habe gibt es eine Möglichkeit über den AUX Anschluss eine MP 3 Player zu betrieben.
Habe gerade in meinem Handschuhfach nachgesehen aber leider keinen AUX Anschluss gefunden.
Kann mir denn jemand sagen welches KAbel ich besorgen muss um den Mp 3 Player zu betreiben ?
gruß Olaf
....nicht immer, nur wenn das als Extra bestellt wurde. Der Aux Anschluss ist nicht Serie...! <img alt="
" src="http://static.motor-talk.de/images/smilies/rolleyes.gif" />
Wenn das COMAND ab Werk verbaut war ist auch der AUX-Anschluss serienmaesig dabei! Wenn das COMAND nachgeruestet wurde kann man auch den AUX-Anschluss nachruesten. Ich haette sowas noch abzugeben. Ist eine 3,5mm Klinkenbuchse im Handschuhfach und wird ueber 4 Pin's am C2-Stecker angeschlossen.
Hallo Tom,
Du sagst das du ein solches Kabel hast? Hätte grosses Interesse daran!! Gruss AMO
Du benötigst den "Leitungssatz" A 210 440 50 05 - Preis 20,07 € brutto (Stand 01/2008)
und 4 Pins dazu, Teilenummer A 008 545 55 26 "Kontaktbuchse" - Preis 0,85 € brutto/Stück (Stand 01/2008)
und dann kommt alles an den 18poligen C2 Stecker am COMAND.
Den weißen Stecker am Kabelsatz von oben abschneiden und die 4 neuen Pins dort dranmachen und dann so in den C2 stecken:
gelb an 4
braun an 5
schwarz an 13
schirm an 14
Dies gilt für alle, die ein Comand 2.0 haben, aber keinen AUX-Anschluß im Handschuhfach.
Tip: Den AUX-Anschluß an einem besseren Ort einbauen, als im Handschuhfach... evtl. im Ablagefach (anstelle Ascher)...
So sieht es dann aus, wenn es fertig ist:
http://img146.imageshack.us/my.php?image=56975706zz7.jpg
http://img222.imageshack.us/my.php?image=87628279uk0.jpg
Alle Infos gibt es hier: http://213.198.65.198/wbb2/jgs_db.php?action=showkat&katid=7&sid=
Mal ne andere Frage,
IMHO wird Ende 2010 das analoge Radio abgeschaltet.
Wenn das stimmt, dann kann man ja kein Radio mehr hören (über die jetzt eingebauten Geräte)
Was macht ihr dann?
Kein Radio mehr hören oder ein Digitales einbauen ?
BTW, dann geht ja die Steuerung über den Bus / Lenkrad nicht mehr?!
Ouh Mann.....wo hast Du dieses alte Gerücht denn aufgefangen? Das war mal eine kurz aufgeflammte Diskussion von 2005. Tatsache war aber dass die EU die Länder aufgefordert hatte bis Ende 2010 Digital Radio flächendeckend einzuführen. Jetzt haben wir aber Ende 2008 und siehst Du irgendwo dass sich da wirklich ernsthaft was bewegt hat in den letzten Jahren? DAB setzt sich seit Jahrzenten nur schleppend durch und im DVB-T Netz gibt es zu 99% noch ueberhaupt kein digitales Radio. Die Hersteller halten sich dementsprechend auch zurueck. Also ich denke dass wird wohl nix mit "Abschalten".....sonst duerfte es sehr ruhig werden.
gelb an 4
braun an 5
schwarz an 13
schirm an 14
Hallo!
Besten Dank für diesen Hinweis! Habe mir das Kabel bestellt und werde das anhand deiner Anleitung mal versuchen!! War echt hilfreich... die bei MB hatten davon keine Ahnung !? ist schon bedenklich... dafür umso besser gibts motor-talk.de! Ein grosses DANKESCHÖN!!!!
